HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Mirage FRxS12 - Membrane im Eimer? | |
Mirage FRxS12 - Membrane im Eimer?+A -A |
Teddyknuddel
#1 erstellt: 21. Aug 2010, 11:24 | |
Ich habe es gestern geschafft - mein Subwoofer scheppert nur noch. Habe Transformers 2 laufen lassen, und nun gibt es nur noch Kratzen, Krachen und Scheppern. Habe bei meinem Subwoofer schon mal die Membrane ausgetauscht, eine Zeitlang hielt diese auch - war ein Infinity 1250w. Nur hab ich seinerseits einen Fehler gemacht - ich habe aufgrund mangelnder Kenntnisse den Subwoofer-Input UND den X-Over Input gleichzeitig angeschlossen. Auch nach dem Tausch. Was meint Ihr, dürfte die Endstufe des Subwoofers auch hinüber sein? Oder ist einfach nur der Lautsprecher selbst hinüber? Bei Filmen, wie bei Iron Man, wo Tony Stark in seinem Prototyp-Anzug aus der Höhle im Irak rauskommt, da hat der Subwoofer schon die ganze Zeit unnatürliche Töne von sich gegeben. Wenn ich diesen Lautsprecher austausche, was für einen nehme ich dann? Ich denke, so ein hart aufgehängter Subwoofer ist in diesem Bereich nicht wirklich das Richtige. |
Teddyknuddel
#2 erstellt: 21. Aug 2010, 13:52 | |
Bittebitte helft mir. Was für einen Lautsprecher würdet Ihr mir empfehlen? Hier mal die Daten, die ich in der Bedienungsanleitung gefunden habe, welche ich vor kurzem im Web gezogen habe: System Type: Bass Reflex Amplifier Type: Discrete Mosfet Class A/B Power output: 150 watts - 600 watts Peak Woofer: 12"(30,5cm) long throw Magnet Size: 62oz(1,76kg) Voice Coil Diameter: 2"(5,1cm) Frequency Response: 20Hz - 100Hz +0/-3db Low Frequency Equalization: -3db@22Hz / +3db@40Hz Phase Switch: 0/180 Variable Low Pass Filter: 50Hz - 100Hz @ 18db/Octave Input Sensitivity: High Level: 250mV Low Level: <100mV - 6V External Crossover: <100mV - 6V Low Level Hih Pass Filter: N/A High Level Hih Pass Filter: Approx 80 HZ Inputs: Low/High Level Outputs: High Level |
Teddyknuddel
#3 erstellt: 22. Aug 2010, 16:51 | |
Würde dieser reichen? Oder brösselt der auch gleich wieder? |
Magnat Mirage 12 - Sickenreparatur stephan_techno am 17.05.2013 – Letzte Antwort am 21.05.2013 – 3 Beiträge |
Magnat Mirage 8 Tieftöner mt_1981 am 18.06.2014 – Letzte Antwort am 19.06.2014 – 2 Beiträge |
JBL Spot Boxen im Eimer :( ~h4rdtr4nce~ am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 15 Beiträge |
eingedrückte Membrane Houseaholic am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 4 Beiträge |
Magnat Mirage 8 - Mitteltöner Sicken kaputt vickie am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 2 Beiträge |
Reparatur Membrane Lautsprecher dallmans am 25.01.2024 – Letzte Antwort am 26.01.2024 – 4 Beiträge |
Papier- membrane Gummi-Sicke entfernen ? offel am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 13 Beiträge |
Membrane Tieftöner Pioneer S-1010 tomi74 am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 5 Beiträge |
KEF LS 50 Membrane deformiert ! ringobingo28 am 28.08.2016 – Letzte Antwort am 02.08.2021 – 9 Beiträge |
Canton Ergo 700, Membrane defekt? Aschrum am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.054 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMetal_recovery_yard
- Gesamtzahl an Themen1.554.646
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.833
