HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Delle in der Membran. | |
Delle in der Membran.+A -A |
d0um
14:01
erstellt: 06. Jan 2011, |
Hallo allerseits, Leider befindet sich bei meinen neu erworbenen LS eine Delle in der Membran eines Tieftöners. Es dürfte sich zwar nur um eine kosmetische Macke handeln, dennoch wäre es schöner ohne Delle ![]() ![]() Bevor ich jetzt daran rumfummel die Frage ob es überhaupt möglich ist die Delle etwas zu entfernen. Komplett bekommt man sie sicher nicht weg.... Vielleicht mit Heißkleber ect. herausziehen? Die Membran ist glaube ich aus Alu, also etwas härter... Marcel |
Hüb'
Moderator |
14:03
Hallo, ist das tatsächlich die Membran oder lediglich die Dustcap in der Membranmitte? Um welche LS handelt es sich? Sieht mir nach einer Metallmembran aus, die schwerlich rückzuverformen sein wird. Grüße Frank ![]() |
d0um
14:25
Hallo, Es handelt sich um die DM604 S3 von B&W. Hier mal ein Bild von man die Membranen besser erkennen kann(nicht von mir): ![]() Scheint dennoch eine Art große Dustcab zu sein. Wie gesagt, klanglich sollte es im Tieftonbereich nichts ausmachen... Marcel |
Hüb'
Moderator |
15:04
Hallo Marcel,
2x richtig. Ich habe aber leider keine Idee, wie man diese Metallmembran "reparieren" könnte. Man kann sicher den kompletten Treiber austauschen aber das wäre wohl recht teuer - und diesen Aufwand nur wegen der Optik zu betreiben... ![]() Grüße Frank :prostz |
AnthonyP
19:02
erstellt: 07. Jan 2011, |
Hi, versuch bei B&W ein Ersatzteil für die Dustcap zu bekommen. Die dürften die einzeln haben. Entweder lässt du die dann von einem Fachmann austauschen oder Du klebst die einfach drüber. Das hatte ich damals bei meinem großen WHD-Bässen mit Alu-Dustcap auch so gemacht. Gruß |
d0um
19:19
Hallo, Ich weiß nicht ob es funktionieren würde sie einfach drüber zu kleben. Dazu müsste die "Ersatzdustcab" ja ein bisschen größer als die Originale sein. Mir ging es nur darum ob man die Delle mit Hausmitteln wieder entfernen kann. Großartig Geld ausgeben möchte ich dafür nicht, da es ja nur ein kleiner optischer Mangel ist. Marcel |
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
19:25
Das ist ja ne ganz "strange" Idee. Dadurch verändert sich doch das Gewicht der zu bewegenden Teile. Kann mir nicht vorstellen dass das im Sinne des Erfinders ist |
d0um
19:33
Hallo, Bei einem Mittel- oder gar Hochtöner hätte ich diese Bedenken auch. Nicht aber bei einem ohnehin ziemlich trägen Tieftöner. Marcel |
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
19:38
also bevor ich ne Dustcap über die alte drüber kleben würde- zumal die dann tatsächlich größer sein müßte- und dadurch das Masse-Feder-Prinzip der Konstruktion stören würde...und das nur der Optik wegen, würde ich einfach die Lautsprecherabdeckungen drauf machen...dann sieht man auch nicht und man greift nicht in die Konstruktion ein |
d0um
19:49
Sag das mal unseren Katzen ![]() Marcel |
Delle in der Lautsprechermembrane rambo0185 am 07.01.2015 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 5 Beiträge |
Loch in Membran! Womit kleben? JBL LX2005 Cyrus1980 am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 8 Beiträge |
Delle aus Lautsprechergitter entfernen mrtooltime am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 3 Beiträge |
Große Delle/Kratzer in Canton Alumembran Philz203 am 17.09.2015 – Letzte Antwort am 23.09.2015 – 7 Beiträge |
Auswirkung einer Mini- Delle im Chassis? Pechter65 am 27.05.2018 – Letzte Antwort am 27.05.2018 – 9 Beiträge |
Membran Reinigen? Sabbabox am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 3 Beiträge |
Hilfe: Reparatur Membran Monacor DT-250 fams am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 3 Beiträge |
Riss in Membran - Wieso? jogri am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 4 Beiträge |
Macke in Membran Jabba41 am 23.03.2014 – Letzte Antwort am 23.03.2014 – 2 Beiträge |
Staubsauger in Klipsch Membran . mAwA1988 am 20.12.2020 – Letzte Antwort am 20.12.2020 – 6 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.185
