Arcus TM 85 Schaltplan Frequenzweiche
Fürst_Myschkin
#1 erstellt: 06. Apr 2021, 17:40
Hallo Leute,
ich brauche mal wieder das gesammelte Wissen das hier schlummert.
Die Arcus TM 85 von meinem alten Herrn machen Probleme. Kurz nach dem Einschalten gibt eine der beiden einen ziemlich fiesen Pfeifton von sich.
Da ich alle anderen Fehlerquellen im Signalgang bereits per ausschließen kann, bleiben nur noch die Lautsprecher selbst übrig und da liegt der Verdacht nahe, dass es sich um einen Defekt in den Signalweichen handelt.
Da ich sowas gern in einem Rutsch erledige und ungern drei mal anfange, würde ich die in Frage kommenden Komponenten gerne vorab bestellen, allzu viele können es ja nicht sein.
Daher die Frage, ob zufällig jemand einen Schaltplan von den Dingern hat.
Heiko
CarlM.
#2 erstellt: 06. Apr 2021, 18:00
Du hast also die beiden Lautsprecher schon getauscht L <---> R und der Fehler ist mit dem betreffenden LS mitgewandert?
Die Weiche ist einfach aufgebaut. Die Werte kenne ich nicht. Es sind aber im Prinzip nur zwei große Kondensatoren zu tauschen - die man dann bei beiden Boxen tauschen würde. Am besten nachsehen, was verbaut ist.
Ansonsten solltest Du auch die Sicken prüfen, insbesondere auch die der Mitteltöner.
Wenn Du ein Photo machst und mit IMG hochlädst, kann man konkret helfen.
[Beitrag von CarlM. am 06. Apr 2021, 18:07 bearbeitet]
grautvOHRnix
#3 erstellt: 06. Apr 2021, 18:05
Die Lautsprecher gab es nur passiv.
Sie können keinen Pfeifton erzeugen.
Fürst_Myschkin
#4 erstellt: 07. Apr 2021, 09:52
Ich werde es ihnen mitteilen, dass sie es aufgrund der Aussage in Zukunft gefälligst unterlassen sollen.
Fürst_Myschkin
#5 erstellt: 07. Apr 2021, 09:55
Ja, den Test habe ich auch schon gemacht, der Fehler wandert. Er wandert auch von Verstärker zu Verstärker mit.
Die Sicken der Mitteltöner werden bei der Aktion gleich mitgemacht, wobei ich auf die Arbeit liebend gern verzichten würde
sealpin
#6 erstellt: 07. Apr 2021, 10:03
Der pragmatische Weg wurde schon gepostet: Weiche ausbauen, die wenigen Bauteile auslöten (einseitig reicht) und durchmessen.
Spulen und Widerstände sind i.d.R. unkritisch, meist haben die Kondensatoren nicht mehr ihre Werte. Bei den wenigen Bauteilen kannst Du natürlich auch gleich alle Kondensatoren tauschen.
Fürst_Myschkin
#7 erstellt: 07. Apr 2021, 11:37
Darauf wird es wohl rauslaufen. Wenn ich die Werte gewusst hätte, hätte ich die entsprechenden Teile vorab bestellen können...
Trotzdem danke an alle.
CarlM.
#8 erstellt: 07. Apr 2021, 11:47
Das Problem ist, dass es ja unterschiedliche Typen gibt und in einem Schaltplan ja nur die Kapazität und bestenfalls Spannung angegeben sind.
Deshalb ist am Ende doch Angucken das einzig Wahre.
Arcus TM-95 Tieftöner
schronz am 21.07.2015  –  Letzte Antwort am 21.07.2015  –  2 Beiträge
Lautsprecher Verbessern (Arcus TM 69)
Dras18 am 12.01.2015  –  Letzte Antwort am 21.01.2015  –  8 Beiträge
Arcus TM 66 Tieftöner
opagewine am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 29.04.2010  –  13 Beiträge
Arcus TM-99 Chassis
Andi99 am 12.11.2003  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  8 Beiträge
Arcus tm 1000 MK2
torch4life am 12.02.2012  –  Letzte Antwort am 26.02.2012  –  14 Beiträge
Arcus tm 1000
torch4life am 28.08.2012  –  Letzte Antwort am 14.09.2012  –  9 Beiträge
Arcus tm 1000MK2 Philips Ad5060/W8
torch4life am 25.05.2012  –  Letzte Antwort am 01.08.2012  –  17 Beiträge
Arcus TL 500 Frequenzweiche überholen
Alembic am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2013  –  11 Beiträge
Arcus TM 89 ein Bass defekt, Informationen gesucht!
Dingbatz am 01.10.2018  –  Letzte Antwort am 02.10.2018  –  2 Beiträge
Canton CT 1000 Frequenzweiche Ersatzteile/ Schaltplan
hsv_87 am 18.05.2013  –  Letzte Antwort am 21.12.2017  –  11 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.114
