HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » heco aleva Subwoofer 25a defekt | |
heco aleva Subwoofer 25a defekt+A -A |
nusply
15:04
erstellt: 02. Mrz 2024, |
Moin, Ich habe ein Problem mit meinem gebraucht gekauften Heco Aleva Sub. Er lässt sich einschalten, die grüne Power LED leuchtet aber es kommt kein Ton. Habe den Verstärker mal ausgebaut um den Fehler zu finden. Habe denke 2 defekte Elkos gefunden und ein Kondensator neu verlötet. Um an die kaputten Elkos zu kommen musste ich den Kühlkörper noch entfernen. Da ich sehr wenig Ahnung habe einmal die Frage hier ins Forum: müssen auf den Ersten Blick noch weitere Bauteile getauscht werden? können die beiden Elkos das Problem sein? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Danke und Liebe Grüße Denny [Beitrag von nusply am 02. Mrz 2024, 15:05 bearbeitet] |
fplgoe
15:57
Ist eher unwahrscheinlich. Elkos verlieren Kapazität und altern still vor sich hin. Deiner scheint aber wirklich aufgequollen zu sein. Du hast ja nicht viel zu verlieren, setze einen neuen ein, die Dinger kosten ja nur ein paar Cent. Pauschal zu beurteilen, was noch defekt sein kann, wäre eher Glaskugelleserei. Ich glaube nicht daran, dass es nur der Elko ist. Man sieht ja an der braunen Pampe, die überall dran klebt (das ist PU-Flex, das ist eben zur mechanischen Stabilisierung der Bauteile) dass es immer mollig warm in dem Gerät wird, die ist nämlich ursprünglich mal weiß gewesen. Ein wenig dunkelt das Zeug immer nach, aber so braun spricht schon für ordentliche Wärme... ![]() Das andere 'Ding' ist wohl eine Induktivität, wenn ich den herausblickenden Ferrit richtig sehe. Ich hatte mal einen Magnat-Sub, die Geräte sind/waren ja mit den Hecos immer irgendwie baugleich. Da war der Leistungs-OP (werden bei Dir die beiden Kandidaten im TO220-Gehäuse von dem Kühlblech sein) defekt. Da die Dinger in den kleinen Verstärkern immer haltlos überlastet sind, wäre das eher mein typischer Hauptverdächtiger. [Beitrag von fplgoe am 02. Mrz 2024, 16:02 bearbeitet] |
nusply
17:13
fplgoe
19:17
Wirklich testen kannst Du sie nicht, außerdem ist das in Deinem Fall wohl diskret aufgebaut, heißt, das sind vermutlich zwei Komplementärtransistoren einer Gegentaktendstufe. Du kannst da ja mal nach den Bezeichnungen schauen und dann mal im eingebauten Zustand die C-E Strecke messen. Wenn die niederohmig ist, sicherheitshalber wenigstens ein Beinchen hochlegen, nochmal messen. Sind die beiden keine bipolaren Transistoren, sondern IG-Fets, dann ist das mit dem Messen nicht so leicht, weil die sehr empfindlich sind. [Beitrag von fplgoe am 02. Mrz 2024, 19:18 bearbeitet] |
nusply
19:28
Oke, ich hole davon auch einfach 2 neue und tausche sie. Mit ein bisschen Glück ist es ja der gleiche Fehler. Berichte danach ob es geklappt hat. |
fplgoe
03:13
erstellt: 03. Mrz 2024, |
Wenn Du sie schon auslötest, ist das Nachmessen keine Raketentechnik. Sind es bipolare Transistoren, hast Du einfach auf den Strecken B-C und B-E eine Diode und C-E muss hochohmig sein. Ein Multimeter hast Du? |
nusply
22:03
Jap ein Multimeter hab ich. Was genau die Strecken sind die du nennst weiß ich nicht ![]() ist das erste mal, dass ich mich mit so feiner Elektronik beschäftige deshalb hab ich echt so gut wie kein Wissen ![]() ![]() |
PBienlein
07:46
erstellt: 04. Mrz 2024, |
Hallo zusammen, das Überprüfen der beiden Mosfets (IRF640N, IRF9640) kann man sich mit hoher Wahrscheinlichkeit sparen, denn wäre einer von beiden durchlegiert, würde eine Sicherung sofort auslösen. Wichtiger ist, dass die beiden defekten 10µF/100V-Elkos BIPOLAR sind! Also nicht einfach mit "normalen" Elkos ersetzen. Das geht garantiert in die Hose! Die Einschaltprobleme bei diesen Hecos sind vielfältig. Meist ist aber der gealterte und knusprig gebackene Kleber überall auf den Platinen schuld am Schaltfehlverhalten. Der Grund: die Leitungen der symmetrischen +/-15V Versorgungsspannungen laufen häufig direkt neben der Signal- oder Protectleitung. Durch die austretenden, leitenden Öle aus dem Kleber, können auf diese Weise Spannungen auf Leitungen übertragen werden, die dann zum Abschalten oder gar nicht erst Einschalten führen. Daher: möglichst überall den Kleber vorsichtig mechanisch vollständig entfernen und die Bereiche anschließend mit Aceton oder Verdünner gründlich reinigen. Achtung! Unter dem ein oder anderen Kleberbatzen kann sich auch schon mal ein Bauteil (Diode oder Widerling) befinden! Es ist also eine gewisse Vorsicht bei der Arbeit angebracht. Auch den großen I-Sense-Widerstand neben dem Lautsprecherschutzrelais nicht vergessen. Auch hier kann die Überstromschutzschaltung sich selber austricksen ![]() Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 04. Mrz 2024, 07:52 bearbeitet] |
nusply
11:08
Moin, Okey dann lass ich die beiden erstmal dran, tausche die Elkos und reinige alles gründlich. Aceton habe ich gerade keinen hier aber noch 2 Dosen Bremsenreiniger (Waschbenzin und Alkohol). Sollte man auch dafür nutzen können oder? Schicke später nochmal ein Foto rein von dem Ergebnis. |
nusply
12:37
Habe jetzt beim sauber machen noch etwas entdeckt. Die Platine hat wohl ordentlich Hitze abbekommen an der Stelle wo auch die defekten Elkos sitzen. Kaputte Leiterbahnen kann ich jetzt aber keine erkennen. Sollte ich vllt das hohe "Ding" neben dem Elko auch ersetzen? Und was genau ist das? Bilder von Vorn und Hinten ![]() ![]() ![]() |
PBienlein
15:39
Nö.
Das ist eine Drossel, die zum Ausgangsfilter gehört und glättet das Ausgangssignal etwas. Die Drossel ist aber so massiv, dass sie wohl kaum in dieser Anwendung kaputt gehen kann. Du kannst mit einem Multimeter die beiden Mosfets auf Durchgang überprüfen. Sollte auf irgendeiner Pin-Kombination mit der Diodenfunktion Durchgang, also ein Kurzschluss zu messen sein, so müssten die Mosfets getauscht werden. Ist aber eher selten der Fall. Bremsenreiniger? Ich bin kein KFZler, also habe ich sowas nicht im Regal. Sollte der sehr aggressiv sein, so wäre ich damit vorsichtig, damit nicht anschließend die Platine Schaden nimmt. Gruß PBienlein |
Rabia_sorda
17:14
Bremsenreiniger gibt es mit und auch ohne Aceton. Mit Aceton wäre es auch der Hauptbestandteil. Ohne Aceton wäre die Hauptkomponente niedrig siedendes Waschbenzin und die zweite Komponente primärer Alkohol (Ethanol oder Methanol). |
nusply
10:07
erstellt: 06. Mrz 2024, |
Die Teile sind leider immer noch nicht angekommen. Die Bipolaren Elkos gab es leider nicht bei Reichelt. Habe jetzt axiale bestellt hoffe das geht auch in Ordnung. Einziger Unterschied war, dass sie nur bis 85Grad anstatt 105 ausgelegt sind. Der Bremsenreiniger war übrigens mit Waschbenzin. Hab mich dagegen entschieden und hab es mit Isopropanol gereinigt. |
PBienlein
10:32
Die axialen, pipolaren Elkos von Reichelt sind leider viel zu groß und relativ ungünstig dort unterzubringen. Abgesehen davon haben sie auch sehr viel mehr Masse, wie die kleineren originalen, was bei der Anwendung in einem Subwooferverstärker mit entsprechenden heftigen Vibrationen auf Dauer zu Problemen führen kann. Ich werfe die gleich immer raus, wenn ich die in so einem Modul sehe. Zum Testen reicht das aber erst mal. Gruß PBienlein |
CarlM.
12:04
Reichelt hat leider eine katastrophale Suchmaschine. Wenn man den Namen der bipolaren Serien kennt, findet man bipolare Elkos auch bei Reichelt: Panasonic SU-A ... Beispiel: ![]() Aber auch hier ist die Suchmaschine fehlerhaft und zeigt neben den bipolaren auch andere Elkos an ... also: kontrollieren. Einfacher ist es bei Darisus: ![]() Anklicken des Herstellers zeigt die Übersicht und dort dann die bipolaren. Unter Nichicon findet man dann auch die Serien DB, EP, MP und VP [Beitrag von CarlM. am 06. Mrz 2024, 12:09 bearbeitet] |
nusply
13:27
erstellt: 07. Mrz 2024, |
PBienlein
14:02
Klar. Am besten mit einer 40 oder 60W Glühbirne in Serie in der Netzzuleitung. Die Mosfets sollen nicht zu lange ohne Kühlkörper betrieben werden. Gruß PBienlein |
nusply
14:27
Eingeschaltet, Power LED leuchtet immer noch(also nichts kaputt gemacht :D), hab über Chinch Aux Kabel mal was abgespielt aber immer noch kein Ton. Beim ausschalten hört man aber dann noch das typische "Klack" also muss ja irgendwas anlaufen. komisch komisch |
PBienlein
15:12
Ja diese Teile können einem manchmal den letzten Nerv rauben. Immerhin haben mehrere Schutzschaltungen gleichzeitig Zugriff auf die Relaissteuerung. Wird denn wenigstens das Lautsprecherrelais freigegeben oder immer noch nicht? |
nusply
16:05
Das übersteigt mein jetziges Wissen, kannst du mir vllt auf dem Foto markieren oder erklären welches Relais das ist und wie ich herausfinde ob es freigegeben wird? |
PBienlein
16:43
nusply
19:53
Konnte kein Klicken hören oder spüren 🤔 vllt muss ich die Platine noch etwas besser reinigen. Hier nochmal ein Foto der Rückseite. Der kleine Widerstand war vorher auf der anderen Seite. Aber das spielt ja denke ich keine Rolle richtig? Die Mosfets habe ich auch noch nicht getestet. Aber Sicherungen sind alle in Ordnung. Hab mir das irgendwie leichter vorgestellt ![]() ![]() |
PBienlein
21:04
Widerstand? Ich sehe da nur einen Kondensator ![]() Nochmal: der Kleber muss überall vollständig entfernt werden. Also auch hauptsächlich auf der Bestückungsseite, was nicht immer einfach ist. Auch die beiden kleinen aufrecht stehenden Platinen für Control und Limiter werden ab Werk häufig mit dem Zeug zugesaut. Es reicht wenn irgendwo im System eine fasche Spannung übertragen wird, damit das Relais nicht freigibt. Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 08. Mrz 2024, 07:39 bearbeitet] |
nusply
11:14
erstellt: 08. Mrz 2024, |
Kondensator, mein ich doch. ![]() hab nochmal alles kontrolliert und tatsächlich noch an einer Stelle ein Klumpen kleber gefunden und hab alles nochmal gründlich gereinigt auch so gut es ging unter den Relais. Das ganze lass ich jetzt erstmal trocknen. (Hab es diesmal gut gemeint) Auf der Platine ist noch etwas grüner Lack abgeblätter ich habe aber keine Leiterbahnen an der Stelle gesehen die beschädigt sein könnten. Daran kann es nicht liegen oder? (rot umkreist) ![]() ![]() In die Verpackte Platine habe ich jetzt noch garnicht geschaut. (grün umkreist) |
PBienlein
13:07
#25
Wenn der Schutzlack ab ist, so ist das unproblematisch - zumindest für die Funktion. Die "eingepackte" Platine beherbergt das Standbynetzteil und sollte nicht ursächlich sein. Von dort ist doch ein Klicken zu vernehmen, wenn das Gerät eingeschaltet wird, oder? |
nusply
15:40
#26
Jap der Standbye funktioniert, das Relais schaltet leider immer noch nicht |
PBienlein
17:45
#27
Wurde möglicherweise beim Reinigen der Platine(n) ein Bauteil beschädigt? Ab und an verstecken sich Dioden unter dem Kleber, deren Glaskörper mechanische Hebelwirkungen gar nicht mögen ![]() Wenn da alles tippitoppi ist, bleibt nur noch das systematische Ausmessen der Elektronik: Betriebsspannungen, Signalwegverfolgung, Test auf DC, Test auf Überstrom, Prüfung aller Halbleiter, usw. Das sprengt aber leider meine Zeitmöglichkeiten. Wie bereits mehrfach erwähnt, kann hier so gut wie alles ursächlich sein, bzw. habe ich schon erlebt. Gruß PBienlein |
nusply
21:44
#28
Ich schau mir das bei Licht morgen nochmal genau an. Aber ich glaube nicht dass ich etwas beschädigt habe. Dann löte ich noch einmal die Mosfets aus und schaue ob diese noch funktionieren. Nochmal eine Frage bezüglich des Relais: Brauch dies ein Audio Eingangssignal um zu schalten? Wenn alles nichts hilft kommt die Kiste halt defekt auf Kleinanzeigen oder ich schaue nach einem Ersatzmodul. Aber hab wieder viel gelernt ![]() |
PBienlein
08:28
#29
erstellt: 09. Mrz 2024, |
Ich verstehe die Frage nicht ganz ![]() Ein HECO ALEVA SUB 25A-Modul müsste ich sogar hier haben. Muss ich später mal schauen, aber zur Zeit habe ich so viel um die Ohren, dass mir überall die Zeit davon läuft ![]() Gruß PBienlein |
nusply
10:32
#30
Guten Morgen, Den Standbye kann man manuell steuern über einen Schalter. Also beim Relais testen hat das Lämpchen auf jedenfall grün geleuchtet. Ich hatte jetzt nur beim testen des Relais keine Audioquelle angeschlossen weil ich dachte es schaltet sobald ich das Modul anschalte. Dann entferne ich als nächstes mal das DS150 und schaue was dann passiert. |
nusply
13:25
#31
erstellt: 13. Mrz 2024, |
Moin, hatte leider noch keine Zeit weiter zu testen aber glaube langsam ich bin nicht dazu in der Lage das Modul zu reparieren. Was würdest du denn für dein Ersatzmodul haben wollen falls du es findest, bzw die Zeit findest es zu suchen? ![]() Liebe Grüße Dennis |
nusply
20:41
#32
erstellt: 14. Mrz 2024, |
Antworten nusply Moin, hatte leider noch keine Zeit weiter zu testen aber glaube langsam ich bin nicht dazu in der Lage das Modul zu reparieren. Was würdest du denn für dein Ersatzmodul haben wollen falls du es findest, bzw die Zeit findest es zu suchen? @PBienlein Liebe Grüße Dennis |
PBienlein
08:49
#33
erstellt: 15. Mrz 2024, |
Ich habe mittlerweile nachgeschaut. Es ist allerdings ein HECO CELAN GT SUB 322A-Modul. Technisch (fast) identisch zu deinem. Einziger Unterschied: für die Phasenkorrektur hat dein ALEVA-Modul lediglich einen Schalter (0°/180°) und das CELAN-Modul einen Regler (0° - 180°). Das Modul ist ebenfalls schwarz und hochkant. Die Größen sind bei Heco identisch - mechanisch passt es auf jeden Fall. Falls immer noch Interesse bestehen sollte, bitte alles weitere per PM. Hier noch zwei Bilder vom geöffneten Modul. Der Kasten ist selbstverständlich vorhanden: ![]() ![]() Gruß PBienlein |
nusply
09:31
#34
Irgendwie fehlen mir die Rechte um dir eine PN zu schreiben. Da steht dass ich das (noch) nicht kann. Hab auf jedenfall interesse. |
PBienlein
10:22
#35
Du hast eine PM bekommen ... ![]() |
Heco Aleva Sub 25a Bassreflexrohr defekt? Bremen213 am 24.10.2017 – Letzte Antwort am 25.10.2017 – 2 Beiträge |
Heco Victa Sub 25A defekt schaki am 09.11.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2014 – 2 Beiträge |
Heco Victa Sub 25A Defektdiagnose prettyfly89 am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 8 Beiträge |
Heco VITAS SUB 25A Shikamy am 07.01.2019 – Letzte Antwort am 16.01.2019 – 18 Beiträge |
Heco victa Subwoofer 251a defekt pavian04 am 02.04.2020 – Letzte Antwort am 02.04.2020 – 2 Beiträge |
Heco Satellit Hochtöner defekt Flair321 am 29.03.2013 – Letzte Antwort am 09.12.2013 – 6 Beiträge |
HECO SUPERIOR 840 defekt? Atze1801 am 30.06.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 63 Beiträge |
Heco defekt oder nicht tino11 am 21.11.2014 – Letzte Antwort am 28.11.2014 – 20 Beiträge |
HECO Slam 10a defekt thunder6784 am 26.02.2016 – Letzte Antwort am 28.02.2016 – 14 Beiträge |
Heco Victa 201 defekt 328_QP am 25.03.2017 – Letzte Antwort am 25.03.2017 – 2 Beiträge |
2024
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedSeattle69
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.728
