Monitor Audio BXW-10 defekt
mephisto18
#1 erstellt: 30. Jun 2024, 18:09
Hallo zusammen,
der Subwoofer geht leider nicht mehr an, es leuchtet keine LED mehr, weder hinten noch vorne.
Zuvor hat der Lautsprecher als beim Einschalten gebrummt, gekratzt (also es hat sich als angehört als ob man ein Klinke Stecker nicht richtig einsteckt und dreht) danach war es wieder OK und der Sound war i.o.
Nur seit gestern hat es dann einmal "geknackt", seit dem geht nichts mehr.
Hat jemand eine Idee oder Erfahrung ob man da was am Netzteil machen kann oder ob man diesen einzeln bekommt?
Rabia_sorda
#2 erstellt: 01. Jul 2024, 15:36
Moin,
Die Sicherung in der Netzbuchse hast du sicherlich schon geprüft...?!
PBienlein
#3 erstellt: 01. Jul 2024, 16:12
Nun, ein defektes Standbynetzteil käme evtl. auch noch in Betracht. Das wird durch einen TNY274PN befeuert, welcher schon mal die Grätsche macht. Ist nicht schön, aber reparabel. Vielleicht ist aber auch nur ein kleiner Siebelko im Standbynetzteil platt. Das hätte das exakt gleiche Fehlerbild und würde zudem zur Fehlerhistorie passen:
... Zuvor hat der Lautsprecher als beim Einschalten gebrummt, gekratzt (also es hat sich als angehört als ob man ein Klinke Stecker nicht richtig einsteckt und dreht) danach war es wieder OK und der Sound war i.o.
Nur seit gestern hat es dann einmal "geknackt", seit dem geht nichts mehr. ...
PBienlein
mephisto18
#4 erstellt: 01. Jul 2024, 16:31
Ja, die war durch. Auch eine neue hat es gleich durchgehauen.
Wenn ich die Audio Platiene abhänge und nur dass Netzgeil einschalten, bleibt zu mindest ganz...
Optisch konnte ich nichts feststellen.
Aber ich schau morgen nochmal nach dem TNY274PN ob ich da was sehen oder messen kann was auffällig wäre
PBienlein
#5 erstellt: 01. Jul 2024, 16:46
Wenn die Sicherung ohne Audioplatine heile bleibt, dürfte ein Endstufenmosfet durchlegiert sein. Wenn Du Pech hast, hat es auch den Halbbrückentreiber erwischt.
Das Standby-Netzteil sollte auf jeden Fall intakt sein.
PBienlein
mephisto18
#6 erstellt: 01. Jul 2024, 16:59
Hört sich leider nicht vielversprechend an :/
Mal schauen ob ich da was messen kann...
Sonst heißt es nach einem gebrauchten ausschau halten
Aber vielen Dank euch für die Tipps, vielleicht finde ich ha den Mosfet und es ist nur dieser
[Beitrag von mephisto18 am 01. Jul 2024, 17:02 bearbeitet]
PBienlein
#7 erstellt: 01. Jul 2024, 18:34
Hier gibt es einige brauchbare Infos, auch zu einer defekten Endstufe, vor allem auf Seite 2.
PBienlein
mephisto18
#8 erstellt: 02. Jul 2024, 14:31
So hab jetzt noch mal etwas ausprobiert...
Wenn ich alles anschließe und den Schalter auf "Auto" stelle bleibt alles an, nur die LED(Protect) ist rot, sobald ich den Schalter auf "On" stelle haut es sofort die Sicherung raus und ich konnte sehen, wie es an einer Spule (HJ-10MH) gefunkt hat.
Die Mosfet von der Endstufe rauslöten hat nichts gebracht, waren auch im ausgelöteten Zusand i.o.... Auch hier funkt es an der Spule beim Einschalten.
Jetzt die Frage ob es sich lohn aus China 4 Wochen warten und es vielleicht doch mehr ist oder ein neues Netzteil für 270Euro mit Vesand.
PBienlein
#9 erstellt: 02. Jul 2024, 15:06
OK, da habe ich übersehen, dass erst beim Wechsel von Standby auf ON das Hauptschaltnetzteil primärseitig mit AC versorgt wird. Der Fehler wird demnach sehr wahrscheinlich im Hauptnetzteil zu suchen sein. Vermutlich sind dort mindestens die Primärmosfets und möglicherweise auch die Primärelkos hinüber. Beim Abstecken der Audioplatine wird ziemlich sicher die Einschaltspannung für das Hauptnetzteil fehlen, weshalb es keine offensichtlichen Probleme gab.
Grundsätzlich wäre ja etwas mehr Hilfe möglich. Aber wenn da von "Funken in der Spule" die Rede ist, versagt leider meine Kristallkugel. Trafo, Drossel, Filterspule? Es gibt ja einige Teile auf der Platine, auf die der Terminus "Spule" passen könnte. Ein paar Bilder von der defekten Schaltnetzteilplatine wären möglicherweise hilfreich.
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 03. Jul 2024, 03:49 bearbeitet]
mephisto18
#10 erstellt: 02. Jul 2024, 16:36
Ich hab die Platiene bei der Arbeit gelassen.
Die Spule (Gleichtakt-Drosselfilterinduktor)ist genau an einem Gleichrichter aif 230V Seite. Am Ausgang hab ich 330V gemessen (ohne angeschlossener Audioplatine).
Und ja, die ganzen Spannungen 15V -15V 50V usw sind nicht da
[Beitrag von mephisto18 am 03. Jul 2024, 04:57 bearbeitet]
monitor audio monitor one defekt?
florenz am 23.05.2013  –  Letzte Antwort am 24.05.2013  –  2 Beiträge
Monitor Audio PL300 Tieftöner defekt
michamarcel am 06.10.2015  –  Letzte Antwort am 15.10.2015  –  4 Beiträge
Wharfedale Monitor 100 - Defekt?
hladr am 24.03.2016  –  Letzte Antwort am 24.03.2016  –  7 Beiträge
Magnat Monitor Tieftöner ausgefallen/defekt?
Flowkid am 28.06.2010  –  Letzte Antwort am 30.06.2010  –  11 Beiträge
Magnat Monitor 1000, Frequenzweiche defekt
-->_N1KK3l_<-- am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 27.11.2010  –  3 Beiträge
Dumpfer Klang - Defekt?: Monitor Audio Bronze 2 BJ ~2002
paKS am 21.09.2017  –  Letzte Antwort am 01.10.2017  –  7 Beiträge
Hochtöner Monitor Audio Silver 500 defekt - Alternative Ersatzteil
Maxhifi am 08.05.2024  –  Letzte Antwort am 09.05.2024  –  8 Beiträge
JBL Basslautsprecher Monitor 4410 Sicken defekt !
mikeae1 am 21.08.2021  –  Letzte Antwort am 22.08.2021  –  3 Beiträge
Canton AS 10 Defekt
19hifisounds am 31.03.2016  –  Letzte Antwort am 01.04.2016  –  3 Beiträge
BRW-10 Netzteil defekt
mephisto18 am 19.05.2023  –  Letzte Antwort am 19.05.2023  –  3 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedAndreasElbe
  • Gesamtzahl an Themen1.558.012
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.881
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
