Infinity Reference 30 (neue Mitteltöner in Korpus einbauen)
Line16
#1 erstellt: 27. Okt 2010, 16:21
ich habe die Infinity Reference 30. Da sind die Mitteltöner nicht mehr zu gebrauchen. Reparatur wäre so teuer wie neue Lautsprecher.
Was für Mitteltöner könnte ich einbauen, anstatt der vorhandenen. Der Korpus ist einwandfrei. Da sollte man doch neue Lautsprecher einbauen können und die passenden Frequenzweichen dazu.
Habt ihr einen Tipp, was ich alles benötige?
Vielen Dank im Voraus.
Don-Pedro
#2 erstellt: 27. Okt 2010, 16:57
Nun.. als erstes würde ich ein Meßsystem vorschlagen.
Damit könntest Du dann messen welcher Frequenzbereich bei den LS fehlt, jetzt da der Mitteltöner nicht mehr funktioniert.
Weiteres Vorgehen wäre, dass Du dann einen entsprechend passenden (Wirkungsgrad, Größe, etc.) besorgst, einbaust und dann käme natürlich die Abstimmung.
Je nach Höhe Deiner Ansprüche ist das schon machbar.
So wie vorher wird es wohl nicht klingen, aber wenn man das ordentlich macht, je nach Qualität der neuen Treiber vielleicht sogar besser.
Käme auch darauf an, was Du sonst noch ändern willst.
Du kannst natürlich auch einfach passende reinschrauben, die in etwa vom Wirkungsgrad her passen und hoffen, dass "das schon so passt".
Je nach Deinen klanglichen Vorstellungen kann das schon völlig ausreichend sein.
Kommt auch drauf an was Infinity bei der Weiche getrieben haben. Wenn diese nur einen Tiefpass für den Mitteltieftöner vorsieht und sonst nichts gedreht wird, dann sollte ein Woofer mit ähnlichem Wirkungsgrad und passenden technischen Daten schon ok sein.
[Beitrag von Don-Pedro am 27. Okt 2010, 16:59 bearbeitet]
detegg
#3 erstellt: 27. Okt 2010, 18:30
Baujahr? Foto?
Was genau ist bei den MT defekt?
;-) Detlef
Line16
#4 erstellt: 27. Okt 2010, 18:53
detegg schrieb:
Baujahr? Foto?
;-) Detlef
Hier kann man die LS anschauen. Sind zwar nicht meine, sind aber die gleichen.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110594481517
Eigentlich sind die Sicken kaputt. Ein netter Mensch, der hier im Forum sehr empfohlen wird, hat mir wiederum gesagt, dass es sich nicht mehr lohnt, die Sicken erneuern zu lassen. Hatte schon verschiedene Angebote eingeholt und es kostet immer zwischen 70 und 80 Euro pro Stück.
Alter der LS circa 15 Jahre.
detegg
#5 erstellt: 27. Okt 2010, 19:45
Selbermachen!
Materialkosten ca. 15€/Stk.
;-) Detlef
Line16
#6 erstellt: 27. Okt 2010, 19:56
Das Material ist günstig.
Jedoch nicht der Schaden, den ich anrichten werde.
Habs mit so Klebegedöns nicht so und auch keine Geduld für sowas. Zudem hab ich überall gelesen, dass man sehr genau sein muss. Schließlich hab ich ja brav die Suchfunktion davor bemüht.
Trotzdem, danke.
detegg
#7 erstellt: 27. Okt 2010, 20:07
... kennst Du nicht einen, dem Du beim "Machen" über die Schulter gucken kannst - so bei "Bauer sucht Frau"?
Schwer ist es nicht wirklich, etwas Geduld sollte mann (oder Frau) aber haben.
;-) Detlef
Line16
#8 erstellt: 27. Okt 2010, 20:13
Bauer sucht Frau? Versteh ich nicht.
Aber ich hab hier schon mal nachgefragt. Keiner will es machen oder kann es. Also kann ich nicht schauen. Leider.
detegg
#9 erstellt: 27. Okt 2010, 20:20
Line16 schrieb:
Bauer sucht Frau?
Eine Kuppel-Doku-Soap auf RTL - die neue Staffel lief gestern an. Wird gerne von geduldig Sicken klebenden weiblichen Wesen geschaut
Geduldiger Kumpel beim Fußball ginge auch.
;-) Detlef
Line16
#10 erstellt: 27. Okt 2010, 20:23
Tja, ich bin de facto nicht die Zielgruppe fürs Privat TV.
Also, es gibt niemanden zum Über-die-Schulter-Schauen.
Was könnte ich also tun, in dieser Angelegenheit? Mit neuen Lautsprechern.
Don-Pedro
#11 erstellt: 27. Okt 2010, 22:12
Was willst Du denn hören?
Alles was ich geschrieben habe offensichtlich nicht...
Also wäre es wohl am einfachsten jemand erteilt Dir bezüglich Austauschchassis die Absolution und Du musst nur noch wechseln....
Kauf Dir einfach einen passenden 20er Tieftöner, der mit dem Innenvolumen einigermaßen klarkommt und nicht der allerbilligste Ramsch ist.
Sollte reichen.
Line16
#12 erstellt: 28. Okt 2010, 10:56
Sollte reichen.
Ich bin nicht mit Vorkenntnissen hier ins Forum gekommen, sondern weil ich absolut keine Ahnung habe.
Das ist prima geschrieben, nur leider für mich eine Nummer zu groß. Ich bin absoluter Nichtwisser. Ich kann hervorragend Musik hören, das ist es aber auch. Ich bin technisch ganz gut drauf, jedoch nicht in Sachen Multimedia. Deshalb hilft mir das alles nicht.
Aber dein Vorschlag ist gut mit den Tieftönern. Genau so etwas wollte ich wissen, wo muss ich da hin? Auf was muss ich achten?
detegg
#13 erstellt: 28. Okt 2010, 11:42
... wo muss ich da hin? Auf was muss ich achten?
... als erstes auf Deinen Geldbeutel. Ein adäquater TMT-Ersatz, so er sich finden lässt, kostet ca. 50...150€/Stk.
Der TMT in einem 2-wege System ist entscheidend für den Klang. Er muss sowohl den Bass, den Grundton und die gesamten Mitten bis ca. 2kHz möglichst resonanzfrei übertragen können.
Der TMT braucht für den Bass ein bestimmtes Volumen zum "atmen" - in diesem Fall ca. 45L . Dieses Volumen wird durch seine Konstruktionsdaten bestimmt. Es gibt davon ein gutes Dutzend relevanter Parameter (TSP), die es zu vergleichen gilt. Aber womit willst Du vergleichen?
Auch der Grundtonbereich ist primär diesen Parametern und dem Einbauvolumen geschuldet.
Im Mitteltonbereich sind dann Membranmaterial (Papier, PP etc) und Form/Versteifung des TMT wichtig. Auf Grund des Schallwandeinflusses und der akustischen Bündelung wird der TMT zu höheren Frequenzen lauter - das ist in der Original-Frequenzweiche berücksichtigt.
Apropos lauter - der TMT hat einen elektr. Wirkungsgrad (SPL, dB/W/m). Abweichungen von 0,5...1dB sind gerade noch nicht hörbar.
Die Frequenzweiche berücksichtigt weiterhin die komplexe Impedanz des TMT - greift hier möglicherweise korrigierend ein, damit ein sauberer Übergang zum HT entsteht.
Don Pedro hat genau das in Post #2 angesprochen - einen klanglich ähnlich guten Ersatz-TT wirst Du nur finden, wenn Du genaue Informationen zum Original hast, dann noch entsprechendes Knowhow, diese in der Wahl eines Ersatzes-TT und eine evtl. Anpassung der Frequenzweiche einzubringen.
Hast Du dieses Wissen nicht, möchtest aber weiterhin gute Mukke hören, wähle die Alternative "reparieren". Und wenn Du das nicht im DIY erledigen willst/kannst, dann hole Dir mal weitere Angebote ein. Einen 8"-er neu einsicken darf nicht mehr als 50€/Stk. kosten. Anbieterliste
Detlef
Infinity Reference 61 MKII Mitteltöner Ersatz
ThePhilipp01 am 09.08.2021  –  Letzte Antwort am 10.08.2021  –  3 Beiträge
Infinity Reference 40: neue Sicken
WhookieCookie am 08.08.2015  –  Letzte Antwort am 12.08.2015  –  3 Beiträge
Infinity "Reference 60" kaputt
nepa am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 16.07.2011  –  4 Beiträge
halbtote Infinity Reference 10
sonicsymphony am 03.04.2012  –  Letzte Antwort am 15.04.2012  –  5 Beiträge
Infinity Reference 60 reparieren?
martinplo am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 23.04.2010  –  6 Beiträge
Reparatur? Infinity Reference 40
newed am 27.10.2011  –  Letzte Antwort am 29.10.2011  –  3 Beiträge
Infinity Reference 61i Frequenzweiche
Klangspektrum2012 am 27.04.2014  –  Letzte Antwort am 28.04.2014  –  2 Beiträge
Infinity Reference 61Mk2
Max_Aue am 21.12.2015  –  Letzte Antwort am 21.12.2015  –  2 Beiträge
Infinity Reference 61 MKII Hochtöner
infinity88 am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 22.12.2010  –  3 Beiträge
Infinity Reference LS tauschen statt Sicken reparieren?
P.Gö am 08.10.2016  –  Letzte Antwort am 12.10.2016  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDidney_Worl1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.821
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
