JL Audio Fathom schaltet sich ohne Signal selbstständig ein
xrs2000i
#1 erstellt: 02. Dez 2022, 10:41
Besitze einen JL Audio Fathom f110 und mein Vater hat ebenfalls einen. Bei beiden Fathoms ist nun das gleiche Problem aufgetreten, dass der Subwoofer sich, in der Schalterstellung „auto“, einschaltet ohne das ein Signal anliegt. Sprich AVR ist ausgeschaltet. Selbst wenn man das Cinchkabel entfernt, also nur Stromversorgung angeschlossen ist, schaltet er sich von alleine ein. Habe mit jemand darüber gesprochen der HiFi Equipment modifiziert und auch repariert. Seiner Aussage nach, ist das bei JL Audio leider ein bekanntes Problem, was häufiger auftritt.
Hatten das hier schon andere und wissen wie es repariert werden kann bzw was es kostet? Alles andere funktioniert tadellos. Muss ihn jetzt halt nur manuell ausschalten. Ist nur ärgerlich bei einem Subwoofer in dieser Preisklasse.
Rabia_sorda
#2 erstellt: 02. Dez 2022, 15:02
Wenn das ein "Serienfehler" sein sollte, dann ist da nichts defekt, sondern es muss dazu etwas modifiziert werden.
Test:
Stecke mal einen Cinch-Kurzschlussstecker in den Eingang und wenn er dann nicht mehr einschalten sollte, dann braucht es womöglich nur einen parallel-verschalteten Widerstand an der Eingangsbuchse. Dieser würde sich auch außen (im Cinchstecker) verbauen lassen.
Alternativ, falls er dennoch einschaltet, dann würde ich ihn dauerhaft eingeschaltet lassen und ihn über eine billige Funksteckdose (ca. 10 €) oder gar über eine Master-/Slave-Steckdose (ca. 20 €) triggern.
[Beitrag von Rabia_sorda am 02. Dez 2022, 15:04 bearbeitet]
xrs2000i
#3 erstellt: 03. Dez 2022, 14:52
Danke. Da der Fehler nicht immer auftritt, ist es schwieriger das mit dieser Kurzschlussbrücke zu testen. Eine Funkdose hatte ich mir schon gekauft aber hab halt gehofft, dass hier jemand ist, der das gleiche hatte. Dann werde ich wohl mal mit JL Audio telefonieren müssen, bevor ich dann auf die Funkdose zurückgreife.
JBL ES 250P macht sich selbstständig
Mephisto4286 am 07.07.2016  –  Letzte Antwort am 11.07.2016  –  4 Beiträge
Technics Verstärker schaltet ab
Greaser1956 am 18.04.2019  –  Letzte Antwort am 19.04.2019  –  16 Beiträge
Klipsch R112SW schaltet ab
romibaer123 am 01.11.2024  –  Letzte Antwort am 02.11.2024  –  4 Beiträge
Harman Kardon SUB ts7 schaltet ab
Lk_22 am 28.01.2018  –  Letzte Antwort am 08.02.2018  –  4 Beiträge
Soundbar SC-HTB485 Subwoofer schaltet sich ab
zante1 am 14.12.2017  –  Letzte Antwort am 28.02.2021  –  11 Beiträge
JBL SCS 10 5.1 Subwoofer schaltet immer mal wieder ab
Hans_Olo am 01.11.2003  –  Letzte Antwort am 26.01.2017  –  58 Beiträge
Verstärker Onkyo A-9110 schaltet ab
James_Brevis am 06.06.2021  –  Letzte Antwort am 06.06.2021  –  2 Beiträge
Teufel T 1300 SW mit D400 Poweramp
Techelfe am 01.02.2024  –  Letzte Antwort am 06.02.2024  –  2 Beiträge
Teufel T 1000 SW schaltet sich ab
xx1310 am 18.11.2015  –  Letzte Antwort am 18.11.2015  –  3 Beiträge
Subwoofer schaltet immer ab
virus1976 am 16.01.2022  –  Letzte Antwort am 17.01.2022  –  3 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedconstanceamadio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.537
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.597
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
