HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Subwoofer - Line In Buchse beschädigt. Kann man no... | |
Subwoofer - Line In Buchse beschädigt. Kann man noch was retten?+A -A |
BenjimanHh
10:46
erstellt: 27. Okt 2022, |
Moin Moin Forum, Leider war vorhin ein bisschen zu viel Zuglast auf dem Subwoofer Kabel zum Verstärker und hat die ganze Buchse rausgerissen bzw. den äußeren Teil. Einfach wieder reinstecken klappt nicht wirklich.. wackelt alles und Signal kommt nicht an, bzw. Subwoofer bleibt still. Anbei ein paar Fotos. Kann man bzw. ein Fachgeschäft da noch was retten oder ist ein Neukauf angesagt? ![]() ![]() ![]() |
dackelodi
11:29
funktioniert der andere Eingang noch? |
CarlM.
12:36
Grundsätzlich kann man so etwas reparieren. Es ist aber Improvisationsgeschick gefordert, weil es für diese Buchsen(-Paare) diverse Varianten gibt. Das ist etwas für den erfahrenen Elektronikbastler (mit Vorrat an alten Schlachtgeräten) oder auch ein Repair-Café. Alternative: Ich würde vorschlagen, den High-Level-Input (=Speaker-Level-Input) zu nutzen. |
PBienlein
14:19
Hallo zusammen, grundsätzlich sollte die Reparatur kein Problem sein, sofern noch alle Teile der Buchse vorhanden sind, aber auch, wenn nicht. Es könnte aber etwas mühsam werden, an die Lötstellen zu kommen - je nachdem, wie es innen aussieht. Die Frage ist, ob eine professionelle Werkstatt sowas machen würde. Da hätte ich jedenfalls so meine Zweifel. Für die Reparatur ist ja lediglich das Modul notwendig und nicht der komplette Subwoofer. Sofern Du das Modul also verschicken möchtest, wäre eine Reparatur machbar ![]() @Carl: Ob die Highlevel-Eingänge genutzt werden können, hängt ja auch stark vom Setup ab. Gruß PBienlein |
BenjimanHh
16:18
So also der rote Eingang funktioniert nicht. Ich muss mich da leider auch als Laie outen und weiß nicht wie bzw. ob ich die “High-Level-Input” Buchsen nutzen kann? Ich habe ein relativ simples 5.1 setup. @PBienlein was würde mich denn die Reparatur kosten Voraussicht? Jemand ne Idee bzw Vorschlag was ich alternativ zur Reparatur neukaufen kann? Eventuell Nubert nuSub XW-700? Oder einen Heco Aurora Sub 30A? Letzte Alternative wäre noch Magnat Alpha RS 12? [Beitrag von BenjimanHh am 27. Okt 2022, 18:11 bearbeitet] |
PBienlein
05:57
erstellt: 28. Okt 2022, |
Ich habe Dir eine PM geschickt ![]() Gruß PBienlein |
Rabia_sorda
17:01
Da könnte aber das zuvor verwendete Cinchkabel auch zusätzlich einen Kabelbruch erlitten haben, denn es sollte eigentlich auch der rote Eingang funktionieren (das Schaltbild an den Buchsen zeigt aber etwas anderes und es ist daher missverständlich ![]() Evtl. könnte es aber auch zu einem Platinenbruch geführt haben und es funktioniert deshalb nicht mehr. Aber Harald wird es schon richten ![]() [Beitrag von Rabia_sorda am 28. Okt 2022, 17:01 bearbeitet] |
Coaxial Line-In beschädigt unverbindlichekostenloseanmeld am 22.10.2021 – Letzte Antwort am 22.10.2021 – 2 Beiträge |
Subwoofer beschädigt Squeakthemouse am 03.09.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 4 Beiträge |
kann ich den Infinity Subwoofer noch retten Erzgebirgler83 am 04.03.2019 – Letzte Antwort am 05.01.2021 – 12 Beiträge |
Ist der Subwoofer noch zu retten? Marius53021 am 21.03.2018 – Letzte Antwort am 22.03.2018 – 3 Beiträge |
Lautsprecher beschädigt rofl02 am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 4 Beiträge |
Lautsprecher noch zu retten ? noidxx am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 2 Beiträge |
Lautsprechermembran beschädigt - reparabel? King-Dyeon am 23.07.2018 – Letzte Antwort am 28.07.2018 – 10 Beiträge |
Hilfe bei gebrauchten Lautsprechern beschädigt? Nekudemus am 14.11.2020 – Letzte Antwort am 16.11.2020 – 5 Beiträge |
Defekten Lautsprecher retten? Loyagecut am 03.03.2020 – Letzte Antwort am 24.04.2020 – 16 Beiträge |
Ist der Tieftöner noch zu retten? symie am 08.12.2021 – Letzte Antwort am 19.12.2021 – 10 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedTlow22
- Gesamtzahl an Themen1.558.519
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.236
