HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Lautsprecher gefallen - erste Hilfe | |
Lautsprecher gefallen - erste Hilfe+A -A |
Davae
#1 erstellt: 27. Okt 2022, 18:33 | |
Hallo ihr Lieben, meine Heco Interior Reflex ist mir samt Halterung aus der Wand gefallen. Nun habe ich die Box aufgeschraubt und festgestellt, dass auf der Platine ein (Magnet) fehlt. Kann ich diesen einfach wieder dran kleben wenn ja mit welchen Klebstoff und was muss ich beachten? Im Anhang mal die Bilder zu der schönen gefallenen Box. Vielen Dank schonmal für jegliche Hilfe - |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 27. Okt 2022, 19:17 | |
Moin, Das ist mit einem Kleben nicht getan, denn die Spule ist auch an ihren beiden Anschlüssen abgerissen und muss demnach auch neu verloetet werden. Aber vmtl. sind sind die beiden Drähte direkt aus der Spule und nicht aus den Lötstellen gerissen und das könnte nun ein Problem geben. Ansonsten werden die beiden Drähte einfach wieder angelötet und der Spulenkoerper verklebt. |
Davae
#3 erstellt: 27. Okt 2022, 20:05 | |
Hallo Rabia_sorda, also ja da hast du Recht mit dem was du gesehen hast. Die Drähte sind aus der Spule gerissen, ich kann löten aber das es komplett raus aus der Spule ist. Lässt man das am besten von einem Profi machen, was wäre dein Tipp. Vielen Dank schonmal für deine tolle Expertise 🙏 VG |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 28. Okt 2022, 16:13 | |
Mache mal ein gutes Bild der Spulen-Unterseite. |
Davae
#5 erstellt: 02. Nov 2022, 22:20 | |
ehemals_Mwf
#6 erstellt: 03. Nov 2022, 00:33 | |
Hi, entscheidend ist jetzt, ob die beiden Kupfer-Drahtenden noch lang genug hervorstehen (ist auf deinem Bild nicht eindeutig zu sehen) -- ggfs. mit Pinzette etwas herausziehen ca. 3 mm sind notwendig um durch die Platine durchgesteckt, auf der Rückseite wieder verlötet werden zu können. Die Enden könnten beim Sturz abgerissen worden sein, dann müssten die abgerissenen Stücke noch in der Platine stecken. Aber evtl. wurden die Drahtenden nur glatt aus der Lötung herausgerissen, dann müssten sie jetzt noch genügend überstehen um einfach wieder verlötet zu werden. Ggfs. die Enden vorher etwas verzinnen (aber nicht zu dick, die Drähte müssen noch durch die Bohrungen passen). Am besten einen Vorab-Test der Montage machen bevor mit Klebstoff dann alles endgültig wird. Auf jeden Fall muss die Platine ausgebaut werden (Lösen der Messing-Befestigung mittig in der benachbarten großen Spule). Dann auf der Rückseite die Lötstellen begucken und am besten davon auch mal ein Bild hier einstellen. Gruss, Michael ------------------ btw.: die meisten der roten Kondensatoren von Fa. Wego (glatte Folien, Serien TFZ/TM 23 VAC oder ALR/U 35 VAC) sollten erneuert werden, weil sie sich als nicht Langzeit-konstant erwiesen haben ... |
Rabia_sorda
#7 erstellt: 03. Nov 2022, 00:34 | |
Da kann ich die beiden Drähte noch erkennen - Glück gehabt! Somit lässt es sich mit Löterfahrung nochrecht einfach reparieren. |
*Hilfe* Neuer lautsprecher Defekt? MrButsch am 20.07.2014 – Letzte Antwort am 20.07.2014 – 2 Beiträge |
HILFE bei Schneider Lautsprecher! Nostromo125 am 29.10.2014 – Letzte Antwort am 29.10.2014 – 18 Beiträge |
Hilfe TMT-Austausch 4/8Ohm Markus... am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 3 Beiträge |
Hilfe beim Lautsprecher-Weiche Suche varvara am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 3 Beiträge |
Lautsprecher defekt/ Hilfe zur Reperatur Sgt._Pepper* am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 01.12.2011 – 11 Beiträge |
Hilfe bei defektem Lautsprecher (Frequenzweiche?) /MAE/ am 04.09.2021 – Letzte Antwort am 05.09.2021 – 18 Beiträge |
canton Le202 runter gefallen Matthias1305 am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 6 Beiträge |
Burmester 995 (erste Version) Mittetöner rosirosine am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 13.05.2009 – 3 Beiträge |
SONY DAV-S 880 Lautsprecher !Hilfe! poldi222 am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 2 Beiträge |
Hilfe! Brauche neue lautsprecher für JBL L150 Mr.Dog am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedThesolicitor04
- Gesamtzahl an Themen1.554.567
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.852
