HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » I.Q. System 500 tw ssc | |
I.Q. System 500 tw ssc+A -A |
schimmel_ms
#1 erstellt: 07. Aug 2022, 14:52 | |
...ich hab mich getraut...und sie einmal zerlegt...und wieder aufgebaut! Nachdem ich mir vor knapp einem Jahr ein paar System 500 geschossen hatte, war es Zeit für eine Revision nach 25 Jahren! Gründe: einer der beiden Audax-Mitteltöner klang "leicht kratzig", die Tieftöner haben ab gehobener Zimmerlautstärke "abgeblasen"...das Philips-Bändchen saß mit seiner Schallwand auf dem unteren Kabinett auf (Zug-Verlust der Aufhängung)...und die Endstufen haben unterschiedlich ein- und ausgeschaltet.... Also erstmal mit dem modularen Aufbau beschäftigt, und als erstes die beiden Seil-modifizierten Audax zur Lautsprecher-Manufaktur Mannheim gebracht. Hat auch aufgrund "überlaufender Auftragsbücher" nun ein knappes halbes Jahr gedauert...aber man versicherte mir: bekommen wir wieder hin! Und so war es auch, nach Austausch mit Hr.Diestertich über die Parameter wie "einzustellende Resonanz-Frequenz" etc.pp habe ich die beiden Chassis vor zwei Wochen "frisch überholt" wieder in Empfang genommen. Beim Ausbau der Kabinette habe ich dann insofern nicht schlecht gestaunt, als das die rückseitigen Dichtungen der Bass-Kammern sich vollständig in Luft aufgelöst haben und lediglich die Klebe-Reste zu sehen waren....wow! Der Schaumstoff innerhalb der Kammern zur Bedämpfung hat sich beim anfassen "ebenso in Luft aufgelöst bzw. ist einfach so zerbröselt"...krass wie sehr das Material mit der Zeit leidet. Weichmacher ade`ole`.... Dichtungen...Schaumstoff besorgt....die Aufhängung der Schallwand am Philips nach-gespannt, alle Dichtungen erneuert....und wieder fein säuberlich zusammengebaut... Die Endstufen sind in den End-Zügen der Wartung bei einem Elektronik-Profi für solche Sachen. Kondensatoren, Endstufen-Transistoren und dergleichen, alles schon getauscht...er sucht momentan noch einen kleinen Fehler der momentan noch zur Folge hat dass die Ausgangsleistung "nicht vollkommen identisch ist" an beiden Modulen...und vorher will er es mir nicht rausgeben.... Ich werde nach Wieder-Inbetriebnahme weiter berichten....soweit erstmalll Cheers!! |
schimmel_ms
#2 erstellt: 07. Aug 2022, 15:03 | |
...was mir grade noch einfällt: was ich mich nicht getraut habe...war den Philips zu zerlegen und die Folien zu tauschen. Ich habe zwar zwei nagelneue hier liegen, aber erstens spielt er bis dato "soweit erstmal einwandfrei", die Folien sehen auch noch tip-top, weder wellig noch sonst wie angelaufen aus, zudem sind die Folien ja ebenfalls nachträglich bedämpft mit einem Filz...und das alles in Summe hab ich mir nicht zugetraut. Sollte jemand einen ausgebufften Profi für Folien-Hochtöner kennen an den ich mich mit dem Thema, inklusive der von Hr.Diestertich vorgenommenen Modifikationen wenden kann - bitte ich um Adresse bzw. Kontakt!...Bis dahin bleibt er erstmal unberührt... |
Hassi$7
#3 erstellt: 09. Aug 2022, 08:48 | |
Danke für den Bericht. Sehr interessant. Weiter so. |
schimmel_ms
#4 erstellt: 22. Sep 2022, 13:22 | |
...die Endstufen sind fertig! letztes Wochenende abgeholt, unzählige Kleinteile getauscht, nachgelötet, Wärmeleit-Paste erneuert, neue Becher-Elkos mit zusätzlichen Elkos (ganz bestimmte "schnelle" deren Bezeichnung ich mir nicht gemerkt habe) für Impuls-Spitzen erweitert, an einer Endstufe Vor- und Endstufen-Sektion komplett erneuert, Einschalt-Automatik erneuert und abgeglichen...angeschlossen...eingebaut. Wow.... Wer die System 500 mal hören möchte...Bier steht immer kalt |
I.Q GENT Capone2901 am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 2 Beiträge |
Aktiv Subwoofer I.q SC1000 Psychojesus am 06.05.2011 – Letzte Antwort am 07.05.2011 – 6 Beiträge |
I.Q TED 3 misfits am 02.04.2017 – Letzte Antwort am 22.04.2017 – 5 Beiträge |
I.Q. Box defekt, Anfängerreparatur möglich? MarcoB. am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 3 Beiträge |
I.Q 1403 AC - Mitteltöner kratzt Poetry2me am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2020 – 12 Beiträge |
I.Q. EVENT 40E defekter Hochtöner tim-becker am 28.02.2021 – Letzte Antwort am 03.03.2021 – 6 Beiträge |
I.Q Trend 2 Sicken Tieftöner lösen sich Jadzia-Dax am 28.02.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 2 Beiträge |
Sicken erneuern bei I.Q Ted 1 Anbeck am 15.05.2016 – Letzte Antwort am 27.05.2016 – 49 Beiträge |
I.Q B180 / Variq S1 Lautsprecher beschädigt r4v3nclaw am 05.09.2016 – Letzte Antwort am 06.09.2016 – 5 Beiträge |
Audax HIF 17B und Audax TW 5.1 Fischers_Fritze am 04.08.2012 – Letzte Antwort am 05.08.2012 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedstevieallan7320
- Gesamtzahl an Themen1.555.907
- Gesamtzahl an Beiträgen21.648.278
