4-Acoustic BSC-312 Mitteltöner Ersatz
JimboV
#1 erstellt: 01. Nov 2021, 22:48
Hallo Zusammen,
ich habe zwei 4-Acoustic BSC-312. Leider ist mir in beiden der Mitteltöner kaputt gegangen. Anbei ein paar von von davon. Laut Seite 42 hat Mitteltöner 6“ Chassis (152,40 mm) und das 3-Wege Lautspreechersystem 450 Watt RMS.
Könnt ihr mir sagen welche neuen Mitteltöner ich dort einbauen kann?
1
2
3
Rabia_sorda
#2 erstellt: 02. Nov 2021, 00:34
Den Orignalen.
Den Hersteller schon mal kontaktiert?
Das ist die Gesamtleistung.
Der einzelne MT wird wohl nur etwa 20 - 30 % der Leistung ausmachen.
JimboV
#3 erstellt: 04. Nov 2021, 22:17
Ja Hersteller antwortet leider nicht. Auf was muss ich denn achten? Sehe ich folgendes richtig?
1) Der Lautsprecher hatte 8 Ohm, dass heißt ich kaufe mir auch wieder einen mit 8 Ohm, denn bei 4 Ohm ist der Mitteltöner viel zu laut!? Oder merkt man den Unterschied gar nicht so stark?
2) Habe mal mir mal einige Chassis rausgesucht, da geht die SPL von 92 bis 95. Hört man den Unterschied stark, wenn ich ein paar db Unterschied zur original Chassis habe?
3) Würden denn 100 Watt schon reichen oder soll ich lieber 200 Watt AES Chassis nehmen, wenn die 3 Wege Box insgesamt 450 Watt hat?
4) Hier sind ein paar Chassis, ist da einer dabei der passen könnte? Oder habt ihr andere Vorschläge?
a) (100Watt-8Ohm-15.5 cm
b) 100Watt-8Ohm-17.8 cm
c) 8Ohm-100Watt ist das RMS?
d) 8Ohm-200Watt
e) 16-Ohm-200Watt
5) Warum hat 4a und b eigentlich verschiedenen cm Größen,obwohl beide 6 Zoll sind?
Mechwerkandi
#4 erstellt: 05. Nov 2021, 08:31
Du kannst irgendeinen Mitteltöner einbauen, der mechanisch einigermaßen passt und die gleiche Impedanz aufweist.
Du musst Dir nur darüber im Klaren sein, das Du da etwas Neues schaffst.
Ob Dir das Ergebnis letztlich zusagt, kann Dir niemand verbindlich vorhersagen.
[Beitrag von Mechwerkandi am 05. Nov 2021, 08:32 bearbeitet]
Hans Deutsch HD 312 Reparieren, Tieftöner Mitteltöner
Obi92 am 14.06.2012  –  Letzte Antwort am 04.12.2012  –  3 Beiträge
Ersatz der Mitteltöner meiner LS
R-X am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 26.05.2009  –  2 Beiträge
Acoustic Research Lautsprecher Ersatz
Airjordi am 17.11.2016  –  Letzte Antwort am 18.11.2016  –  2 Beiträge
ATL HD 312 Ersatzlautsprecher?
Linus_van_Pelt am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 20.07.2010  –  6 Beiträge
Panasonic Mitteltöner 6PH322A6 -> Ersatz
vin-jordan am 05.08.2012  –  Letzte Antwort am 06.08.2012  –  5 Beiträge
Ersatz von PHILIPS -Tief/Mitteltöner?
nostalgiker am 02.03.2012  –  Letzte Antwort am 03.03.2012  –  5 Beiträge
Tieftöner als Mitteltöner betreiben
JimboV am 28.06.2019  –  Letzte Antwort am 28.06.2019  –  2 Beiträge
Mitteltöner defekt; suche nach Ersatz
Sternher am 12.08.2013  –  Letzte Antwort am 13.08.2013  –  2 Beiträge
Elac CL 202 Ersatz-Mitteltöner
Ovations am 13.01.2016  –  Letzte Antwort am 13.01.2016  –  2 Beiträge
Mitteltöner Ersatz für Mission 782
HappyMax am 09.04.2017  –  Letzte Antwort am 09.06.2017  –  13 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMartin_8008
  • Gesamtzahl an Themen1.558.054
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.919
