HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Membrane der Tieftöner hängen kurtzzeitig fest | |
Membrane der Tieftöner hängen kurtzzeitig fest+A -A |
Maxel_F
#1 erstellt: 11. Dez 2010, 19:39 | |
Ich habe ein Problem: Die Tieftöner meiner uralten 3-Wege Boxen rauschen bzw. krachen. Nachdem ich sie geöffnet und mittels einem 60Hz Sinuswellen Testsound getestet habe, habe ich gesehen, dass die Membrane von 2 parallel geschalteten Tieftöner manchmal festhängen (gleichzeitig). Einer der 2 Lautsprecher hat einen ungewöhnlich hohen Widerstand.(Kann auch Fehlmessung sein). Dieses Festhängen führt dann wenn sie sich wieder bewegen zu einem komischen rauschen. Ansonsten ist der Sound meiner meinung nach gut. Boxen: Dynacord S86 (seit einem jahr in meinem Keller, und vorher jahrelang auf dem Dachboden.) Was ist das Problem und wie löse ich es? Danke schon mal im voraus MfG Max PS: Wer Rechtschreibfehler findet, der kann sie behalten. |
Maxel_F
#2 erstellt: 13. Dez 2010, 17:24 | |
Hat keiner eine Antwort/Tip??? |
Maxel_F
#3 erstellt: 16. Dez 2010, 16:56 | |
Hat keinen Wert... Wenn wirklich keiner eine ANtworten hat konnt ihr den Thread auch gleich löschen |
detegg
#4 erstellt: 17. Dez 2010, 13:44 | |
Hi Max, Deine Angaben sind halt etwas ungenau. Chassis ausbauen, auf den Rücken legen. Freigängigkeit der Membran/Schwingspule durch vorsichtiges zentrales Drücken testen. Es darf nichts scheuern/schaben. Schwingspulen messen - Wert muss 8Ohm +-1,5Ohm sein. Datenblatt Hier berichten ... ;-) Detlef |
Maxel_F
#5 erstellt: 17. Dez 2010, 20:27 | |
Danke für die Antwort. Ich habe beim messen das problem das ich nur nonsens als Messwerte rauskrieg. Genau diese kratzen beim eindrücken der membrane entsteht halteben... Aber irgendwie scheint mir das nicht das problem zu sein. Die kleinen Kabel die vom Anschluss des Lautsprechers in diesen hineinführen sind zwar dafür ausgelegt dass sie die ganze zeit mit hin und her schwingen. Aber ich glaube die verlieren manschmal den Kontakt. ich habe diese mit isoband fixiert.. Bis jetzt hält es. Bei den Lautsprechern, bei denen dies nicht ging habe ich einfach ein Paar der Tieftöner abgeklemt und das ganze ohne sie vekabelt, dass die tief/hochtöner auch noch gehen. Ich weis nicht welche angaben ich noch machen soll. |
detegg
#6 erstellt: 17. Dez 2010, 20:58 | |
... das könnte ein Grund für den Defekt sein - kannst Du mal ein Foto einstellen? ;-) Detlef |
Membrane Tieftöner Pioneer S-1010 tomi74 am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 5 Beiträge |
eingedrückte Membrane Houseaholic am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 4 Beiträge |
Canton Ergo 700, Membrane defekt? Aschrum am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 7 Beiträge |
Pentamid 3 Tieftoener Fest? Loetboy am 03.03.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 4 Beiträge |
Tieftöner defekt? garry3110 am 24.05.2014 – Letzte Antwort am 27.05.2014 – 3 Beiträge |
Canton Ergo 80 Tieftöner defekt Siegfried-L am 22.10.2013 – Letzte Antwort am 24.10.2013 – 9 Beiträge |
Arcus TM 66 Tieftöner opagewine am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 13 Beiträge |
Reparatur Membrane Lautsprecher dallmans am 25.01.2024 – Letzte Antwort am 26.01.2024 – 4 Beiträge |
Schwingspule wickeln für Tieftöner hopfenn am 14.02.2013 – Letzte Antwort am 30.12.2019 – 20 Beiträge |
tieftöner nik95 am 08.10.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2012 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBrianfrafT
- Gesamtzahl an Themen1.554.790
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.912
