Teufel Concept E 300 Subwoofer stumm
Schiggyyy
#1 erstellt: 03. Jun 2022, 19:49
Hallo zusammen!
Bei meinem Teufel Concept E 300 ist der Subwoofer verstummt. Die Kanäle der anderen Lautsprecher funktionieren noch. Wenn ich meinen Vorverstärker (Teufel Decoderstation 5) voll aufdrehe höre ich den Subwoofer leise. Ich vermute daher, dass das Signal durchkommt aber vom Subwoofer nicht verstärkt wird.
Nun habe ich über die Forensuche erfahren, dass Teufel gerne säurehaltigen Kleber auf Platinen verwendet, wodurch Metallteile mit der Zeit weggeätzt werden (hier und hier). So auch bei mir. Auf der Verstärkerplatine des Subwoofers konnte ich eine durchtrennte Zenerdiode finden. Dort habe ich eine neue eingelötet, doch der Fehler besteht immernoch. Einige Transistoren und Widerstände habe ich auch bereits durchgemessen und keine Fehler gefunden.
Außerdem habe ich gemessen, dass die +15V und -15V von der Steuerung auf dem Verstärkerboard korrekt ankommen und auch nicht vom Temperatursensor blockiert werden. Das Relais auf der Platine schaltet auch hörbar beim Ein- und Ausschalten. Hinter dem Brückengleichrichter messer ich 80 V. Die Sicherungen sind in Ordnung.
Nun weiß ich nicht wie ich mit der Fehlersuche weitermachen sollte. Diese Grafik zeigt in grün markiert, welche Teile ich geprüft habe und in blau welche ich gegen neue Teile ausgetauscht habe.
Die neue Zenerdiode habe ich an der Unterseite angelötet, da das Loch verklebt war:
bottom
Als Werkzeuge habe ich nur Lötkolben und Multimeter da.
[Beitrag von Schiggyyy am 03. Jun 2022, 20:36 bearbeitet]
PBienlein
#2 erstellt: 03. Jun 2022, 21:57
da die Schutzschaltung offensichtlich das Schutzrelais freigibt, bleiben ja nicht allzu viele Fehlermöglichkeiten:
- Koppelelko C? (unter dem blauen Brückenwiderstand) defekt
- Blauer Brückenwiderstand R? defekt
- Signal wird schon auf der Input-/Filterplatine stumm geschaltet. Also vielleicht mal am Signalpin ganz links ein regelbares Signal extern einspeisen. GND-Verbindung nicht vergessen, sonst brummt es , unbedingt die Signalleitung aus dem Stecker dabei entfernen und die Quelle zu Beginn auf jeden Fall LEISE drehen.
BTW: ein Foto der Platine, auf dem alle Bezeichnungen wirklich lesbar sind, würden helfen, präzise die Teile zu benennen.
PBienlein
Schiggyyy
#3 erstellt: 03. Jun 2022, 23:16
Hallo PBienlein,
ich hatte gehofft du würdest meinen Thread entdecken, da ich viele hilfreiche Kommentare von dir zu dem Thema hier im Forum gelesen habe. Und du hast auch direkt einen Volltreffer gelandet! Ich habe den Koppelelko getauscht und den Daumentest gemacht und es brummt endlich wieder! Vielen Dank!
Werde nun etwas Wärmeleitpaste erneuern und wieder alles zusammenschrauben. Ich bin da zuversichtlich, dass wieder alles so funktionieren wird, wie es sollte.
Also tausend Dank!
Schiggy
[Beitrag von Schiggyyy am 03. Jun 2022, 23:59 bearbeitet]
PBienlein
#4 erstellt: 04. Jun 2022, 06:59
Hallo Schiggy,
Glückwunsch . Das war dann ja ein Easyfix
PBienlein
Teufel Concept E Magnum Subwoofer bleibt stumm
Leuchtkäfer am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 19.08.2010  –  3 Beiträge
Teufel Concept E 200 Subwoofer stumm/Satelliten brummen
sHoxZ am 18.04.2019  –  Letzte Antwort am 21.04.2019  –  14 Beiträge
Teufel Concept E Subwoofer Problem
Slowfinga am 11.08.2012  –  Letzte Antwort am 09.11.2012  –  14 Beiträge
Subwoofer Teufel Concept E MPE
simon2041 am 10.11.2015  –  Letzte Antwort am 10.11.2015  –  2 Beiträge
Teufel Concept E Subwoofer defekt
American_Idiot am 15.01.2016  –  Letzte Antwort am 17.01.2016  –  5 Beiträge
teufel concept e 300: subwoofer knarrte und ist nun tot
groovykay am 06.07.2012  –  Letzte Antwort am 08.10.2012  –  4 Beiträge
Ausfall von Teufel Concept E 300 Subwoofer nach gewisser Zeit
cliffjumper am 22.12.2012  –  Letzte Antwort am 17.02.2013  –  5 Beiträge
Teufel Concept E
Moder_2012_ am 13.10.2015  –  Letzte Antwort am 14.10.2015  –  10 Beiträge
Teufel Concept E Magnum Subwoofer kein Bass
Sam88 am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.05.2012  –  9 Beiträge
Teufel Concept E Magnum Subwoofer defekt
eckse am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  21 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
  • Gesamtzahl an Themen1.559.649
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.562
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
