Defekte Nubert NuPro A-20
nerothedawn
#1 erstellt: 16. Aug 2023, 07:54
Hallo Liebe Community,
Ich komme mit folgendem "Problemchen" auf euch zu: Ich habe bei Ebay für m.M.n. günstige 20 Euro einen NuPro A-20 Lautsprecher gekauft. Er ist tatsächlich in makellosem Zustand, deswegen wollte ich ihm eine Chance geben. Bei Ebay wurde er als Defekt verkauft (Nur sporadisch Ton). Gestern kam er dann an und ich begann mit der Fehlersuche. Interessanterweise hatte ich beim ersten Einschalten direkt Ton, allerdings leicht verzerrt und gelegentlich mit Lautstärke Schwankungen (Bei ca. 50% input Lautstärke vom PC aus gesehen klang es über den Analogen input sogar normal).
Ich habe den Lautsprecher dann geöffnet und mir die Platine und alle Kondensatoren, Widerstände und Kabel angeschaut - soweit keine offensichtlichen Defekte. Die Chassis sehen auch tadellos aus und spielen in Phasen ja auch so wie sie sollen.
Heute morgen dann, konnte ich die Box nicht mehr in Betrieb nehmen (Die LED blieb Rot und auch wenn ich den Netzschalter auf "Aus" kippe, bleibt die LED noch locker 10-15 Sekunden an). Es kommt kein Ton mehr, außer bei höherer Lautstärke ganz leise und extrem verzerrt.
Kurz Zusammengefasst:
- Sporadisch Ton
- Nach geraumer Zeit in Betrieb bzw. am Netz plötzlich wieder Totalausfall
- Keine offensichtlichen Schäden an der Elektronik
Aufgrund der Symptomatik tippe ich fast auf einen defekten Kondensator, zumindest erscheint mir das am logischsten wenn die Probleme weniger stark sind, wenn der Lautsprächer länger nicht am Strom war, somit die Kondensatoren wieder entladen sind.
Hat vielleicht jemand von euch einen Tipp wonach ich suchen sollte oder hatte sogar ein ähnliches Problem? Die ganze Technik im Lautsprecher ist leider extrem kompakt gebaut, da würde mir ein kleiner Tipp schon helfen bevor ich alles auseinanderbaue.
Fotos reiche ich gerne ggf. nach
Liebe Grüße
Jan
[Beitrag von nerothedawn am 16. Aug 2023, 07:58 bearbeitet]
Ingor
#2 erstellt: 16. Aug 2023, 08:36
Wieviel Ahnung hast du von Elektronik? Hast du ein Messgerät? Kannst du Bauteile voneinander unterscheiden? Hast Erfahrung im Umgang mit Netzspannung?
Es könnte ein defekter Kondensator sein. Nur welcher der 30 Stück, die darin verbaut sind? Da Nubert keine Schaltpläne herausgibt wird eine Fehlerbehebung sehr schwierig. Da die Box ein Schaltnetzteil.hat, wird wohl hier der Fehler zu finden sein. Und ein defekter Kondensator könnte die Ursache sein. Es kann aber auch ein defekter Optokoppler oder ein defekter Transistor sein. Auch ein Platinenbruch oder eine Kaltlötung wäre möglich. Ich würde die Spannungen messen, wenn das Gerät funktioniert und wenn es wieder ausgefallen ist. Sind die Spannungen unverändert, liegt es am Verstärker. Bricht die Spannung ein, liegt es entweder am Netzteil oder am Verstärker. Um zu unterscheiden, woran genau musst du prüfen, ob der Verstärker einen Kurzschluss hat und damit das Netzteil überlastet.
nerothedawn
#3 erstellt: 16. Aug 2023, 10:37
Hallo Ingor,
Ich habe ein Messgerät und bin auch in der Lage Schaltpläne zu lesen und kann die meisten Bauteile unterscheiden. Da mir eben der Schaltplan für den Lautsprecher fehlt, bin ich ein wenig verloren wo ich anfangen soll. Ich baue den Lautsprecher heute mal so weit wie möglich auseinander und schicke ein paar Fotos, vielleicht übersehe ich ja auch etwas.
Wo würdest du beginnen ohne Schaltplan oder ähnliches? Einfach auf gut Glück nach den möglicherweise betroffenen Stellen suchen?
LG Jan
Ingor
#4 erstellt: 16. Aug 2023, 12:03
Wie ich schon schrieb, erstmal die Spannungen messen. Dann im Schaltnetzteil auf der Primärseite nach einem kleinen Elko suchen, der zwischen 10 und 50 µF hat. Auf der Sekundärseite die Shottkydioden und die Siebkondensatoren prüfen. Wenn ich der Meinung wäre, es läge am Netzteil würde ich den Verstärker an ein Labornetzteil anschließen.
nerothedawn
#5 erstellt: 17. Aug 2023, 23:15
Hallo Ingor,
Ich denke ich habe den Übeltäter gefunden. Auf dem Bild sieht man die Verbindung von der Hauptplatine zum Frontpanel. Wenn man dieses im Betrieb ein wenig bewegt, hat man entweder keinen Ton, sehr leisen Ton oder sehr lauten Ton. Verzerrt ist es leider in jedem Zustand (Wobei ich auch nicht sicher bin ob sich das Panel überhaupt "verzerrend" auf den Ton auswirken kann - falls ja, könnte sich damit dann direkt alles lösen im besten Fall, oder liege ich da falsch?). Ich vermute mal, dass es diesen Leitungsstrang auch nicht bei Nubert als Ersatzteil gibt, sollte man aber auch einfach nachbauen können - Auf dem Rauschfilter in der Mitte steht nur leider absolut nichts drauf...
https://i.postimg.cc/2jw23C3c/IMG-0718.jpg
EDIT: Ich habe von Lötstelle zu Lötstelle einmal gemessen, eine kalte Lötstelle konnte ich nicht feststellen, liegt also vermutlich wenn dann nur an den Kabeln (Kabelbruch?)
[Beitrag von nerothedawn am 17. Aug 2023, 23:16 bearbeitet]
Ingor
#6 erstellt: 18. Aug 2023, 09:13
Hast du denn mal die Kabel durchgemessen? Das Kabel kann man ja einfach abziehen. Ich gehe nicht von einem Defekt im Kabel, sondern wenn eher an den Anschlüssen der Adern aus. Zudem bewegst du auch immer die Platine, wenn du das Kabel bewegst. Ich würde mir sehr genau die Stiftleisten anschauen und versuchen durch Klopfen und Biegen zu prüfen, ob es nicht doch ein Lötfehler auf der Platine ist. Das Filter würde ich nur insofern untersuchen, als dass ich die Lötungen prüfen würde.
nerothedawn
#7 erstellt: 18. Aug 2023, 09:32
Ich habe die Kabel "durchgepiept", von Lötstelle unter dem Stecker zur jeweiligen Löstelle unter dem anderen Stecker. Ich habe leider kein Werkzeug um das Multimeter permanent zu fixieren daher wird es sehr tricky nach einem Wackelkontakt zu suchen, aber ich schaue mal was ich da machen kann. Zu Unterscheiden ob es dann an der Lötstelle oder dem Kabel wird vermutlich auch nicht so leicht, außer ich baue das Kabel mal nach, ich kenne nur die Spezifikationen vom Filter nicht...
Ingor
#8 erstellt: 18. Aug 2023, 17:49
Das Filter ist doch nur ein Ferritkern, durch den das Kabel geführt wird. Löte mal jeden Kontakt an den Steckerleisten nach. Das Kabel selber wird ja nicht in der Mitte gebrochen sein. Wie sollte das passieren. Kabel brechen immer an den Endpunkten. Aber hier glaube ich das nicht, das Kabel wird ja gar nicht bewegt.
Nubert NuPro A-100 Freeze, Stecken geblieben Lösung
Niklas_:P am 28.12.2020  –  Letzte Antwort am 02.04.2022  –  4 Beiträge
Nubert Pro A 20 Defekt
BeRo am 05.04.2022  –  Letzte Antwort am 06.04.2022  –  9 Beiträge
Nubert Nupro A200 Master LS defekt?
AlainSutter1337_ am 16.06.2019  –  Letzte Antwort am 20.06.2019  –  12 Beiträge
Defekte Teufel Ultima 20 Mk3
decibel666 am 13.04.2020  –  Letzte Antwort am 15.04.2020  –  5 Beiträge
defekte frequenzweichen?
enrico668 am 23.03.2015  –  Letzte Antwort am 23.03.2015  –  3 Beiträge
Defekte hochtöner
FLIPP-O_ am 21.11.2024  –  Letzte Antwort am 22.11.2024  –  9 Beiträge
Onkyo Sc-380 defekte Frequenzweiche?
~GAB~ am 28.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  2 Beiträge
Defekte 2 Wege Frequenzweiche
systym am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 26.09.2011  –  2 Beiträge
Defekte JBL LX 8 !
Atorious am 09.03.2012  –  Letzte Antwort am 09.03.2012  –  3 Beiträge
Defekte Lautsprecher Heco Cantata
HerrBerth am 20.08.2012  –  Letzte Antwort am 21.08.2012  –  3 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedraumg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.211
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.643
