HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Ersatz für Sony G3 Hochtöner | |
Ersatz für Sony G3 Hochtöner+A -A |
Gabriel-1501
20:25
erstellt: 01. Feb 2023, |
Hallo, ich bin mal wieder etwas ratlos. Leider ist ein Hochtöner meiner Sony G3 Lautsprecher defekt und nicht mehr zu reparieren. Kann mir jemand helfen, einen passenden Ersatz zu finden? 8 ohm, 5 Watt - mehr kann ich nicht zum alten Hochtöner sagen. Ich habe leider keine Idee, ob die Werte beim Ersatz abweichen dürfen. 5 Watt finde ich so gar nicht. Der gesamte Lautsprecher: Bauart: 3-Wege, 3 Lautsprecher, Geschlossen Chassis: Bass: 250 mm Konus Mittelton: 80 mm Konus Hochton: 50 mm Konus Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 60 W / 120 Watt Wirkungsgrad: 92 dB / W / m Frequenzgang: 40 - 20'000 Hz Übergangsbereiche: 900 Hz, 5'000 Hz Impedanz: 8 Ohm Crossover frequency 900 Hz, 5000 Hz Level control Medium Range : + 2 dB ~ -4dB Continuously Variable For High Frequency : + 3 db ~ -47dB Continuously Variable ![]() ![]() ![]() Gruß Gabriel [Beitrag von Gabriel-1501 am 02. Feb 2023, 18:08 bearbeitet] |
shabbel
17:11
erstellt: 02. Feb 2023, |
Das dürften die Hochtöner von Peerless sein, die auch in den Sonab Lautsprechern verbaut sind. Bei Deiner Suche auf 8 Ohm achten und auf die genauen Abmessungen. |
Gabriel-1501
18:10
Habe mal noch ein Bild hinzugefügt. Vermutlich muss ich direkt größer kaufen und direkt ins Gehäuse einbauen ohne diesen "Adapter". Denn so einen kleinen Hochtöner finde ich nicht. Peerless finde ich ohnehin fast gar nicht :-/ |
shabbel
08:16
erstellt: 03. Feb 2023, |
Du hast recht. Es werden momentan kaum welche angeboten. Hier: ![]() Das Angebot aus Italien ist die 8 Ohm Variante. |
Gabriel-1501
08:30
Hui na ja aus Italien würde ich sie mir nur bestellen, wenn sie auch optisch einen guten Eindruck machen. Wenn ich die Baureihe wechsel, muss ich dann nur auf 8ohm achten? Das würde passen: ![]() Würde ich dann wohl am besten direkt an beiden Lautsprechern tauschen oder? |
shabbel
15:42
Jeder Hochtöner hat einen anderen Frequenzgang und eine andere Lautstärke. Das geht nicht ohne weiteres. Wenn Du das Original bekommen kannst, ist das die beste Lösung. |
Gabriel-1501
16:31
Ich kann an den G3 die Lautstärke der Mittel- und Hochtöner separat steuern. Und kann ich hier nicht irgendwie ableiten, welchen Frequenzbereich ich brauche? "Übergangsbereiche: 900 Hz, 5'000 Hz." |
Mechwerkandi
12:14
erstellt: 05. Feb 2023, |
Diese kleinen Papphochtöner sind kein Hexenwerk, eher aus dem Budget-Bereich. Ob Du da bei angeglichenem Pegel einen wirklich hörbaren Unterschied darstellen kannst, halte ich für höchst spekulativ. |
SS-G3 Sony f.n. am 03.07.2015 – Letzte Antwort am 05.07.2015 – 2 Beiträge |
Ersatz Hochtöner EMPLOYMENT am 04.08.2020 – Letzte Antwort am 06.08.2020 – 17 Beiträge |
Hochtöner Ersatz miklog am 13.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 5 Beiträge |
ersatz hochtöner? like_a_g6 am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 10 Beiträge |
Defekter Hochtöner: Sucher Ersatz! Steril am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 3 Beiträge |
Saba 840f Hochtöner Ersatz? j97k am 28.02.2014 – Letzte Antwort am 15.06.2014 – 6 Beiträge |
Ersatz Hochtöner heco 1012650 ? rockfortfosgate am 02.04.2017 – Letzte Antwort am 03.04.2017 – 3 Beiträge |
Canton Hochtöner Ersatz Gert66 am 04.08.2019 – Letzte Antwort am 13.08.2019 – 10 Beiträge |
Canton GLE Hochtöner-Ersatz silencer_sh am 23.03.2012 – Letzte Antwort am 27.03.2012 – 2 Beiträge |
Hilfe: Ersatz-Hochtöner gesucht QuiX94 am 01.12.2014 – Letzte Antwort am 05.12.2014 – 3 Beiträge |
2023
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 18 )
- Neuestes MitgliedRotschEd
- Gesamtzahl an Themen1.558.330
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.873
