HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Avantgarde Acoustic Zero 1 TA Ausfall Bass | |
Avantgarde Acoustic Zero 1 TA Ausfall Bass+A -A |
gigatecmodi
17:32
erstellt: 05. Mai 2024, |
Hallo, ich habe gestern ein Pärchen Avantgarde Acoustic Zero 1 TA von privat gebraucht gekauft. Beim Probehören ist mir leider nicht aufgefallen dass der eine Bass nicht funktioniert. Ein Lautsprecher erzeugt schon einen unglaublichen Bass. Nach dem Aufstellen zu Hause habe ich es dann festgestellt. Der Bass arbeitet sporadisch für eine Sekunde und ist dann wieder länger nicht mehr zu hören. Ich habe die Lautsprecher mit LSP Kabel an eine Endstufe angeschlossen. Auch ein Test mit XLR Ansteuerung verlief gleich. Ein Abklopfen von Endstufe und Gehäuse deutete nicht auf einen Wackelkontakt hin. Hatte jemand diese Problem schon und kann mir sagen wie es gelöst wurde? Eine zeitnahe Antwort wäre super Audiophile Grüße an alle hier Thomas aus Runkel |
ton-feile
19:00
Hallo Thomas, da gibt es aus meiner Sicht ziemlich viele Möglichkeiten, nachdem die Bässe vollaktiv laufen. Von der Signalaufbereitung (analoge Eingangsstufe, DSP...) bis zur Endstufe ist alles möglich und da kommt man ohne Messtechnik und Plan aus meiner Sicht nicht weit. Das Basschassis selbst kommt natürlich auch in Frage und wenn die Abdeckung abnehmbar ist, kannst Du zumindest in Richtung Tieftöner/Endstufe mal testen. Beide Lautsprecher einschalten (dürfen nicht auf "Standby" sein) und dann ohne Musik (vorsichtig) die Membranen nach innen drücken. (Am Besten mit allen fünf Fingern da drücken, wo die Staubschutzkalotten mit der Membrane verklebt sind.) Dabei vergleichen, ob sich die Membrane auf der defekten Seite leichter bewegen lässt. Durch die Gegeninduktion sollte die Endstufe eigentlich als "Bremse" wirken. Wenn es auf der defekten Seite leichter geht, ist entweder die Endstufe aus/defekt, oder zwischen Endstufenausgang und der Schwingspule des Bass-Chassis gibt es eine Unterbrechung. In diesem Fall kannst Du mal moderat Musik laufen lassen, und wieder auf der defekten Seite die Bassmembrane nach innen drücken. Wenn Du so provozieren kannst, dass der Bass plötzlich funktioniert, ist die Schwingspulenzuleitung nicht OK. Das kann man relativ günstig reparieren lassen. Wenn es kein großer baulicher Aufwand ist, kannst Du auch mal die Aktivmodule gegeneinander tauschen und prüfen, ob der Fehler mitwandert. Dann ist es sicher nicht der Tieftöner. Mehr fällt mir dazu nicht ein, abgesehen davon, dass Du versuchen könntest, den Kauf rückgängig zu machen... Ich drücke Dir die Däumchen!!! ![]() Viele Grüße Rainer [Beitrag von ton-feile am 05. Mai 2024, 19:01 bearbeitet] |
gigatecmodi
21:04
Hallo Rainer, das hört sich recht plausibel an. Das werde ich mal testen. Auch werde ich morgen mit Avantgarde Acoustic telefonieren. Habe denen schon eine Fehlerdarstellung geschickt. Ich kenne Herrn Frommer persönlich. Ist schon länger her aber er wird sich erinnern denke ich. Der Vorbesitzer ist ein Mann 75 Jahre alt. Der wird nicht mit hohem Pegeln gehört haben. Ich bin ja elektronisch bewandert. Komisch nur dass der Bass selten aber doch immer wieder mal funktioniert. Nur für eine Sekunde aber er tut es. Na schaun wir mal Es gibt ja glücklicherweise die Sachmängelhaftung Ich danke dir schonmal Liebe Grüße Thomas |
gigatecmodi
21:52
Rainer die Bässe sind sehr stramm aufgehängt. Da merkt man keinen Unterschied. Die Membranenzuleitung scheint es auch nicht zu sein. Das liegt wohl an der Endstufe. Na warten wir mal den morgigen Tag ab. Die LSP klingen aber auch schon so echt hammer. |
gigatecmodi
19:45
erstellt: 06. Mai 2024, |
So Rainer, jetzt weiß ich mehr. Das Problem ist bekannt. Die Endstufen fallen reihenweise aus wegen trockener Kondensatoren. Die haben vor 7 Jahren komplette Verstärkermodule eingkauft die minderwertige Kondensatoren verbaut hatten. Sie kommen mir in der Form entgegen dass sie mir zwei Module austauschen und nur eins berechnen. Immerhin ein Entgegenkommen. |
golf2
19:52
Was verlangen Sie denn für ein Modul? Würde mich mal interessieren. |
ton-feile
22:30
Hallo Thomas, das sind doch immerhin keine ganz schlechten Nachrichten. Dann hoffe ich, die Reparatur bleibt finanziell soweit im Rahmen und wünsche Dir jetzt schon viel Spaß mit den Lautsprechern. Viele Grüße ![]() Rainer |
Avantgarde Acoustic Mitteltonhorn defekt Mik60 am 29.12.2019 – Letzte Antwort am 02.01.2020 – 2 Beiträge |
Quadral Signo Avantgarde 80 Hochtöner -CygnusX- am 14.02.2023 – Letzte Antwort am 23.02.2023 – 13 Beiträge |
Zuerst HT Ausfall nun MT Ausfall anderer Box des gleichen Sets yoesandno am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 5 Beiträge |
Acoustic Research Chronos W38 Serpent-x am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 2 Beiträge |
Energy Acoustic 22.2 Lautsprecher Olafchen am 07.11.2015 – Letzte Antwort am 12.01.2016 – 2 Beiträge |
Acoustic Research Lautsprecher Ersatz Airjordi am 17.11.2016 – Letzte Antwort am 18.11.2016 – 2 Beiträge |
Zeitweiser Ausfall einer B+W Matrix 3-Box oedekoven am 02.06.2012 – Letzte Antwort am 02.06.2012 – 2 Beiträge |
Ausfall von Teufel Concept E 300 Subwoofer nach gewisser Zeit cliffjumper am 22.12.2012 – Letzte Antwort am 17.02.2013 – 5 Beiträge |
Acoustic Research 8 Tweeter / Hochtöner KerstenK am 16.05.2015 – Letzte Antwort am 18.05.2015 – 6 Beiträge |
Acoustic Research AR-6 Tieftöner the_reaper am 28.02.2017 – Letzte Antwort am 20.04.2017 – 4 Beiträge |
2024
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.182
