Wharfedale Crystal 30.4 Tieftöner 170mm ersetzen
Julicals
#1 erstellt: 31. Jan 2022, 00:01
Erst einmal Hallo und Danke fürs Lesen. Vielleicht kann ja jemand helfen.
Schon seit langer Zeit beitze ich die die Wharfdale Crystal 3 Reihe (im 5.0 als Set),
uns sie haben bis jetzt einen wunderbaren Dienst verrichtet. Für ihre Einsatzzwecke war es damals beim Kauf ein wirklich gutes Preis-Leistung-Optimiertes Set.
Leider hat sich beim Standlautsprecher Crytsal 30.4 scheinbar der mittlere Lautsprecher verabschiedet oder scheint einen Schaden zu haben. Der Tieftöner in 170mm (Model 17191 von Wahrfedale) "kirsel" sher oft bei der Wiedergabe. Wenn man den Finger leicht an der Seite der Membran hinhält, dann verstärkt sich der Effekt erstmal und hört dann manchmal für eine Zeit auf, taucht aber wieder auf.
Bevor ich aber diese wunderbaren Boxen (die andere verrichtet ihren Dienst bis jetzt wunderbar) vernichte, überlege ich, ob es vielleicht möglich ist die Tieftöner (also jeweils einen dann in jeder Box) durch andere zu ersetzen? Kennt sich jemand damit aus? Ist das überhaupt eine Option und wenn ja, welche Tieftöner kann man da nehmen? IMG_0289
Die Originale bekommt eigentlich nirgends mehr... und da ich nicht die ganzen Boxen irgendwo gebraucht kaufen möchte, würde ich zunächst gerne die Tieftöner erstmal austauschen.
Wäre über Tips oder Anregungen sehr dankbar.
Viele Grüße Julicals
Pollton
#2 erstellt: 01. Feb 2022, 23:02
da scheint wohl die Schwingspule einen Knacks mitkommen zu haben. Hast du ein bisschen zu laut gehört?
Vernichten würde ich sie so leicht noch nicht. Allerdings ist es leider sehr schwer, einen passenden Ersatz zu finden, wenn es die Originalen nicht mehr gibt. Jeder Chassistyp hat so seine eigene Art, es gibt kaum welche, die gleich sind. Und auch wenn du welche findest, die von den TSP-Parmetern her passen könnten, so müssten die Einbaumaße ja auch stimmen. Aber passt es dann akustisch zu dem Rest? Wenn du irgendwelche andere Chassis einbaust, fällt der Wert der Lautsprecher eigentlich auch fast gegen Null. Sehr schwierig das Ganze.
Ich würde mich da nach gebrauchten Lautsprecher als Ersatz umschauen, vielleicht haben auch andere Serien diese Chassis verbaut.
shabbel
#3 erstellt: 02. Feb 2022, 13:22
Es kann sein, dass die Schwingspule nur leicht dezentriert ist. Es kann schon ausreichen, den Tieftöner um 180 Grad zu drehen, damit die Schwerkraft ihn wieder frei zieht.
Julicals
#4 erstellt: 03. Feb 2022, 17:56
Danke für die antworten.
Tatsächlich habe ich nicht sehr laut gehört, also nichts übermäßig… bin recht empfindlich auf den Ohren und genieße die Musik mehr.
Woher auch immer der Fehler kommt, vom zu laut hören nicht.
Das „Kriseln“ tritt auch auf, wenn man an der Seite vorne wo das so mit Gummi verklebt ist anfasst,
Aber nicht rundherum, sondern mehr so bei mehr als einem halben Kreis. Bei dem restlichen Kreis tritt das nicht auf.
Danke für den Tip mit dem Drehen, das probiere ich erstmal aus.
Ist dann der Effekt direkt weg (also das Kriseln), oder muss sich das erstmal wieder richten / einspielen?
Ansonsten liebäugel ich jetzt doch mit den Diamond 😅,
Aber da will ich gar nicht alle auf einmal austauschen …. Das geht echt ins Geld 😅
shabbel
#5 erstellt: 04. Feb 2022, 08:02
Das kann sofort weg sein, aber auch ein paar Tage dauern.
Tieftöner ersetzen!
-Chris92- am 08.03.2013  –  Letzte Antwort am 09.03.2013  –  4 Beiträge
Alten ONKYO Tieftöner ersetzen
aloader am 14.05.2010  –  Letzte Antwort am 15.05.2010  –  4 Beiträge
Tieftöner HECO P120 ersetzen
Tobi135 am 06.01.2016  –  Letzte Antwort am 02.07.2018  –  3 Beiträge
KEF C20 Tieftöner durch C30 Tieftöner ersetzen?
starcaster am 26.10.2013  –  Letzte Antwort am 29.10.2013  –  3 Beiträge
Wharfedale 10.4 Tieftöner kein Ton
Momchillo am 17.04.2012  –  Letzte Antwort am 22.04.2012  –  3 Beiträge
Quadral Phonologue MKIV Tieftöner ersetzen
iframon am 06.06.2011  –  Letzte Antwort am 13.06.2011  –  2 Beiträge
Tieftöner Teufel CEM PE ersetzen?
DK_91 am 24.11.2011  –  Letzte Antwort am 28.11.2011  –  2 Beiträge
Kenwood LS 205 Tieftöner ersetzen
jurcko am 18.05.2018  –  Letzte Antwort am 23.05.2018  –  15 Beiträge
Teufel Rockster - defekten Tieftöner ersetzen
Tobzi am 05.07.2018  –  Letzte Antwort am 05.07.2018  –  12 Beiträge
ALR Jordan Entry 2M Tieftöner ersetzen.
antman am 26.05.2008  –  Letzte Antwort am 29.09.2017  –  7 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 17 )
  • Neuestes MitgliedJanker
  • Gesamtzahl an Themen1.557.596
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.686
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
