HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Upgrade der alten Box | |
Upgrade der alten Box+A -A |
The_Guardian777
22:36
erstellt: 21. Apr 2023, |
![]() ![]() Hallo zusammen, ich habe zwei schöne Boxen, aber die Lautsprecher sind beschädigt. Ist es möglich, neue Lautsprecher und Frequenzweiche zu bekommen? Hier ist die Spezifikation: Abmessungen: 855 x 240 x 270 mm (HxBxT) Technische Daten Bauart: 3-Wege, Bassreflex Chassis: Tieftöner: 1x 175 mm (Konus) Mitteltöner: 1x 175 mm (Konus) Hochtöner: 1x 19mm (Kalotte) Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 110/140 W Wirkungsgrad: 90 dB Frequenzgang: Übertragungsbereich: 29 - 30.000 Hz Übergangsbereiche: 150 / 4.000 Hz Impedanz: 4 Ohm Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung und Ihre Tipps Viele Grüsse, The_Guardian777 [Beitrag von The_Guardian777 am 21. Apr 2023, 23:00 bearbeitet] |
CarlM.
22:40
Moin und "Willkommen im Forum!" Lade bitte Photos mit der IMG-Funktion hoch. Leider reichen Deine Angaben für eine seriöse Antwort nicht aus. |
The_Guardian777
23:01
Danke! Die Bilder sind da! VG, The_Guardian777 |
Rabia_sorda
23:11
Waren optische oder "mechanische" Defekte vorhanden, oder erzeugen sie nur Nebengeräusche? Wurden sie dann schon ohmisch durchgemessen? Einen Defekt der Frequenzweiche kannst du ausschließen? Ein Paar Heco interior H35 finden sich hin und wieder für um 50 €. Wenn es sich also nicht um einen Defekt der FQW handeln sollte, dann werden einzelne Ersatz-Lautsprecher womöglich teurer werden. |
CarlM.
23:12
Auf E.-Kleinanzeigen werden diese Boxen für 30 € und 45 € angeboten. Wenn bei Deinen Boxen das Äußere okay ist, könnten die Angebote eine Option sein ... |
The_Guardian777
23:15
Eine Person, die ich das Haus vermietet habe, hat die Lautsprecher herausgenommen. Eine dumme Person! [Beitrag von The_Guardian777 am 21. Apr 2023, 23:17 bearbeitet] |
The_Guardian777
23:20
Prima, ich werde mich schlau machen. Aber ich wollte es aufpeppen. Ist es moeglich? |
Rabia_sorda
23:24
Dann fehlen sie einfach nur, also ohne weitere Infos weshalb und warum... Blöd! Ich würde nun besser die Einzelteile verkaufen, wenn man sich die Preise der kompletten Boxen-Paare so ansieht ![]() |
CarlM.
23:27
Dazu müsste man die noch vorhandenen Tieftöner aber noch testen. Wenn man solch' einen Mieter hat, würde ich ja mich fragen, weshalb er diese Tieftöner als einzige nicht ausgebaut hat .... Antwort ? Rischschtichchch .... |
Rabia_sorda
23:34
Der Mieter wird wohl hoffentlich nur die nicht mehr tönenenden Lautsprecher ausgebaut haben ![]() Aber rischschtichchch, nix genaues weiß man nisch ... ![]() |
The_Guardian777
23:34
Er war ein Vollidiot! Er hat die Boxen an den falschen 8 statt 4 Ohm angeschlossen. Er war einer von diesen Leuten, die keine Ahnung von der Technik haben. Ich bin ein ITler und HI-FI ich kenne die Grundlagen. |
Rabia_sorda
23:38
Fehlt da die evtl. die Bzg. "Verstärker"? Ansonsten ergibt es iw keinen Sinn. |
The_Guardian777
23:40
Ich habe noch zwei davon mit YAMAHA S301 eine einfache Einrichtung nichts Großes. Und die anderen beiden Boxen würde ich gerne reparieren, weil ich mir eine Yamaha S701 kaufen und sie in mein Schlafzimmer stellen möchte. HI-FI für Einsteiger... ![]() [Beitrag von The_Guardian777 am 21. Apr 2023, 23:48 bearbeitet] |
Rabia_sorda
23:49
Aha....ja Mensch! Dir ist aber schon bewusst, dass man aus deinen hieroglyphischen Satzbauten alles und auch nichts interpretieren kann ?! Ein YAMAHA S301 hat eine Anschlussimpedanz von min. 4 Ohm und die Heco interior H35 liegt auch bei 4 Ohm.
"Hust" .... ![]() [Beitrag von Rabia_sorda am 21. Apr 2023, 23:51 bearbeitet] |
The_Guardian777
23:50
Sorry ich bin Amerikaner... Ja ich weiss das Yamaha 4ohm hat! Wie man auf Deutsch sagt ``Das ist mir klar`` [Beitrag von The_Guardian777 am 21. Apr 2023, 23:54 bearbeitet] |
Rabia_sorda
23:54
Schlimm ist das doch nicht. Ich bin auch Technixianer und kann mich hier oral auch verknuspern. |
The_Guardian777
23:57
Great! But I don`t have a proper answer! What I want is to upgrade both boxes with better speakers (Chassis) and crossover. Thank God, money is not the issue! I don`t want to buy the same box in Ebay. Once again, my goal is to upgrade with a better chassis and crossover. Is that possible? If yes, what should I do in order to achieve it? If you don´t know how, just tell me and I will go and look somewhere else! I hope that you have understood what I want to achieve. Thank you for your understanding and support. Yours truly, The_Guardian777 [Beitrag von The_Guardian777 am 22. Apr 2023, 11:02 bearbeitet] |
BananaJoe
09:59
erstellt: 23. Apr 2023, |
Hi, in my opinion you have the following options: 1) Replace the missing speakers with original speakers 2) Find replacement speakers with works in your existing cabinet and cutouts on baffle -> extremely unlikely ![]() 3) Search for an existing kit which fits the volume and baffle width (within 10% tolerance) and cut down the existing baffle. Kits can be found for example at ![]() ![]() |
Canton GLE 490.2 Mitteltöner Upgrade Cabriolet am 22.01.2024 – Letzte Antwort am 28.01.2024 – 37 Beiträge |
Box nach Lautsprecherwechsel Leiser! Kangoo96 am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 12 Beiträge |
Grundig Box 850a defekt Chrombenz am 08.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 13 Beiträge |
TT-Tausch - Reparatur Fisher Box peregrin am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 11.09.2010 – 15 Beiträge |
Revox Box mxx_bx am 02.04.2017 – Letzte Antwort am 06.04.2017 – 12 Beiträge |
Box kaputt hamburg01 am 01.07.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 3 Beiträge |
Box kaputt! eli23 am 11.07.2018 – Letzte Antwort am 12.07.2018 – 6 Beiträge |
Aktive Lautsprecher box gerissen sweh am 30.04.2017 – Letzte Antwort am 01.05.2017 – 3 Beiträge |
Hochtöner Grundig Box 660a cabrio am 01.09.2006 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 8 Beiträge |
5.1 Box kaputt dahacker am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 14 Beiträge |
2023
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.642 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedjelter
- Gesamtzahl an Themen1.553.545
- Gesamtzahl an Beiträgen21.593.955
