HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Mein Klipsch R-115AW aktiv Subwoofer geht nicht me... | |
Mein Klipsch R-115AW aktiv Subwoofer geht nicht mehr+A -A |
hexe12
#1 erstellt: 23. Okt 2022, 10:16 | |
Hallo Leute, ich habe Gestern meinen Denon AVR-X4200H durch Denon AVC-X3800H getauscht. mein Subwoofer hat bei Boxencheck während der Installation keinen Ton von sich gegeben. Allerdings beim Start von Audissey konnte ich den Sub einpegeln und die erste Messung aller Boxen hat auch Funktioniert. Danach ging jede weitere Messung wegen fehlenden Sub auf Fehler. Mir ist aufgefallen, dass der LED bei meinem Klipsch R-115SW aus ist. Daraufhin habe ich den Standby des Sub geprüft und es ist ausgeschaltet (weder auf "Auto" noch auf "ON"). Weiss jemand von Euch, ob der Klipsch R-115SW auch ohne Signal die LED anhaben sollte? Wenn ja, dann hat es den Verstärker meines Subs erwischt. Wenn Nein, wie kann ich prüfen ob mein Sub oder mein neuer AVC das Problem verursacht? Für Eure Hilfestellungen wäre ich Euch sehr Dankbar. [Beitrag von hexe12 am 23. Okt 2022, 10:17 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#2 erstellt: 23. Okt 2022, 10:52 | |
Wenn der Schalter am Sub auf "On" steht dann muss die LED leuchten, egal ob ein Signal anliegt oder nicht. Du kannst die ganze Verstärkereinheit vom Sub als Ersatzteil bekommen. Aber aufpassen... es gibt eine überarbeitete Version davon bei der einige Bauteile anders angeordnet sind damit sie nicht den frühzeitigen Hitzetod sterben. Ich habe als Ersatzteil die "alte" Version bekommen und diese dann reklamiert. Daraufhin wurde mir die Verstärkereinheit vom Nachfolgemodell angeboten, die passt 1:1 auch in dein Modell. |
hexe12
#3 erstellt: 23. Okt 2022, 11:21 | |
Hallo Nemesis200SX, vielen Dank für Deine Rückmeldung! Ich habe gelesen, dass ein Austausch des Verstärker ca. 200-300 Euro kosten würde plus Transportkosten aus der USA. Sollte das stimmen, macht es dann Sinn einen Verstärker zu tauschen oder gleich für ca. 550 Euro einen neun R-115S-SW zu holen? By the way, hast Du Deinen Ersatzverstärker auch bei Klipsch in den USA bestellt? |
Nemesis200SX
#4 erstellt: 23. Okt 2022, 11:39 | |
Nein ich hab in Google gesucht wer der lokale Klipsch Servicepartner ist und habe bei dem bestellt. Ich bin aber auch bei ca. 300€ gelandet. Ob jetzt Ersatzteil oder Neukauf sinnvoller ist musst du dir selbst beantworten. Meinen Sub R112SW gibts nicht mehr neu zu kaufen, ich wollte aber aus optischen Gründen nicht zum Nachfolger wechseln. Deswegen habe ich das Ersatzteil besorgt. |
hexe12
#5 erstellt: 23. Okt 2022, 17:04 | |
Ich habe meinen Sub nun ca. 6h vom Strom genommen und die Ltg. zum Receiver abgesteckt. Danach habe ich den SUB wieder an 220V angeschlossen. Die grüne LED des Subs hat wieder geleuchtet. Den Sub stromlos gemacht und die Ltg. zum AVC angesteckt. Beide Geräte eingeschaltet und versucht eine neue Audissey Einmessung zu starten. Das Einpegeln des SUB hat wieder funktioniert nachdem ich zuvor den SUB Ein- und wieder Ausgeschalten hatte. Nach ca. 1 Minute ging die LED an meinem SUB wieder aus und als die Messung losgelaufen ist schlug diese wieder fehl. Den Sub stromlos gemacht und die Ltg. zum AVC abgesteckt. Den Sub wieder an 220V angeschlossen, aber die LED leuchtet nicht mehr. Anhand diese Verhalten glaube ich, das der Verstärker meines Sub einen Schlag hat und mein AVC funktioniert. Wie seht Ihr das? |
Nemesis200SX
#6 erstellt: 23. Okt 2022, 17:32 | |
War bei mir genauso. Ab nem gewissen Pegel ging er aus. |
PBienlein
#7 erstellt: 23. Okt 2022, 19:46 | |
Hallo zusammen, der Fehler wird irgendwo im Schaltnetzteil liegen, wie bei so vielen dieser Module. Ein oder zwei Elkos sind so gut wie kaputt und verursachen diesen ganz typischen Fehler. Gruß PBienlein |
Klipsch Subwoofer R-112SW geht nicht mehr warren8 am 19.05.2018 – Letzte Antwort am 21.05.2018 – 3 Beiträge |
Klipsch R-112 defekt? Tobito79 am 14.01.2022 – Letzte Antwort am 14.01.2022 – 2 Beiträge |
Klipsch Subwoofer R-112SW reagiert nicht -=mc=- am 27.12.2023 – Letzte Antwort am 28.12.2023 – 4 Beiträge |
Klipsch R-12 defekt? reaven. am 28.01.2018 – Letzte Antwort am 28.01.2018 – 4 Beiträge |
KLIPSCH R-112 SW DEFEKT? Jan12345532 am 29.05.2021 – Letzte Antwort am 29.05.2021 – 3 Beiträge |
Klipsch r-115SW defekt? Scott155 am 29.01.2018 – Letzte Antwort am 30.01.2018 – 4 Beiträge |
Klipsch R-12SW - Frage zu Subwoofer Defekt Mr.MaMel am 20.05.2019 – Letzte Antwort am 21.05.2019 – 2 Beiträge |
Klipsch R-115SW Subwoofer läuft nicht Sp33dc0r4z am 05.12.2018 – Letzte Antwort am 08.12.2018 – 13 Beiträge |
Klipsch Subwoofer r 112 sw Schaltplan MMMMMM7707 am 07.01.2023 – Letzte Antwort am 22.01.2024 – 6 Beiträge |
Klipsch R-115SW Klappergeräusch NeariX am 30.01.2022 – Letzte Antwort am 30.01.2022 – 9 Beiträge |
2022
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedCalmsetting
- Gesamtzahl an Themen1.554.603
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.811
