HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Grundig XM 600: Rückwand abnehmen? | |
Grundig XM 600: Rückwand abnehmen?+A -A |
bernnbaer
00:18
erstellt: 26. Jul 2023, |
Hallo zusammen, eine meiner XM 600 Aktivboxen schaltet sich sich nicht mehr ein. Nun wollte ich das Gehäuse öffnen und schauen, ob eventuell eine Sicherung durchgebrannt ist, sofern Sicherungen eingebaut sind. Bei der Gelegenheit würde ich den Boxen auch gleich die empfohlene "Kur" mit dem Einbau von Picofuses angedeihen lassen wollen und mal überhaupt nachschauen, ob irgendwelche aufgeblähten Kondensatoren und Ähnliches zu sehen sind. Also, ich habe jetzt an der Rückwand sämtliche Schrauben entfernt. Falls ich keine übersehen habe, sind es 14 längere, die am Rand der Rückwand, sowie 8 kürzere, die vor allem zwischen den Kühlrippen der Rückwand angebracht sind. Ich hätte nun erwartet, dass ich die Rückwand samt der Elektronik nach hinten abnehmem kann. Pustekuchen. Die sitzt noch immer so fest im Gehäuse, als wäre sie "angetackert". Habe vorsichtig mit einem Metallspachtel versucht, die Rückwand herauszuhebeln: keine Chance. Bevor ich jetzt etwas abbreche, frage ich lieber nach, ob ich da etwas übersehe. Ich halte es für unwahrscheinlich, aber könnte es sein, dass ich da noch von vorne etwas lösen muss? Dafür müsste ich aber dann die Chassis abmontieren... Käme mir vor, wie "von hinten durch durch die Brust ins Auge"... ![]() ![]() [Beitrag von bernnbaer am 26. Jul 2023, 00:22 bearbeitet] |
Rabia_sorda
13:25
Moin, Naja, ich sage immer "die Arbeit zeigt den Weg". Wenn sich hinten nichts rührt, dann könnte am Rand noch eine Dichtung sein, die mittlerweile stark klebt. Dazu nun den Tieftöner entnehmen und von innen gegen die Rückwand drücken. |
bernnbaer
14:45
Danke, werde ich ausprobieren. Sprichst du aus Erfahrung mit dem Auseinderbau von XM-Boxen oder ist das eine (sehr nachvollziehbare) Vermutung, warum die Kiste nicht aufgeht? Mir geht's halt darum, sicherzustellen, dass da nicht noch irgendwelche versteckten Clips (oder ähnliches) das Ganze zusätzlich zusammenhalten, die dann bei falschem Vorgehen abbrechen könnten. |
Rabia_sorda
16:10
Nur eine Vermutung ... aber irgendendwie muss es ja gehen ![]() |
shabbel
08:09
erstellt: 27. Jul 2023, |
Meine Erfahrung mit der XM 400 sagt, es müssen die Schrauben rundum am Rand und die zwischen den Kühlrippen gelöst werden. Die DIN-Anschlüsse können dranbleiben. Die verwendeten Dichtungsmassen sollten noch geschmeidig sein, aber kleben zuweilen sehr gut. Von vorne brauchst Du nicht herangehen. Bei der Überholung neben den Elkos auch ein Augenmerk auf die Tantal-Kondensatoren legen. |
bernnbaer
13:39
Konntest du die Rückplatte einfach so ohne größeren Kraftaufwand abnehmen oder musstest du "ein wenig Überzeugungsarbeit" leisten? Das Blöde ist ja, dass man mit dem Spachtel nicht direkt zwischen Rückplatte und Gehäuse kommt, um die Dichtmasse zu durchtrennen, weil der Rand des Gehäuses über der Außenkante der Platte übersteht. Mann kann also nur hebeln, wobei sich dann der Gehäuserand aber gefährlich biegt. |
shabbel
12:46
erstellt: 28. Jul 2023, |
Bei mir war das nicht so schwer. Mit Geduld hebeln. Irgendwann ist die Rückwand raus. |
elac hochtönergitter wie abnehmen? torrox2 am 06.04.2015 – Letzte Antwort am 07.04.2015 – 4 Beiträge |
Ersatz für Beyma 15? XM be.louder am 02.01.2020 – Letzte Antwort am 04.01.2020 – 5 Beiträge |
Grundig Hochtöner nostalgiker am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 11 Beiträge |
Grundig Lautsprecher querneto am 01.11.2012 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 3 Beiträge |
Philips FB-825: Hochtöner abnehmen, aber wie? crunchtime am 09.03.2013 – Letzte Antwort am 23.06.2013 – 3 Beiträge |
Sicken >> Grundig Audiorama 8000 Sternenkreuzer am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 2 Beiträge |
Hochtöner Grundig Box 660a cabrio am 01.09.2006 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 8 Beiträge |
Grundig Box 850a defekt Chrombenz am 08.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 13 Beiträge |
Grundig 510 Kugellautsprecher Ersatzbässe? Rimodar am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 28.03.2013 – 6 Beiträge |
Luftspule Grundig (defekt?) Chrombenz am 18.04.2013 – Letzte Antwort am 25.04.2013 – 14 Beiträge |
2023
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.327 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedInfofürmutti
- Gesamtzahl an Themen1.552.652
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.237
