HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Treiber für Forcefield 4 gesucht | |
Treiber für Forcefield 4 gesucht+A -A |
segon
20:20
erstellt: 18. Jun 2021, |
Moin Leute, nach langer Zeit des nur lesens wird es Zeit mich am Forum zu beteiligen. Leider ist mein anliegen gleich sehr fordernd. Ich habe einen ![]() Auf dem alten Chassis (10 Zoll) steht auf dem Magnet 0220AG00 2120. Der Digitalverstärker leistet 1200 Watt. Bin offen für Vorschläge Gruß segon ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von segon am 18. Jun 2021, 20:22 bearbeitet] |
Rabia_sorda
21:57
Hallo, Offensichtliche elektronische Bauteile-Defekte sind auf dem unteren Bild nicht zu erkennen, was aber dennoch einen Defekt nicht ausschließen lässt. Dazu müsste man Messungen machen. Aber ein Kratzen kann auch der Tieftöner selbst verursachen und du könntest ihn abklemmen, ihn an einen Verstärker anschließen und dann nochmals hören. Wenn er da auch kratzt dann schleift seine Schwingspule im Luftspalt des Magneten. [Beitrag von Rabia_sorda am 18. Jun 2021, 22:00 bearbeitet] |
segon
15:35
erstellt: 20. Jun 2021, |
Hab den Treiber heute an einem anderen Subwoofer Verstärker angeschlossen. Es ist ein defekt vom Chassis. Welches Chassis kann ich als Ersatz verwenden? Außer 25cm DM und Tieftonls weiß ich leider nicht auf was ich achten muss. Thema Ohm usw. Blind würd ich den Visaton TIW 250XS einbauen. Habt bringt das überhaupt den erhofften Erfolg? |
CarlM.
15:41
Du solltest zumindest mit einem Multimeter den Gleichstromwiderstand ausmessen. Daraus lässt sich dann die Impedanz abschätzen: gemessener Wert < 4 Ohm ----> Impedanz ca. 4 Ohm gemessener Wert 5-6 Ohm ---> Impedanz ca. 8 Ohm Für grobe Schätzungen gilt, dass die Impedanz etwa ein Drittel größer ist als der Gleichstromwiderstand. |
grautvOHRnix
16:26
Lasse das Baßchassis reparieren, dann stimmen auch die Daten. Z.B.: Fa. Peiter Akustik, Pforzheim. Ich habe dort jahrzehntelange gute Erfahrung gemacht. |
segon
18:18
Der Tipp mit der Widerstansmessung ist Gold Wert. Grundlagen E Technik hab ich nie habt. Der weitere Tipp bezüglich Chassis revidieren ist eine Option. Gibt es, aus der Hüfte geschossen, Kostenschätzungen was sowas kostet im Vergleich zu einem neuen Chassis? |
CarlM.
18:27
Eine Reparatur ist bei teuren Chassis immer besser als ein Ersatz durch andere Treiber bei dem immer Kompromisse bzgl. der Eigenschaften eingegangen werden. Zu Preisen: ![]() Ansonsten anrufen ... [Beitrag von CarlM. am 20. Jun 2021, 18:28 bearbeitet] |
segon
12:39
erstellt: 21. Jun 2021, |
Rabia_sorda
12:55
Ich kann da eher 49,5 ohm erkennen. Die sind von 4 und auch 8 ohm weit entfernt. |
CarlM.
13:05
Prüfe zunächst, ob die Stecker fest genug in den Buchsen sitzen (rot wie auf dem Bild, schwarz: COM) Drücke einmal beide Messspitzen direkt aneinander. Dann sieht man, ob das Messgerät okay ist. Der Wert muss kleiner als 1 Ohm sein. Für die eigentliche Messung muss dann direkt an den beiden Tieftöner-Anschlüssen gemessen werden. |
segon
13:27
CarlM.
14:03
Kein Problem. Der Lautsprecher ist aber defekt ... sprich die Schwingspule hat einen Schaden. Aber auch das sollte Peiter reparieren können. Ist nur schade, dass wir nun die Impedanz noch nicht kennen. |
grautvOHRnix
14:47
Das weiß Herr Peiter, sobald er die alte Spule abgewickelt hat (und - weil er schlau ist - die Anzahl der Windungen gezählt hat). Das ist keine Raketenwissenschaft! [Beitrag von grautvOHRnix am 21. Jun 2021, 14:48 bearbeitet] |
CarlM.
15:29
Glaubst Du das wirklich? Drahtdicke und Masse (per Feinwaage) sind doch hinreichend. Vermutlich hat er inzwischen sowieso eine eigene Datensammlung ... |
Treiber identifizieren Shovelhead87 am 28.08.2022 – Letzte Antwort am 28.08.2022 – 7 Beiträge |
Tieftöner für Magnat All Ribbon 4 gesucht Dietemann am 29.01.2017 – Letzte Antwort am 30.01.2017 – 8 Beiträge |
Bose i01 Treiber zentrieren -NilsB- am 27.10.2020 – Letzte Antwort am 29.10.2020 – 2 Beiträge |
Reparaturbetrieb für Frequenzweichen gesucht perlian am 17.01.2016 – Letzte Antwort am 19.01.2016 – 6 Beiträge |
Lautsprecher für Subwoofer gesucht. Wriddelfrumpf am 16.07.2018 – Letzte Antwort am 28.07.2018 – 10 Beiträge |
Welcher Hochton treiber nehmen? davemiror am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 27.08.2012 – 4 Beiträge |
Orbid Sound Jupiter tiefmitteltöner gesucht cro81 am 04.04.2015 – Letzte Antwort am 05.04.2015 – 4 Beiträge |
Treiber Infinity RS 5b psalter am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 8 Beiträge |
Neuer Treiber für JBL xti 300 Master9959479 am 03.02.2021 – Letzte Antwort am 03.02.2021 – 2 Beiträge |
Kleber für Sicken gesucht FlorenzFan am 25.04.2016 – Letzte Antwort am 26.04.2016 – 3 Beiträge |
2021
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied1ergti_aaron
- Gesamtzahl an Themen1.552.802
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.664
