HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Neuer DIY-Sub klirrt (Chassis) | |
Neuer DIY-Sub klirrt (Chassis)+A -A |
Fisch606
20:57
erstellt: 12. Jan 2011, |
Hey, soeben habe ich meinen DIY-Sub fertig gestellt. Es ist der Sub AWM 12, doch ich habe jetzt ein kleines Problem: Das Chassis klirrt und ich weiß nicht warum. Ich habe den Sub bereits einmal wieder auf gemacht um zu gucken ob dort nichts ist, was das klirren verursachen könnte, aber dort ist nichts. Das klirren nimmt mit zunehmender Lautstärker auch zu und ist auf allen Frequenzen anzutreffen. Ich bin echt ratlos, das einzige was mir einfällt wäre, dass am Chassis etwas kaputt ist und ich dieses umtauschen müsste. Bevor ich es aber einfach wieder zurück schicke frage ich lieber hier noch einmal nach um sicher zu gehen, dass es nicht auch etwas anderes sein könnte. Ich hoffe mir kann schnell jemand helfen ![]() Grüße Fisch edit: Was mir gerade noch einfällt: Wenn ich beide Hände mehr oder weniger leicht auf die Sicke drücke, wird das klirren deutlich weniger bzw wird auf jeden fall leiser... [Beitrag von Fisch606 am 12. Jan 2011, 21:00 bearbeitet] |
lui551
23:51
Hört sich so an, als wenn das Chassis kaputt ist, bzw. die Zentrierung nicht in Ordnung ist. Wenn du die Hände auflegst, übst du dann einseitig Druck aus oder gleichmässig? Lutz |
Fisch606
15:39
erstellt: 13. Jan 2011, |
Ich hatte sie beidseitig aufgelegt, aber nachdem ich jetzt noch einmal vorsichtig getestet habe ist mir aufgefallen, dass es reicht wenn ich auf einer Seite halte. Dies geht aber wirklich nur auf der einen Seite und wenn ich die Hand einseitig auf die andere Seite lege gibt es keine Besserung. Das "klirren" geht auch nicht weg, wird nur sehr sehr stark abgedämpft. Ich habe das Gefühl dies liegt dann daran, dass die Sicke sich nicht mehr ganz so stark bewegen kann. Zudem ist mir aufgefallen, zumindest habe ich das Gefühlt, dass das Geräusch nur von einer einzigen Seite (rechts) kommt. [Beitrag von Fisch606 am 13. Jan 2011, 18:22 bearbeitet] |
lui551
17:15
kann ich nichts mit anfangen, sorry ![]() Lutz |
Fisch606
18:23
Schade, vielleicht kann mir ja sonst noch wer helfen. Ansonsten werde ich das Chassis wohl umtauschen müssen, da es ja an nichts anderem liegen kann. edit: Falls das weiter hilft: Ich finde das ganze hört sich z.B. an wie ein Kühlschrank wenn der Kompressor anspringt, nur eher "langsamer". Das ganze ist wie eine Art klicken, oder als ob etwas immer wieder irgendwo gegen schlagen würde. [Beitrag von Fisch606 am 13. Jan 2011, 20:07 bearbeitet] |
lui551
20:06
Wenn du die möglichkeit hast, kannst du eine anderes Chassis an den Verstärker anschliessen, um auszuschliessen, dass es an der Elektronik liegt. Lutz |
Fisch606
20:08
Meine normalen Lautsprecher würden da warscheinlich nicht gehen, oder? (Canton Karat 200) [Beitrag von Fisch606 am 13. Jan 2011, 20:09 bearbeitet] |
lui551
20:39
Warum nicht ?! Nicht zu sehr aufdrehen vielleicht. Sollte nichts passieren. Lutz |
Fisch606
21:08
Nur noch einmal, damit ich nicht noch etwas kaputt mache: Ich schließe einen meiner LS (Rear, Canton Karat 300) an das Aktiv Modul des Subs (direkt) an und verbinde AVR und Aktiv-Modul indem ich das Aktiv-Modul in den Subwoofer-Out des AVRs stecke? |
lui551
21:45
Dein Sub-Modul bringt ja schon ein eigenes Filter mit, das nur die tiefen Töne durchlässt. Deshalb muss es nicht der Sub-Ausgang sein. Ganz normaler line Out reicht, evtl. am Computer. Wegen deinen Lautsprechern brauchst du normalerweise keine Angst zu haben. Die können ja auch tiefe Töne wiedergeben. Lutz [Beitrag von lui551 am 13. Jan 2011, 21:46 bearbeitet] |
Fisch606
22:03
Nun, ich habe es soweit usprobiert und es funktioniert alles einwandfrei. Ich werde Diese Wochenende wohl noch mit verschiedenen Kabeln herrum experimentieren um alle anderen Faktoren auszuschließen... |
Mitteltöner klirrt - Weiche defekt? dllwurst am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2018 – 7 Beiträge |
Lautsprecher klirrt bei Höhen (?) AbsoLuTePK am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 3 Beiträge |
Mein Subwoofer klirrt schrecklich. sensite am 31.01.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 2 Beiträge |
TV Lautsprecher kratzt/Summt/klirrt emre1987 am 10.02.2017 – Letzte Antwort am 11.02.2017 – 2 Beiträge |
Dali Zensor Vokal Hochtöner klirrt L.R am 05.11.2018 – Letzte Antwort am 07.11.2018 – 7 Beiträge |
Heco Metas 700 Hoch/mittel töner klirrt! Sword0815 am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 19.10.2011 – 6 Beiträge |
Reperatur DIY Lautsprecher Revorian am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 20 Beiträge |
DIY-LS kaputt? DS4eVer am 22.08.2016 – Letzte Antwort am 25.08.2016 – 3 Beiträge |
Sub geht nicht mehr an - DIY Reparatur Ideen? hipstress am 09.09.2024 – Letzte Antwort am 17.09.2024 – 23 Beiträge |
erledigt. allgemeine Frage ,kein DiY Horst3 am 13.03.2022 – Letzte Antwort am 19.03.2022 – 8 Beiträge |
2011
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedHugelbugel
- Gesamtzahl an Themen1.558.657
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.577
