Klipsch SW 115 Endstufe defekt
yam
#1 erstellt: 01. Jan 2025, 10:41
Hallo zusammen,
anscheinend hat mein Klipsch beim letzten Gewitter etwas abbekommen und ich habe es nicht direkt gemerkt.
Jetzt wollte ich ihn nochmal einmessen, weil der Raum sich verändert hat. Es kommt aber kein Ton beim Einmessen raus.(Direkt am AV)
Beim Einmessen über Am 8033SII kommt nur ein ganz leiser Ton raus.
Ob bei 30% oder 60% Gain - nur sehr leise.
Der neue Raum ist viel kleiner, daher bräuchte ich nicht mehr die volle Leistung des Subs.
Kann ich z.B. eine SAM200D oder SAM300D einbauen als Ersatz? Oder muss es zwingend die Klipsch Endstufe sein?
Rabia_sorda
#2 erstellt: 01. Jan 2025, 10:58
Moin,
Wie wäre es denn erstmal mit einem Reparaturversuch?
Oftmals wird so ein Fehler nur durch ein/zwei defekte Elkos im Netzteil ausgelöst, welche nur ein paar Cent kosten.
Gib mal bei Google "Klipsch R-115SW repair" ein und klicke auf "Bilder". Da kann man schon "bekannte" Defekte sehen und evtl. hilft es dir bei der Fehlersuche.
Brummt es denn wenn du den Sub auf "dauerhaft-EIN" schaltest und vom Cinchkabel den mittleren Pin berührst?
[Beitrag von Rabia_sorda am 01. Jan 2025, 11:02 bearbeitet]
yam
#3 erstellt: 01. Jan 2025, 11:07
Bevor ich hier nachgefragt habe, habe ich schon etwas gegoogelt.
Meistens waren die 300V betroffen.
Nur war nach dem Tausch auch oft noch ein anderes Bauteil betroffen.
An die 300V Elkos gehe ich nicht dran, soviel Vertrauen habe ich nicht in meine Fähigkeiten.
Eine Reparatur wäre im Fachbetrieb auch nicht billiger als eine 300D.
Bei dem vorgeschlagenen Test brummt er sehr leise.
Rabia_sorda
#4 erstellt: 01. Jan 2025, 11:13
Ich würde dir definitiv empfehlen mal auf eine Antwort eines hier altbekannten Mitgliedes zu warten.
Dazu schreibe ich ihm jetzt mal eine PM mit dem Hinweis zu deinem Problem und evtl. meldet er sich bei dir oder hier im Thread und er kann ihn reparieren.
Falls er sich aber in den nächsten Tagen nicht melden sollte dann hat er wohl kein Interesse oder keine Zeit ...
[Beitrag von Rabia_sorda am 01. Jan 2025, 11:47 bearbeitet]
yam
#5 erstellt: 01. Jan 2025, 11:33
Vielen Dank.
Ich warte eh noch etwas. Eilt nicht.
Anscheinend hatte ich die letzten Woche eh keinen Bass, da kommt es auf ein paar Wochen nicht mehr an.
Und ich dachte, die Abmischung der Filme wäre so schlecht geworden.
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedXPR100
  • Gesamtzahl an Themen1.557.865
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.448
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
