nubox 683 > Tieftöner tauschen > Kabelschuh
snap-max
#1 erstellt: 20. Nov 2024, 11:15
Hallo, ich muss bei meiner nubox 683 einen Tieftöner tauschen, bekomme aber den Kabelschuh der Zuleitung nicht abgezogen. Ist dieser noch zusätzlich verlötet, oder gibt es einen besonderen Trick ihn abzuziehen?
IMG_20241120_103340 Beste Grüße snap-max
CarlM.
#2 erstellt: 20. Nov 2024, 11:29
Guck' mal (ggf. mit Hilfe eines Spiegels) auf die Seite, die dem Magneten zugewandt und auf dem Photo nicht einsehbar ist.
Manchmal hat der Kontakt ein kleines Loch und der Kabelschuh einen kleinen "Haken", der in das Loch greifen kann. Es gibt auch inverse Versionen.
Am besten, Du gurgelst nach Flachstecker im Netz und guckst die Photos an.
Ggf. an den markierten Stellen mit einem stabilen Taschenmesser in den schmalen Spalt und versuchen, zu hebeln.
LS_Klemme
[Beitrag von CarlM. am 20. Nov 2024, 11:33 bearbeitet]
snap-max
#3 erstellt: 20. Nov 2024, 11:56
"Hebeln" funktioniert leider auch nicht. Auf der Rückseite ist auch kein Haken.
IMG_20241120_114709
CarlM.
#4 erstellt: 20. Nov 2024, 12:26
Du siehst ja an den seitlich vorhandenen Kontakten, dass es dort ein Loch gibt.
Falls tatsächlich jemand die Kabelschuhe verlötet hat - was ziemlich unprofessionell wäre - gibt es zwei Optionen:
Zunächst:
Markieren des Kabels das auf der Seite des roten Punkts angeschlossen ist.
Option 1:
Entlöten mit Hilfe von Entlötlitze, weil das Lot dann vollständig entfernt werden muss.
Option 2:
Abschneiden der Kabel oberhalb des Steckers und später wieder abisolieren und verlöten oder mit neuen Kabelschuhen versehen.
Ich würde Option 2 vorziehen, um die thermische Belastung so gering wie möglich zu halten.
der_Lauscher
#5 erstellt: 20. Nov 2024, 12:35
die Stecker sind bei Nubert verlötet, die Kabel markiert
Wie CarlM. auch bei 2. bereits schreibt:
Die beste Methode ist, das Kabel ca. 1-3 cm nach dem Stecker abzuschneiden, dann abisolieren und neue Flachstecker 6,3 mm und 2,8 mm montieren (crimpen oder löten). Diese können dann beim neuen Chassis schön aufgesteckt werden und müssen NICHT mit dem Stecker wieder verlötet werden, es genügt die Steckverbindung alleine.
Abgelötete Flachstecker würden auch nur sehr schwer wieder auf neue Fahnen des anderen Chassis drauf gehen
Habe das auch schon mehrfach bei Nubert-LS durchgeführt. Bei den Hochtönern ist eine Beschädigung der Steckfahnen beim Auslöten sonst fast nicht auszuschließen
[Beitrag von der_Lauscher am 20. Nov 2024, 12:43 bearbeitet]
snap-max
#6 erstellt: 20. Nov 2024, 16:00
Danke für eure Unterstützung 👍
Werde dann die Kabel abkneifen und neue Kabelschuhe ancrimpen. Frage mich bloß warum Nubert die Kabelschuhe anlötet 🤔
Mechwerkandi
#7 erstellt: 20. Nov 2024, 16:59
Weil sie es können.
der_Lauscher
#8 erstellt: 20. Nov 2024, 21:12
damit die nicht aus Versehen durch Vibration oder beim Transport runter rutschen
Nötig ist es nicht, vor Allem da Zinn einen schlechteren Übergangswiderstand erzeugt
Mechwerkandi
#9 erstellt: 21. Nov 2024, 08:42
Warum?
Rabia_sorda
#10 erstellt: 21. Nov 2024, 09:15
Ohje, dann gibt es in Hifi-Geräten ja "tausende" Übergangswiderstände ...
Canton Vento 890DC, Tieftöner tauschen
bob.george am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  3 Beiträge
Orbid defekte Sicken-Tieftöner tauschen?
scheibengardine am 28.04.2018  –  Letzte Antwort am 22.02.2020  –  3 Beiträge
Philips FB 770 Tieftöner tauschen?
little313 am 05.04.2020  –  Letzte Antwort am 26.10.2020  –  5 Beiträge
B&W 683 - Hochtöner defekt
cfliegenfischen am 21.04.2012  –  Letzte Antwort am 17.08.2014  –  17 Beiträge
tieftöner
nik95 am 08.10.2012  –  Letzte Antwort am 15.12.2012  –  4 Beiträge
Kurze Meinung bitte! (Chassis tauschen)
nachtfrost23 am 08.03.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  2 Beiträge
Braun L810 Reparatur (kaputter Tieftöner)
iikarus am 20.12.2015  –  Letzte Antwort am 17.01.2016  –  18 Beiträge
Tieftöner tausch Yamaha NX-N500
Lenskizzle am 13.03.2023  –  Letzte Antwort am 25.06.2023  –  8 Beiträge
B&W 683, Hochtöner-Einheit locker
Matthias1983HH am 30.10.2013  –  Letzte Antwort am 10.11.2013  –  2 Beiträge
B&W 683 Hochtöner Delle - Reparatur möglich?
Gabberfan84 am 22.01.2014  –  Letzte Antwort am 17.08.2014  –  6 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJürgen5195
  • Gesamtzahl an Themen1.557.926
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.226
