HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » ESI nEar 08 Hochtöner defekt | |
ESI nEar 08 Hochtöner defekt+A -A |
xapizm
#1 erstellt: 12. Jan 2021, 14:40 | |
Hallo liebe Hifi-Community, ich habe mich ein wenig durch dieses Forum geklickt und konnte leider nix hilfreiches für mein Problem finden, weshalb ich mich angemeldet habe und nun auf ein paar Tipps von euch hoffe. Zum Problem: Ich besitze 1 Paar ESI nEar 08 Lautsprecher und finde sie mega gut. Leider hat sie sich mal ein Kumpel von mir ausgeliehen und es kam wie es kommen musste...Er hat es wohl übertrieben und nun sind beide Hochtöner durch. Es kommt kein Ton aus denen. Ich habe mal Probeweise andere Hochtöner aus einer anderen billigen Anlage angeschlossen und damit kam dann Ton. Also wird vermutlich nichts in der Box kaputt sein sondern die Hochtöner an sich. Nun zu meiner/n Frage/n: Woher kriege ich Ersatz? Kriege ich Ersatz? Kann ich jeden Hochtöner nehmen? Worauf muss ich achten? Könnt ihr mir vielleicht ein paar Hochtöner zeigen, die in Frage kommen? Ich habe echt nicht so viel Ahnung von Lautsprechern..Ich kann sie anschließen und laut hören...das war's dann aber auch schon. Vielen Dank schonmal im Voraus und schöne Grüße! - xapizm - |
shabbel
#2 erstellt: 14. Jan 2021, 08:47 | |
Du solltest zumindest ein Multimeter an die Kabelanschlüsse der Hochtöner hängen, um zu schauen, ob kein Gleichstrom vorhanden ist. Hast Du schon beim Hersteller angefragt? Es scheint, dass die Lautsprecher mit einem gemeinsamen Verstärker für Hoch- und Tieftöner arbeiten. Falls es bei ESI keinen Ersatz gibt, solltest Du dort die technischen Daten für die Hochtöner erfragen. Ohne die technischen Daten ist es Glücksache, einen vernünftigen Ersatz zu finden. |
xapizm
#3 erstellt: 15. Jan 2021, 16:17 | |
Vielen Dank für deine Antwort! Multimeter habe ich eben dran gehalten. Es kommt kein Gleichstrom an. Ist das die Bestätigung, dass der Verstärker nicht kaputt ist? Danke auch für den Tipp mich beim Hersteller zu melden. Habe gestern eine E-Mail hingeschickt. Mal schauen ob die antworten. Ich habe 2 Bilder von einem Hochtöner gemacht, vielleicht kann ja jemand damit was anfangen. [Beitrag von xapizm am 15. Jan 2021, 16:18 bearbeitet] |
Mechwerkandi
#4 erstellt: 15. Jan 2021, 18:41 | |
Mit welcher Einstellung? |
xapizm
#5 erstellt: 15. Jan 2021, 19:11 | |
-sletrabf-
#6 erstellt: 16. Jan 2021, 01:49 | |
Hallo, EDIT: Sorry, ich habe mich verlesen, eine Gleichspannungsmessung war angefragt. Ich schlage vor, den Hochtöner noch direkt auszumessen und dafür den Widerstand in Ohm (Ω) zwischen den beiden Zuleitungen/Klemmen des Hochtöners zu bestimmen. Daher bitte am Besten das Messgerät z. B. auf "200 Ω" stellen und jeden getrennten Hochtöner einzeln anschließen. Bei intakten Hochtönern wären Werte von 3 bis 8 Ohm gängigerweise zu erwarten, bei kaputten ist dieser wahrscheinlich unendlich groß. MfG -sletrabf- [Beitrag von -sletrabf- am 16. Jan 2021, 01:56 bearbeitet] |
xapizm
#7 erstellt: 16. Jan 2021, 02:09 | |
Rabia_sorda
#8 erstellt: 16. Jan 2021, 02:29 | |
In "diesem Sinne" werden sich durch eine evtl anliegende Gleichspannung (vom Lautsprecherausgang des Endverstärker´s) eher die Tieftöner bemerkbar machen und auch als Erstes durchbrennen. Vor einem Hochtöner wird zu 99 % ein serieller Kondensator verschaltet sein, der eine evtl anliegende Gleichspannung sperrt.
Damit ist die Schwingspule durchgebrannt und sie muss repariert, erneuert (Voice Coil) oder ein gänzlich neuer HT verbaut werden. [Beitrag von Rabia_sorda am 16. Jan 2021, 02:31 bearbeitet] |
xapizm
#9 erstellt: 16. Jan 2021, 14:10 | |
Vielen Dank für deine Antwort. Jetzt habe ich also die Bestätigung, dass die Hochtöner durch sind. Dann brauch ich ja nur noch Ersatz Kannst du mir da was empfehlen? Habe leider noch keine Antwort vom Hersteller. VG |
Rabia_sorda
#10 erstellt: 16. Jan 2021, 14:31 | |
Da kann man leider Alles und auch Nichts empfehlen, weil nur der originale HT den "richtigen" Klang wiedergibt den der Hersteller damals gewollt hatte. Natürlich wird es sich aber immerhin mit einem anderen funktionierenden HT besser als mit einem defekten HT anhören. Optisch sehen sie jetzt aber auch nicht allzu hochwertig aus Wenn du mit einem etwas anderen HT-Klang zurechtkommen kannst, dann lässt sich wohl bei gängigen Herstellern wohl mechanisch- und Impedanztechnisch was passendes finden. Dazu braucht man dann aber erstmal die Maße des alten HT. |
xapizm
#11 erstellt: 16. Jan 2021, 16:18 | |
Dem stimme ich zu Tatsächlich ist es mir nicht ganz so wichtig, wieder den originalen HT drin zu haben. Ich möchte einfach nur wieder Musik darüber hören^^ Zu den Maßen von dem HT: Also ich hätte einen Messschieber da und könnte dir alle Maße die man bräuchte hier posten Allerdings ist der HT irgendwie eingeklebt und ich kriege den nicht von diesem Plastikteil los. Gibts dazu irgendwie ein Trick den man anwenden könnte? Heiß machen? Oder ist das so gedacht, dass dieses Plastik außenrum mit neu muss? |
Rabia_sorda
#12 erstellt: 16. Jan 2021, 16:24 | |
Das bildet eine Einheit und daher ja.
Dann bitte den Durchmesser und den diagonalen Lochabstand messen (Mitte zu Mitte Loch). Vmtl wird sich aber kaum etwas auf den mm genau passendes finden lassen und evtl musst du da noch minimale Änderungen an den Boxen vornehmen. Kannst du mal ein Bild der Box ohne HT machen? Und welches Budget schwebt dir da pro HT vor? [Beitrag von Rabia_sorda am 16. Jan 2021, 16:29 bearbeitet] |
xapizm
#13 erstellt: 16. Jan 2021, 17:06 | |
Anpassungen an der Box wären für mich in Ordnung. Durchmesser von dem ganzen Teil? Das wären 103,5mm. Mitte Mitte Loch sind 83,5mm. Hier das Foto von der Box: Zu dem Budget...joa..da ich keine Ahnung habe werfe ich einfach mal so 25-30€ in Raum pro HT. Alles darüber hinaus müsste ich mir, denke ich, überlegen ob ich mir nicht für etwas mehr Geld andere gebrauchte kaufen sollte. Ist meine Einschätzung realistisch? [Beitrag von xapizm am 16. Jan 2021, 17:07 bearbeitet] |
xapizm
#14 erstellt: 16. Jan 2021, 17:24 | |
Rabia_sorda
#15 erstellt: 16. Jan 2021, 17:37 | |
Mit 103 mm wäre der Monacor DT-140 am ehesten "passgenau". |
xapizm
#16 erstellt: 16. Jan 2021, 17:57 | |
Der sieht super aus! Den behalte ich im Auge. Wenn anfang der Woche vom Hersteller keine Antwort kommt wirds der denke ich mal werden. Vielen Dank Rabia_sorda! |
Rabia_sorda
#17 erstellt: 16. Jan 2021, 18:07 | |
Dann schreibe uns später noch wie sich der Monacor klanglich macht, falls es mit dem Hersteller nichts wird. |
paulson123
#18 erstellt: 12. Jul 2021, 20:46 | |
Heyo habe genau dasselbe Problem wie du, hast du mittlerweile Ersatz besorgt und wenn ja welchen und bist du zufrieden? Danke für die Antwort schonmal im vorraus. |
xapizm
#19 erstellt: 13. Jul 2021, 09:13 | |
Guten Morgen, ja ich habe mir mittlerweile Ersatz besorgt. Ich habe mir die von Rabia_sorda empfohlenen Monacor DT-140 besorgt. Ich bilde mir ein, einen minimalen Unterschied zu den originalen HT zu hören. Die originalen sind glaube ich ein wenig "klarer". Dieser Unterschied ist aber so gering, dass er für mich nicht ins Gewicht fällt. Die Boxen haben wieder einen guten Sound und ich bin zufrieden. Wenn du kein absolutes Gehör hast und nicht in einem Tonstudio arbeitest wo es auf präzisen Sound ankommt (in dem Fall würde man wahrscheinlich sowieso auf höherwertige Boxen zurückgreifen), kann ich dir die Monacor HT ruhigen Gewissens weiterempfehlen. Allerdings muss das Loch in der Box (nicht die Fräsung für den "Plastikring" des HT, nur das Loch) um ein paar mm größer. Sorry für die späte Rückmeldung @Rabia_sorda.^^ Viele Grüße |
Hochtöner defekt? mczyz10203 am 29.05.2012 – Letzte Antwort am 04.08.2012 – 10 Beiträge |
Hochtöner defekt? Batista123 am 16.11.2013 – Letzte Antwort am 17.11.2013 – 9 Beiträge |
Hochtöner defekt? Muzze am 25.02.2019 – Letzte Antwort am 27.02.2019 – 7 Beiträge |
Hochtöner defekt? arktisweiss am 26.08.2021 – Letzte Antwort am 27.08.2021 – 9 Beiträge |
Hochtöner defekt rebendahl am 20.03.2024 – Letzte Antwort am 22.03.2024 – 10 Beiträge |
Hochtöner defekt nach Party? _-Player-_ am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 6 Beiträge |
Trinity Hochtöner defekt Apfelstrudel85 am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 10 Beiträge |
Hochtöner erneuern wegen Defekt Expressless am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 11 Beiträge |
Kef Q5 Hochtöner defekt kollega am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 15.03.2011 – 3 Beiträge |
B&W Hochtöner defekt nitya am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 17.05.2011 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied_Plata_
- Gesamtzahl an Themen1.554.737
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.702
