Defekt an UHER Fairplay 140 Standlautsprechern
Pascal611
#1 erstellt: 19. Okt 2021, 11:54
Hallo zusammen,
habe mir vor kurzem neue gebrauchte UHER Fairplay 140 Standlautsprecher zugelegt. Nach dem Anschließen an die vorhandene Endstufe war ich dann leicht enttäuscht. Im Klangbild haben deutlich die Höhen gefehlt. Also dachte ich mir, Boxen aufschrauben und nachsehen was da so los ist. Was mir allerdings hinter dem zweiten Tieftöner zum Vorschein kam, war ein wunderschön zerlegter Folienkondensator. Da der zweite Lautsprecher das gleiche Phänomen hatte, aufgeschraubt, Folienkondensator als defekt erklärt und dieses Thema eröffnet.
Nun zu meiner eigentlichen Frage: Da ich die Suche schon bemüht habe, weiß ich das es so keine Schaltpläne mehr von der Platine in den Lautsprechern gibt. Hat hier jemand eine Ahnung was ich nun machen könnte um die Boxen wieder repariert zu bekommen? Gibt es Anlaufstellen die so etwas noch reparieren können?
Pascal
Rabia_sorda
#2 erstellt: 19. Okt 2021, 12:15
Sind es ganz sicher Fokos und keine Elkos?
Im WWW findet sich nichts wirklich Informatives.
Sehr, sehr wahrscheinlich wird man dazu auch keine Reparaturwerkstatt finden, die Schaltpläne oder das Wissen über die verbauten Bauteile haben.
Die Boxen waren auch damals eh nicht so verbreitet.
Jetzt geht´s halt an´s Improvisieren.
Vmtl werden dazu Kondensatoren mit einer nur ein- bis zweistelligen Kapazität gebraucht.
Wenn aber die Kondensatoren dermaßen explodiert sind, dann liegt die Vermutung nahe, dass der Auslöser eigentlich nur eine Kettenreaktion durch defekte Hochtöner (Schwingspulen - Wicklungsschluß) sein konnte.
Daher solltest du sie unbedingt ohmisch durchmessen.
Kannst du Bilder der FQW und auch des Hochtöners (+ dessen hintere Bzng) machen?
[Beitrag von Rabia_sorda am 19. Okt 2021, 12:20 bearbeitet]
Pascal611
#3 erstellt: 19. Okt 2021, 12:31
Wenn dann sollten es Fokos sein allerdings ist es nur eine Vermutung konnte mir sonst nicht erklären was das sein sollte.
WhatsApp Image 2021-10-19 at 14.27.30 (1)
WhatsApp Image 2021-10-19 at 14.27.30 (2)
Rabia_sorda
#4 erstellt: 19. Okt 2021, 12:39
Das sind eindeutig Elkos.
Hier werden 2,2 µF Tonfrequenz-Elkos benötigt (du kannst aber auch Fokos verbauen)
Dennoch sollten besser alle Elkos erneuert werden, denn die noch verbauten Wego´s sind mittlerweile wohl schon ausserhalb ihrer Kapazitäten.
Welchen gemessenen Widerstandswert hat nun jeder Hochtöner?
Pascal611
#5 erstellt: 19. Okt 2021, 15:11
Aber an welcher Stelle waren diese verbaut? Und was sind bei dieser FQW noch Elkos? Bzw wie erkenne ich diese
Kein Widerstand und Durchgang somit sind diese wohl defekt.
20211019_165613
Sind wohl Nokia Hochtöner laut Suche
Rabia_sorda
#6 erstellt: 19. Okt 2021, 20:21
Das sind doch offensichtlich die goldenen ROE-Elkos unten links auf deinem Bild, denn da fehlt das Innenleben
Das sind noch die anderen runden goldenen, blauen und roten axialen Bauteile. Die erforderlichen Werte (µF/V) stehen drauf.
Die Erneuerung der anderen Elkos ist aber nur eine Empfehlung und kein muss!
Wie vermutet.
Die Messungen werden aber korrekt durchgeführt worden sein?!
Korrekt.
Pascal611
#7 erstellt: 20. Okt 2021, 11:26
Für mich leider nicht habe selten kaputte Elkos gesehen
Der Empfehlung werde ich aber nachkommen. Dabei sollten ja vermutlich keine hunderte Euro zusammen kommen für die Bauteile.
Wie vermutet.
Hoffe doch. Kabel am Lautsprecher entfernt, Multimeter auf 200 Ohm gestellt - nichts angezeigt. Auf Durchgangsmessung gestellt, Spitzen aneinander gehalten - Durchgang - am Lautsprecher nicht.
Sollten als Ersatz dieselben Hochtöner wieder verbaut werden oder gibt es da auch andere die empfehlenswert sind? Genau diese wieder zu finden gestaltet sich nämlich als alles andere als leicht.
Rabia_sorda
#8 erstellt: 20. Okt 2021, 13:46
Ich will dir jetzt nicht zu nahe treten, aber wenn man nicht gänzlich blind ist und etwas logischen Sachverstand besitzen sollte, sollte man doch erkennen können, dass so ein leerer Becher und das gefundene (geplatzte) Innenleben zusammengehörten und so nicht richtig sein kann.
Das sollte für ca. 25 € für beide Boxen machbar sein.
Es werden aber Tonfrequenz-Elkos gebraucht. Diese sind bi/non-polar.
Normale Elkos sind polar und wenn sie hier zum Einsatz kämen, würden sie explodieren.
Ist richtig.
Nun....wenn man die verbauten HT nicht mehr bekommt, dann bleibt einem nichts anderes übrig und man muss auf andere HT ausweichen.
Hier gibt es sie in eckiger Bauform:
LPKH 94/19/145
Schaue dir die Maße an und vergleiche sie mit den alten HT.
Wenn sie evtl etwas größer sein sollten, dann lässt sie die Boxenöffnung bearbeiten.
P.S.:
Für meinen Geschmack lohnt es sich preislich nicht die Boxen wieder zu reparieren.
Man bekommt für die Reparaturkosten schon andere (gleichwertige/bessere) Standboxen.
Beispiel
ehemals_Mwf
#9 erstellt: 21. Okt 2021, 12:49
Rabia_sorda (Beitrag #6) schrieb:
... Die Erneuerung der anderen Elkos ist aber nur eine Empfehlung und kein muss !
Das sehe ich anders.
Die Explosion der kleinen goldenen (Roederstein) wird wohl ein Folgeschaden sein (nach Ausfall der HTs nicht rechtzeitig abgeschaltet ...),
aber alle 5 Elkos sind trotz bunt gemischter Fabrikate ausnahmslos vom Typ Elko glatt,
und damit bekanntermaßen wenig langzeit-stabil (Kapazität vergrößert sich stetig, schon nach 5-10 Jahren +10% sind üblich, nach 30+ Jahren auch >=+30%).
Also alle ersetzen:
Die kleineren Werte
-- 2x 2.2 µF (ROE 35 bzw. Wego 40 VAC) und
-- 1x 5.6 µF (Wego 40 VAC)
gibts heute nicht mehr /nur schlecht /unnötig teuer als 1:1-Ersatz,
daher ersetzen durch MKT-Folie (oder MKP) >=100 V-
z.B.: https://www.lautsprechershop.de/hifi/audaphon_mkt_kondensator.htm
-- 1x 15 µF (der goldene F&T 23 VAC, im Bild rechts)
-- 1x .. µF (der blaue Westra in der Mitte, Wert kann ich nicht ablesen)
durch Elko bipolar rauh 100 V-
z.B.: https://www.lautspre...lytkondensatoren.htm
Gruss,
Michael
[Beitrag von ehemals_Mwf am 21. Okt 2021, 12:55 bearbeitet]
Rabia_sorda
#10 erstellt: 21. Okt 2021, 13:31
Nun ... durch die defekten HT sind sie eigentlich ein wirtschaftlicher Totalschaden.
Wenn sie aber dennoch repariert werden, DANN empfehle ich eine Erneuerung der Elkos.
Evtl habe ich mich zuvor etwas missverständlich ausgedrückt.
(Die von mir verlinkten Magnat Vector 77 werden nun schon für 5 € VB angeboten )
Uher Fairplay 90 - Tiefmitteltöner Nokia defekt
saschad74 am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2010  –  4 Beiträge
UHER fairplay M1 -> Neue Hochtöner
furiousphil am 20.01.2013  –  Letzte Antwort am 23.01.2013  –  5 Beiträge
Uher Life 500 Restauration
Mr-B am 25.08.2005  –  Letzte Antwort am 20.06.2009  –  17 Beiträge
UHER Farirplay 1601
Markmeyer am 08.08.2015  –  Letzte Antwort am 12.08.2015  –  2 Beiträge
JBL Sub 140/230 (SCS 140) Störgeräusche
starfool am 04.08.2021  –  Letzte Antwort am 16.08.2021  –  7 Beiträge
JBL Sub 140/230 defekt macht nur klock
Intruder0001 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.10.2012  –  3 Beiträge
Hochtöner defekt?
Batista123 am 16.11.2013  –  Letzte Antwort am 17.11.2013  –  9 Beiträge
Subwoofer UHER CD250-S Systeme ungleicher Klang
woofer-fan am 03.09.2014  –  Letzte Antwort am 10.09.2014  –  8 Beiträge
Aktivsubwoofer bei Standlautsprechern sinnvoll
michl.moni am 04.01.2020  –  Letzte Antwort am 04.01.2020  –  6 Beiträge
Akai SR-HA 1 an Uher Ref. No1
elchupacabre am 24.09.2012  –  Letzte Antwort am 26.09.2012  –  4 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedconstanceamadio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.537
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.618
