HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » ASW Inkognito ISM-1 Hochtöner kaputt | |
ASW Inkognito ISM-1 Hochtöner kaputt+A -A |
jcmarkus
22:58
erstellt: 27. Nov 2021, ||
Hallo, ich habe mich bei euch angemeldet, da ich auf meiner Suche nach einem neuen Hochtöner für meie ASW Inkognito ISM 1 (mit Sub) nicht fündig werde. Ich komme mit den Angaben auf dem defekten Hochtöner, außer 4 Ohm, nicht weiter. In den Satelliten ist der Einbauraum knapp bemessen und ich habe Sorge, dass der Austauschhöchtöner eventuell nicht passen würde. Kann mir jemand von euch sagen, welchen Hochtöner ich für den Lautsprecher kaufen muss? Vielen Dank für Antworten, liebe Grüße Markus |
Rabia_sorda
23:10
Moin, Hast du ein paar Bilder der Boxen und des Hochtöners (von vorne und hinten)? |
jcmarkus
23:52
Rabia_sorda
00:17
erstellt: 28. Nov 2021, ||
Das sind Nokia 49134 30107 Hochtöner. Diese wurden "on mass" auch in Autos verbaut und finden sich in BMWs der E34/E36 Serie und in anderen Serien (im Heck). Evtl kannst du ihn noch bei BMW bekommen. Deren Art.No. lautet 65.13-8375.085. ![]() ![]() Aber ich würde erst bei den einschlägigen Kleinanzeigen oder einem Kfz-Verwerter nachfragen/schauen. P.S.: Die Tieftöner wurden auch in BMWs eingesetzt. Edit: Wurde der defekte HT auch schon ohmisch durchgemessen? [Beitrag von Rabia_sorda am 28. Nov 2021, 00:54 bearbeitet] |
jcmarkus
00:55
Wow, vielen Dank für deine schnelle und klare Antwort. Bin ein bissel enttäuscht, da ich dachte, dass in den ASW Lautsprechern etwas hochwertigere Höchtöner eingebaut wären. Nicht enttäuscht war ich aber über den Sound bisher und von daher werde ich mich auf die Suche machen. Auf die schnelle habe ich noch nix in den Kleinanzeigen gefunden, die waren aber wohl auch in diversen Audi eingebaut. Viele Grüße Markus |
Rabia_sorda
01:02
Audi kann auch sein und evtl auch VW. Von BMW kannte ich sie, denn damals hatte ich noch sehr viel an Autos geschraubt. Darunter waren auch einige alte BMWs. Aber nochmals:
[Beitrag von Rabia_sorda am 28. Nov 2021, 01:03 bearbeitet] |
jcmarkus
01:25
Oh, deine Frage hatte ich wohl überlesen. Nein, ich habe mangels einens funktionierenden Messgerätes nur den Höchtöner aus- und in den zweiten Lautesprecher zum Test eingebaut - Macht nix. Vielleicht ist es für dich nicht so spannend, aber eine Lustige Geschichte: Ich hatte zuerst immer den Sub mit der passiven Weiche in Verdacht. Der stand da so solide auf dem Boden und als auf einmal der Bass zu flattern begann und ich die Bespannung abnahm, sah ich, dass die Katze meiner Freundin offensichtlich immer mal wieder da draufgepisst hatte. Der Lautsprecher war nicht mehr zu retten. Das ist aber schon länger her und es hatte auch wieder nach dem Austausch gut funktioniert. Dann irgendwann keine Höhen mehr von rechts und beim umkabeln ist aber der Fehler mitgewandert. Ich habe die ASW schon seit 15 Jahren und bin immer sehr begeistet vom Sound gewesen (Punkrock, Rock´nRoll, Swing) und möchte die auch gerne weiter behalten. Viele Grüße Markus |
Rabia_sorda
01:38
Dann sollte es definitiv am HT und nicht an der FQW liegen.
Dann mochte die Katze deine Musikrichtung wohl nicht ![]() Ich besaß selbst lange Zeit Katzen und kenne ihre Eigenarten ganz genau. Eine Hauskatze hat mir immer von Innen vor die Haustüre gepieselt, weil sie wohl nie raus durfte ("if you miss your cat, look under my tires") und hatte daher wohl einen "Hass" auf die Türe entwickelt.
Du schriebst, dass du den Klang immer als gut empfunden hattest und das ist doch das Einzige was zählt. Da ist auch die Bestückung egal. Wenn du nichts online findest, dann schaue bei Autoschrottplätzen. Ich würde also sonst noch bei BMW nachfragen. Evtl können sie noch irgendwo einen bestellen oder haben noch alten Lagerbestand. Der Preis lag mal um 50 € . |
Hochtöner kaputt driepsy am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 10 Beiträge |
Hochtöner kaputt? q_FTS_p am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 23.04.2011 – 4 Beiträge |
Hochtöner kaputt Philippe.V am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 2 Beiträge |
JBL: Hochtöner kaputt? biosphere1980 am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 6 Beiträge |
braun hochtöner kaputt ocean_zen am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2010 – 8 Beiträge |
Hochtöner kaputt. Austausch? Phischinger am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 8 Beiträge |
JBL E80 Hochtöner kaputt yoda3000 am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 4 Beiträge |
Pilot Amade Hochtöner Kaputt valmal86 am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 4 Beiträge |
Hochtöner kaputt oder Verstärker? PONl am 08.01.2016 – Letzte Antwort am 09.01.2016 – 21 Beiträge |
Neusonik NE05 Hochtöner kaputt crispy. am 30.12.2016 – Letzte Antwort am 31.12.2016 – 2 Beiträge |
2021
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.185
