HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Störgeräusche Subwoofer | |
Störgeräusche Subwoofer+A -A |
haZer
17:42
erstellt: 13. Sep 2022, |
Hallo zusammen, nach 15 Jahren intensiven Einsatz gibt mein lang bewährter Teufel Subwoofer CE 500 SW auf einmal richtig üble Störgeräusche von sich, wie in folgendem Video zu hören: ![]() Ich habe ihn auch mal aufgeschraubt aber konnte nichts auffälliges wie defekte Elkos oder sowas erkennen. Vor einigen Wochen war mir beim Anschalten einer Mehrfachsteckdose ein paar mal die Sicherung rausgeflogen, kann es sein, dass der Subwoofer dabei irgendwie Schaden genommen hat? Abundzu ist er auch an und man hört gar nichts, dann hingegen kracht es wieder dauerhaft, sodass ich ihn direkt wieder ausschalten muss.... Ich habe ihn auch schon an andere Steckdosen angeschlossen, entweder direkt oder per Verlängerung, das macht jedoch kein Unterschied. Vielen Dank falls ihr Ideen habt an was es liegen könnte =) |
dackelodi
09:39
erstellt: 14. Sep 2022, |
Klingt ja nach Feuerwerk ![]() Also ich würde mal das Kabel überprüfen, bzw deren Kontakte. Kann aber natürlich sein, dass der Sub einen Weg hat. Frag ggfs mal mit dem Video bei Teufel nach. VG |
haZer
10:00
Danke für die schnelle Antwort... Ja Feuerwerk triffts ganz gut nur leider ohne den schönen optischen Effekt. Kabel sieht erstmal normal aus und ändert sich auch nix wenn man es bewegt, also kein Kabelbruch wahrscheinlich. Werde ich dann auch nochmal probieren, obwohl ja Garantie schon längst drüber is. |
Rabia_sorda
13:08
Du musst nur warten können - wenn du den Sub weiterhin an der Steckdose betreibst, dann kannst du bald auch ein optisches Feuerwerk bekommen ![]() Die Störgeräusche können mehrere Ursachen sein. 1. Kalte Lötstellen 2. Oxidierender Klebstoff an Bauteilen und Leiterbahnen, die dadurch verätzt und "weggefressen" werden 3. Wackelkontakte/Oxidationen an Schaltern und Potis 4. Defekte Elkos/Halbleiter Betätige zuerst alle Schalter + Potis am Sub etwa 30x. Mit etwas Glück ist es dann weg. Ansonsten würde ich ihn öffnen und mir mal die Platinen ansehen. Evtl sind kalte Lötstellen oder aufgeplatzte Elkos ersichtlich. Zur Not mache Bilder und wir schauen da mal drüber .... |
Störgeräusche bei PolkAudio PSW125 knownoname am 16.11.2023 – Letzte Antwort am 16.11.2023 – 3 Beiträge |
Störgeräusche beim Subwoofer vom Magnat Cinemotion 510 Surrounded_Stephan am 17.05.2019 – Letzte Antwort am 12.06.2019 – 6 Beiträge |
TEUFEL THX STARKE STÖRGERÄUSCHE TOM_LAIZ am 01.12.2012 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 9 Beiträge |
Teufel T1000 SW defekt DoYouLikeBass am 04.01.2024 – Letzte Antwort am 22.01.2024 – 29 Beiträge |
Störgeräusche im Subwoofer, wenn Kühlschrank läuft Raketenforscher am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 4 Beiträge |
Subwoofer reparieren Teufel ce sw 400 Anonymus0 am 10.02.2021 – Letzte Antwort am 12.02.2021 – 2 Beiträge |
Störgeräusche im Sub Chassis von Teufel LT2+R System daniel_n am 03.07.2014 – Letzte Antwort am 24.10.2014 – 3 Beiträge |
TEUFEL Concept S Subwoofer defekt Jano1404 am 15.04.2017 – Letzte Antwort am 19.04.2017 – 7 Beiträge |
Behringer Truth B2092A Störgeräusche kaesewiener7 am 06.05.2017 – Letzte Antwort am 16.05.2017 – 13 Beiträge |
Störgeräusche Auna 501 SW - Poti defekt? Subnatural am 28.03.2020 – Letzte Antwort am 29.03.2020 – 5 Beiträge |
2022
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.650 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjosephshellshear
- Gesamtzahl an Themen1.553.618
- Gesamtzahl an Beiträgen21.595.041
