HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Frequenzweiche Regler umgehen | |
Frequenzweiche Regler umgehen+A -A |
dierkkoeln
#1 erstellt: 24. Jul 2010, 16:17 | |
Hallo zusammen, ich besitze ein Paar Sony SS G7 Lautsprecher. Leider knartzen die Hoch- Mitteltonregler und lassen sich mit Reiniger und Kontaktspray nicht mehr in Griff kriegen. Da sie bei mir sowieso immer auf "Normal" stehen habe ich mir gedacht, sie einfach abzuklemmen. Kann mir jemand sagen welche Kabel dafür auf welche Klemme an der Weiche müssen? Hat jemand einen Schaltplan der Weiche? VD Dierk [Beitrag von dierkkoeln am 25. Jul 2010, 07:17 bearbeitet] |
Benzen
#2 erstellt: 24. Jul 2010, 17:00 | |
Ich würd mal sagen du misst welchen Widerstand die Regler im "Normal"-Zustand haben und erstetzt diese durch einen Passenden Widerstand. ...würde ich mal denken. |
Radiologe
#3 erstellt: 24. Jul 2010, 19:06 | |
ja so wäre das korrekt,denn die Stellung "Normal" des Stellers heißt nicht das er einfach überbrückt werden kann. Je nach Reglerskala kann die Stellung Normal trotzdem eine Abschwächung(sprich Widerstand) bedeuten. Erkennbar wäre es daran,wenn der Regler noch einen + Bereich besitzt oder Normal die Mittelstellung des Reglers ist. In diesem Falle sollte der Regler nochmal kurzfristig gangbar gemacht werden und den gemessenen Widerstand gegen einen Festwiderstand ersetzen. Der nächstgelegene Normwert für den Festwiderstand ist ausreichend genau.Die Belastbarkeit des Widerstandes sollte zwischen 10-20Watt liegen.Dies reicht für Hoch und Mittelton völlig aus. Gruß Markus |
dierkkoeln
#4 erstellt: 25. Jul 2010, 07:26 | |
Hallo zusammen, schon mal vielen Dank für Eure Antworten. Ich habe gemessen, dass der Wiederstand in Noramalstellung 0 Ohm entspricht. Das Bedeutet doch, dass ich den Poti abklemmen kann, oder?
Radiologe
#5 erstellt: 25. Jul 2010, 08:20 | |
ja,wenn das so sein sollte wäre das korrekt. Wozu einen Schaltplan? An der Stelle wo du die 0 Ohm gemessen hast einfach ein Stück Draht drüber löten und gut iss. Wenn dir das zu einfach sein sollte,kannst du ja die Leitungen verfolgen. Aber: Voraussetzung ist natürlich,dass du richtig und vor allem an der richtigen Stelle gemessen hast. Gruß Markus |
Michael-Otto
#6 erstellt: 25. Jul 2010, 15:18 | |
Hallo Dierk, mit ziemlicher Sicherheit hast Du L-Regler in Deinem LS, das ist kein normales Poti und kann jederzeit überbrückt werden, da diese Regler die Impedanz nicht verändern. Normalerweise liegt der Regler einmal an Masse, meistens dann zum Chassis durchgeschleift. Das Signal einmal von der Weiche zum Regler und über den Regler zum Chassis. Typischer L-Regler: http://www.monacor.d...5869&spr=DE&typ=full Gruß Michael-Otto |
Sony SS-G7 - Ersatz-Chassis / Sicken / Staubkappen / . Sh-M am 18.01.2018 – Letzte Antwort am 22.04.2018 – 279 Beiträge |
Hochtöner reperatuur Sony SS G9 ?SS G7 Lenaudio am 25.09.2017 – Letzte Antwort am 25.09.2017 – 2 Beiträge |
Sony SS-F 80 ES LordAndal am 13.03.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2024 – 11 Beiträge |
JBL Control One Weiche kaputt resident1206 am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 3 Beiträge |
JBL LX 400 G Lautsprecher Weiche defekt astridelsa am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 9 Beiträge |
Verkabelung mit Weiche JBL L20 -LeoLux- am 25.05.2019 – Letzte Antwort am 09.11.2019 – 11 Beiträge |
Arcus AS6 Weiche? Avarator am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 2 Beiträge |
Canton CT 1000 Frequenzweiche Ersatzteile/ Schaltplan hsv_87 am 18.05.2013 – Letzte Antwort am 21.12.2017 – 11 Beiträge |
Heco superior 930 Frequenzweiche Freund63 am 05.03.2023 – Letzte Antwort am 11.03.2023 – 31 Beiträge |
Hilfe beim Lautsprecher-Weiche Suche varvara am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied-Tanner-
- Gesamtzahl an Themen1.557.998
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.577
