HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Subwoofer Infinity SSW-10 dumpfer dröhnender Sound | |
Subwoofer Infinity SSW-10 dumpfer dröhnender Sound+A -A |
Stuhlmeister
#1 erstellt: 10. Sep 2024, 14:37 | |
Ich grüße euch. Ich habe einen aktiven Subwoofer Infinity SSW-10. Dieser hat außer einer defekten Sicke sehr wahrscheinlich noch ein anderes Problem, denn dieser Subwoofer wird nicht richtig laut und klingt sehr dumpf. Bass kommt aber noch rüber. Er hört sich ähnlich an, als ob ich eine Decke über den Subwoofer gelegt hätte. Ich habe das Gerät einmal hinten geöffnet und geschaut, ob ich optisch irgendwas erkenne, was nicht in Ordnung zu sein scheint. Leider habe ich keine Ahnung von Elektronik und kann daher auch nichts mit dem Multimeter messen. Ich habe keine verbrannten Stellen an den Kabeln, Platinen, Bauteilen oder sonst wo gefunden, auch keine ausgelaufenen oder aufgeblähten Elkos und keine losen Kabel oder Brüche oder sonstiges. Optisch kann ich nichts feststellen, außer einer Sache. Hier bin ich mir aber nicht sicher, ob das vom Hersteller extra so gemacht wurde oder ob dies der Fehler ist, warum der Subwoofer so schlecht klingt. Auf dem Foto (mit Pfeil) sehe ich , dass ein kleines Kabelpaar (rote + schwarze Ader mit Stecker) einfach mit Kleber an die Rückplatte geklebt wurde. Ich frage mich, ob das irgendjemand mit Absicht gemacht hat oder ob dies irgendwie im Betrieb irgendwann mal so zustande kam (Hitze, Druck, Vibrationen) und dies der Fehler vielleicht ist ? Jedoch kann ich aber auch keinen Ansteckplatz für dieses Kabelpaar finden. Oder hat jemand eine Idee was hier am Subwoofer defekt sein könnte ? Ich lege ein paar Fotos mit bei. Viele Grüße [Beitrag von Stuhlmeister am 10. Sep 2024, 16:32 bearbeitet] |
CarlM.
#2 erstellt: 10. Sep 2024, 14:47 | |
Moin und willkommen im Forum! Einen aktiven Subwoofer in einem geschlossenen Gehäuse sollte man niemals betreiben, wenn die Sicke(n) defekt ist. Wenn sich die Membran nach außen bewegt, entsteht im Inneren der Box ein Unterdruck, der eine zu große Auslenkung der Membran verhindert. Bei der Bewegung nach Innen passiert das Gegenteil: es entsteht ein Überdruck, der die Bewegung abbremst und ggf. das Anschlagen der Schwingspule am Metall (Magnet/Rückwand) verhindert. Durch Löcher in der Sicke kann die Luft nun beliebig strömen, was schlecht für den Lautsprecher ist. Entsprechend darf man Lautsprecher niemals mit hoher Leistung im ausgebauten Zustand betreiben. Fazit: Zunächst die Sicke reparieren, soweit der Lautsprecher nicht bereits Schaden genommen hat und ersetzt werden muss. Dann testen, ob das Problem weiterhin besteht. p.s. Das "lose Kabel" wird ein Temperatursensor sein. Die Fixierung mit Kleber ist nicht ungewöhnlich. Auf den Photos kann ich bestenfalls zwei Elkos sehen, die überprüft werden sollten. Der rot markierte Elko zeigt eine deutliche Wölbung, beim gelb markierten ist dies nicht eindeutig erkennbar. Trotzdem: Zunächst die Sicken reparieren. [Beitrag von CarlM. am 10. Sep 2024, 14:57 bearbeitet] |
Stuhlmeister
#3 erstellt: 10. Sep 2024, 15:05 | |
Ohh, es könnte also auch nur die Sicke sein, die den Sound so verhunzt ? Das wäre mir natürlich am liebsten Ich konnte es mir nicht so richtig vorstellen, dass es nur an der Sicke liegen würde. Von daher hatte/habe ich Bedenken, dass es noch etwas anderes sein muss. Ich wollte nicht unnötig Zeit/Geld in die Sicke stecken, falls dann doch noch etwas anderes defekt ist, dann würde sich die komplette Reparatur vielleicht nicht mehr lohnen und ich hätte dann umsonst Zeit/Geld in die Sicke gesteckt. Ich werde darüber nachdenken und es so machen wir Du es sagst, falls kein anderer hier noch etwas dazu sagen kann, was vielleicht doch noch defekt sein könnte. Außerdem danke ich Dir für die Informationen über diesen Über und Unter- Druck, das wusste ich nicht. Danke für Deine schnelle Hilfe MfG Stuhlmeister Edit: Ich schaue mir die Elkos nochmal an. Das würde für mich, jetzt wo Du es so sagst, auch Sinn machen dass dies ein Sensor sein könnte. Ja, stimmt. [Beitrag von Stuhlmeister am 10. Sep 2024, 18:18 bearbeitet] |
CarlM.
#4 erstellt: 10. Sep 2024, 15:18 | |
... oder ein paar hinreichend aufgelöste Photos machen und mit IMG hochladen. |
Stuhlmeister
#5 erstellt: 10. Sep 2024, 16:36 | |
Ich habe nochmal nachgeschaut und ich würde behaupten, dass die Elkos in "Ordnung aussehen". Auf dem Fotos war das aber nicht wirklich gut zu sehen. Ich habe noch ein paar Fotos hochgeladen. Ich werde jetzt ein Set mit Kleber bestellen und die Sicke reparieren. Ich sage auf jeden Fall becheid, was dabei herausgekommen ist. Vielen Dank CarlM. |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 10. Sep 2024, 17:44 | |
Absolut! Du wirst dich sehr wundern, wie er nach der Sickenreparatur "drückt" ...... vorausgesetzt der Tieftöner hat durch die defekte Sicke noch keinen weiteren Schaden genommen und deine Arbeit "fruchtet". |
Michi71MM
#7 erstellt: 10. Sep 2024, 19:39 | |
Ganz wichtig bei den Infinity Lautsprecher, das für die Sicke wieder das gleiche Material verwendet wird und nicht irgendeine von Ebay. Ich habe die Sicken meiner Kappa 6 Bässe von einem Profi reparieren lassen. Das ist zwar mit knappen 60€ + Versand für einen 25er Bass nicht ganz billig, aber dafür hat man 6 Jahre Garantie, die Sicken sind perfekt zentriert und die Lautsprecher klingen wieder wie vor 30 Jahren. |
Stuhlmeister
#8 erstellt: 10. Sep 2024, 21:38 | |
@Rabia_sorda Ich bin gespannt :-) Ich hoffe dass es danach wieder gut läuft. [Beitrag von Stuhlmeister am 10. Sep 2024, 21:42 bearbeitet] |
Stuhlmeister
#9 erstellt: 10. Sep 2024, 21:41 | |
Danke Michi71MM für den Tipp. Ich habe dadurch nun von den billigen Sicken abgelassen und schaue mich gerade um, wo ich wirklich qualitativ hochwertige Schaum-Sicken her bekommen kann. Es gibt viele Shops , welche mit tollen Sicken prahlen, aber ich belese mich bereits, bei welchen Händlern man wirklich gute Ware erhlten kann. |
CarlM.
#10 erstellt: 10. Sep 2024, 21:53 | |
Ich habe mit Audioparts gute Erfahrungen gemacht. Ich stelle dies mal zur Diskussion ... also nicht gleich bestellen ... http://www.audio-par...n-reparatur-set.html |
halbtote Infinity Reference 10 sonicsymphony am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 15.04.2012 – 5 Beiträge |
passiven Infinity Subwoofer reparieren weatherje am 12.01.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 13 Beiträge |
Infinity Subwoofer defekt? Hausl am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 29.10.2019 – 14 Beiträge |
Infinity Alpha 10 Mittel/Tief-Töner scheppert Geohound am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 3 Beiträge |
reVox Elegance Prestige: mieser dumpfer Klang Der-Nachbar am 12.05.2013 – Letzte Antwort am 26.08.2021 – 16 Beiträge |
Dumpfer Klang quadral QLX-135 - Frequenzweiche? Reparatur? Legnad am 05.04.2018 – Letzte Antwort am 06.04.2018 – 7 Beiträge |
Subwoofer Infinity Primus PS8 defekt? Atharus am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 10.11.2012 – 5 Beiträge |
Infinity Beta HCS Subwoofer tot ChromeBeauty am 06.11.2015 – Letzte Antwort am 02.12.2015 – 5 Beiträge |
Infinity TSS 1200 Subwoofer reparieren DenonTester am 03.01.2018 – Letzte Antwort am 28.03.2018 – 2 Beiträge |
Welcher Subwoofer für Infinity SM150 NepsterGaming am 17.11.2018 – Letzte Antwort am 22.11.2018 – 21 Beiträge |
2024
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglied42!
- Gesamtzahl an Themen1.554.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.309
