HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Quadral Platinum 620 - Tieftöner defekt? | |
Quadral Platinum 620 - Tieftöner defekt?+A -A |
harryjon35
23:19
erstellt: 16. Jan 2011, |
Hallo zusammen, habt ihr eine Idee wie ich herausfinden kann, ob bei meinen Platinum 620 was mit den Tieftönern nicht in Ordnung ist? Ich finde nämlich den Bass der Boxen viel zu schwach. Ich hab mir eine Test-CD gebrannt und so richtig Bass hör ich erst ab 60Hz - aber nicht meine eigentlichen Tieftöner schwingen da, sondern die Mitteltöner. Überprüft hab ich das durch vorsichtiges "Anfassen" der Sicken. Da schwingen die Tieftöner nur äusserst unmotiviert mit ![]() Kann es sein dass die Frequenzweichen im Sack sind? Gleich bei beiden LS auf einmal? Fehler im Verstärker/Einstellung desselben schliesse ich aus - hab extra mehrere probiert. Verpolt sind sie nicht, vom Boden entkoppelt hab ich sie, sind auch nicht zu nah an der Wand. Hilfe! ![]() |
Manni_L.
13:05
erstellt: 17. Jan 2011, |
Tieftöner ausbauen und mit dem Multimeter den ohmschen Widerstand der Schwingspule messen. Sollte so um die 6 Ohm liegen. Wenn kein Widerstand messbar ist, ist die Schwingspule durch. Wenn Tieftöner funktioniert, einfach mal einen anderen Lautsprecher an den Tieftöneranschluß der Frequenzweiche halten (Achtung keinen Hochtöner!!) und testen ob ein Signal am Lautsprecher ankommt. |
mroemer1
13:07
Oder vor dem aufschrauben, die LS einfach mal direkt an die Rückwand setzen, eine basslastige CD in den Player, aufdrehen und dann mal durch den Raum laufen und gucken ob irgendwo Bass kommt. [Beitrag von mroemer1 am 17. Jan 2011, 13:07 bearbeitet] |
harryjon35
13:23
Bin leider totaler Elektronik- und LS-Analphabet - hast du mir Tips, wie man das macht? Einfach den LS von vorn wegschrauben, oder wie bekommt man den LS sonst auf? Hinten hab ich keine Schrauben gesehen... Muss ich den zum Messen dann ablöten? |
mroemer1
13:51
Wenn das dein Lautsprecher ist, verstehe ich das nicht so ganz: ![]() Einen reinen Mitteltöner hat die 620 ja nicht, wenn also Mitten kommen ist auf keinen Fall der obere TMT defekt. Und es wäre schon ein wenig komisch, das bei beiden LS gleichzeitig der unterstützende baugleiche TT ausfällt.
Glaube ich gerne, aber sehr viel weiter runter wird sie mit vollem Pegel auch nicht kommen. Selbst die vom Gehäuse größere, aber mit gleichgroßen Tieftönern bestückte Platinum Ultra 7 hat laut einem Test der Audio nur eine untere Grenzfrequenz von 51hz/-3dB. Zusätzlich steht in ihrem Test: Mit Rock und Jazz fühlte sich die Platinum ohnehin wohler, obwohl auch sie sich nicht für das ganz große Konzert empfahl. Dazu fehlte es ihr schlicht an Maximalpegel im Bass. Kann das vielleicht sein, das du mehr vom LS im Bass erwartest als er kann? [Beitrag von mroemer1 am 17. Jan 2011, 14:37 bearbeitet] |
harryjon35
15:20
Das ist SEHR möglich, deshalb meine Eingangsfrage, wie ich herausfinden kann OB meine TT hin sind... ![]() Wundert mich halt dass die SO schwachbrüstig sein sollen - an dem "Bassloch" hinten fühlt man kaum was und die TT bewegen sich auch kaum - die sollten doch eigentlich ordentlich/sichtbar schwingen(?) |
mroemer1
15:27
Nicht unbedingt, das ist eine Frage der Konstruktion und der Abstimmung des LS. Die Bässe meiner eigenen LS sieht mann auch nicht schwingen. Ich würde deine Bässe übrigens nicht als schwachbrüstig bezeichnen, sie sind nämlich recht präzise und spielen sauber, nur eben weniger satt und tief. Ich glaube deswegen auch erstmal nicht an einen Defekt. Die Frage ist was fehlt dir im Bass genau, der sogenante Kickbass, der Tiefgang oder beides? Tiefbass läßt sich zum Beispiel relativ problemlos durch einen Sub ergänzen. [Beitrag von mroemer1 am 17. Jan 2011, 15:30 bearbeitet] |
harryjon35
17:19
Watt um alles in der Welt ist Kickbass und Tiefgang?! Ich merke halt, dass da "Musik fehlt" - d.h. wenn ich den Subwoofer dazuschalte merke ich erst dass da "mehr Melodie ist" als das, was ich ohne Sub höre. (Die Anlage/Der Sub ist richtig konfiguriert - habs extra mit einer "Sublosen" 2.0 Anlage "nachgeprüft") Edit: Meine Vermutung war eben, dass die Frequenzweiche nicht sauber arbeitet und evtl. zu wenig auf den TT gibt(?!) [Beitrag von harryjon35 am 17. Jan 2011, 17:21 bearbeitet] |
mroemer1
17:43
Ich weiß zwar nicht welchen Sub genau du hast, aber es ist ziemlich logisch das ein normaler nicht besonders großer Stand LS eben nicht so tiefen Bass spielen kann wie ein speziell dafür gebauter Sub. Also nutze ihn um deine Platinums zu ergänzen und schon passt es doch. Ich nutze übrigens aus dem gleichen Grund auch ein 2.1 System also LS+Sub. |
Lautsprecher defekt - Quadral Platinum Hochtöner niteprowler am 18.08.2014 – Letzte Antwort am 04.12.2014 – 3 Beiträge |
Quadral Platinum - Bass LS defekt sounds_like_chainsaw am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 15.07.2013 – 10 Beiträge |
QUADRAL PLATINUM ULTRA 9 Hochtöner defekt? Mistfrosch am 15.07.2015 – Letzte Antwort am 29.09.2015 – 6 Beiträge |
Tieftöner für Heco Superior 620 mitsumotion am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 4 Beiträge |
Quadral Vulkan MK IV - Tieftöner defekt. ZoXlike am 16.04.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 5 Beiträge |
Quadral Aurum 5 Tieftöner/Frequenzweichen defekt philip80 am 24.11.2019 – Letzte Antwort am 09.12.2019 – 88 Beiträge |
Quadral MK V Tieftöner Sicke defekt Schibbinger am 27.06.2022 – Letzte Antwort am 28.06.2022 – 12 Beiträge |
Lautsprecher Quadral defekt harzerroller am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 20 Beiträge |
Tieftöner defekt? garry3110 am 24.05.2014 – Letzte Antwort am 27.05.2014 – 3 Beiträge |
Quadral Phonologue MKIV Tieftöner ersetzen iframon am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 2 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.420
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.223
