HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Reparatur Backes und Müller BM3 | |
Reparatur Backes und Müller BM3+A -A |
zelter23
18:09
erstellt: 09. Jun 2022, |
Hallo alle, bin neu hier. Habe ein Paar BM3 geschenkt bekommen. Leider defekt. Der Vorbesitzer hat versucht die Elkos zu tauschen. Ergebnis ist, dass beide nicht mehr funktionieren. Bei einer "pfeift" der Hochtöner laut. Die andere ist ruhig - leichtes Rauschen, aber keine Musik. Würde die gerne reparieren. Sollte eigentlich auch gehen, da ich E-Technik mal studiert und diverse Röhrenverstärker gebaut habe. Als "kopfgesteuerter" Mensch würde ich mich allerdings wohler fühlen, wenn ich einen Schaltplan hätte. Hat Jemand im Forum eine Idee, wo man den beschaffen könnte. Herzliche Grüsse Dieter |
shabbel
14:07
erstellt: 13. Jun 2022, |
Ist Johannes Krings in Bonn noch aktiv? Der ist die erste Adresse. Der Zustand hört sich danach an, dass alles defekt war und die Elkokur zur Rettung der Endstufen gemacht worden ist. Auf jeden Fall alle Polungen der neuen Elkos überprüfen. |
zelter23
17:30
erstellt: 06. Jul 2022, |
Hallo, von Johannes Krings habe ich keine "funktionierenden" Kontaktdaten gefunden. Inzwischen bin ich etwas weiter mit der einen Box (die vorher "still" war). Da war ein Tantal Kondensator niederohmig und deswegen die positive Versorgungsspannung der ICs in den Reglern für Tief- und Hochtöner ausgefallen. Nachdem das korrigiert ist, funktioniert der Hochtonkanal wieder. Ein Tieftöner (der obere) ist ca. 1/2 Sekunde am vorderen Anschlag und 1/2 Sekunde am hinteren. Bin gespannt, ob ich die Ursache finde. Grüsse Dieter |
zelter23
16:04
erstellt: 07. Jul 2022, |
Aktueller Stand: Beim zweiten Tieftöner war eine der hochflexiblen Litzen zwischen Anschluss und Membrane ab vibriert. Nachdem diese wieder angeflickt ist, funktioniert die Box. Die angeflickte Litze ist jetzt ein wenig kurz. Hat jemand eine Idee, wo man solche Litzen kaufen kann? Grüsse Dieter |
shabbel
15:34
erstellt: 10. Jul 2022, |
Du meinst die geflochtenen Litze, nicht den dünnen Spulendraht? Ich versuche da zunächst, die vorhandenen Litze in den Anschlussterminals etwas weiter vorzuschieben (mittels Lötkolben). Sonst schlachte ich einen beliebigen Tieftöner aus. Das hier wäre so etwas: ![]() |
zelter23
17:37
erstellt: 18. Aug 2022, |
Hallo alle, bei der zweiten Box ist der Hochtöner defekt (Schwingspule hochohmig). Hat jemand eine Idee, wo man ein Ersatzteil bekommen kann. Grüsse Dieter |
CarlM.
17:55
Es werden doch auf der bekanntesten Verkaufsplattform diverse angeboten. Die dortige Suche nach "Backes Müller Hochtöner" führt zum Erfolg. [Beitrag von CarlM. am 18. Aug 2022, 17:56 bearbeitet] |
Reparatur/Elkos Backes & Müller BM6 MasterPi_84 am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2016 – 5 Beiträge |
Backes & Müller BM 3 Hochtöner wuschy am 19.04.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 7 Beiträge |
Backes und Müller Schaltplan Martin* am 10.04.2013 – Letzte Antwort am 30.09.2020 – 7 Beiträge |
Backes & Müller BM 3 Schaltplan seychellenmanus am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2022 – 2 Beiträge |
Backes und Müller BM 12 defekt Klangkugelchen am 26.12.2018 – Letzte Antwort am 26.12.2018 – 2 Beiträge |
BM 3 Hochtöner Reparatur gesucht brennesel1 am 08.05.2015 – Letzte Antwort am 08.05.2015 – 4 Beiträge |
Reparatur Frequenzweiche Warf384# am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 14 Beiträge |
Lausprecher reparatur xXKostjaXx am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 20.07.2013 – 5 Beiträge |
Lautsprecher Reparatur Strapet am 09.07.2013 – Letzte Antwort am 14.05.2014 – 9 Beiträge |
Lautsprecher Reparatur pioneer74 am 23.03.2024 – Letzte Antwort am 24.03.2024 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsarahbell371359
- Gesamtzahl an Themen1.558.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.998
