Teufel Ultima 40 aktiv - Kein Ton
IchDoof
#1 erstellt: Gestern, 18:51
Hallo zusammen,
meine Teufel Ultima 40 aktiv Lautsprecher bringen seit kurzem keinen Ton mehr. Außerdem bekomme ich bei Verbindung mit einem TV die Anzeige: "Kein kompatibles Audioformat". Es ist dabei egal welches Format am TV als Ausgang eingestellt ist (PCM, Bitstream etc...)
Auch die anderen Eingänge wie z.B. Bluetooth bringen keinen Ton mehr.
Der Teufel Support hat einen Hard-Reset empfohlen. Also Stecker ziehen und 2h warten bzw. per Menü rücksetzen. Beides bringt aber nichts. Da die Boxen älter als 2 Jahre sind, ist auch nix mehr mit Garantie etc.
Hat jemand eine Idee oder ein ähnliches Phänomen schonmal gehabt? Kann man hier vlt. selbst was machen? Danke für Hilfe...
PBienlein
#2 erstellt: Heute, 08:26
nur so aus Neugierde: wie alt sind die Aktivlautsprecher? Ich frage deshalb, weil gerne nach ein paar Betriebsjahren Elkos in der teilweise sehr umfangreichen (= viele verschiedene Spannungen für unterschiedliche Module) Spannungsversorgung aus dem Schaltnetzteil kaputt gehen können. Möglicherweise liegt hier so ein Defekt vor. Die Suche würde ich dann im Hauptmodul mit den diversen Eingängen starten. Wenn der Fehler wie vermutet sein sollte, sind die Ersatzteilkosten unbedeutend. Allerdings wird der oder die Suchende einen entsprechenden Stundenlohn haben und der kostet. Das Ganze ist allerdings nicht unbedingt trivial. Wer auch immer da auf die Suche geht, sollte schon sein Handwerk verstehen. Je besser er oder sie ist, desto schneller ist der Fehler gefunden.
Vertragswerkstätten von Teufel tauschen allerdings nur ganze Platinen, und die sind dann entsprechend teuer.
PBienlein
IchDoof
#3 erstellt: Heute, 20:42
Die Boxen sind 4 oder 5 Jahre alt.
Die Sache mit den Elkos hab ich mir auch schon gedacht und ich werde mir am WE die Aktivbox mal vorknöpfen. Bei anderen Geräten hab ich auch schon ein paar getauscht. Man muss sie nur finden.
2025
  • Registrierte Mitglieder928.806 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedReflozerider
  • Gesamtzahl an Themen1.559.033
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.715.980
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
