Hochtöner defekt ?
Smarti_X
#1 erstellt: 23. Jan 2011, 19:02
ich habe ein 3 Wege Aktiv System und habe den Verdacht das meine Hochtöner defekt sind.
Die LS spielen seit einiger Zeit nicht mehr so "luftig" auf bzw. hören sich die LS zugeschnürt an.
Nun hatte ich zuerst meine Endstufe die die Hochtöner mit Saft versorgen in Verdacht das habe ich aber nun durch Tausch der Endstufe ausgeschlossen.
Ich habe auch die Aktivweiche die vor den Endstufen das Audio Signal aufteilt getauscht diese ist aber auch OK, bzw. gab es keine Veränderung bei beiden war das Problem gleich.
Nun habe ich mal meine Chassis einzeln angefahren und ich habe das Gefühl das die Hochtonchassis sehr leise spielen.
Kann es sein das die Hochtöner die im Aktiv Betrieb 6 Ohm haben irgendwie durch was auch immer jetzt einen höheren Wiederstand haben und sich dadurch das zugeschnürte Hörempfinden ergibt?
Ich dachte eigentlich immer das ein Hochtöner wenn er Kaputt ist anfängt zu kratzen oder den Geist komplett auf gibt beides haben die Hochton Chassis aber nicht getan.
Hat einer von Euch eine Idee was das sein könnte.
Über eine Idee was bei mir das Problem ist bzw. ob es tatsächlich der Hochtöner sein könnte, währe ich sehr dankbar.
Möchte eigentlich nicht unbedingt auf Verdacht die Chassis wechseln.
Smarti
B&W 683 - Hochtöner defekt
cfliegenfischen am 21.04.2012  –  Letzte Antwort am 17.08.2014  –  17 Beiträge
Hochtöner defekt?
Batista123 am 16.11.2013  –  Letzte Antwort am 17.11.2013  –  9 Beiträge
Hochtöner defekt?
Muzze am 25.02.2019  –  Letzte Antwort am 27.02.2019  –  7 Beiträge
Mittel- und Hochtöner defekt -> Identifikation bzw Tausch der LS
derMoesi am 21.09.2016  –  Letzte Antwort am 23.09.2016  –  11 Beiträge
Hochtöner oder Weichen defekt?
Synthie am 23.06.2011  –  Letzte Antwort am 05.07.2011  –  6 Beiträge
B&W Hochtöner defekt
nitya am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 17.05.2011  –  9 Beiträge
Mission 782 Hochtöner defekt Tausch?
Steiner* am 20.12.2016  –  Letzte Antwort am 26.12.2016  –  3 Beiträge
Hochtöner testen auf Defekt
Weihnachten1 am 02.12.2022  –  Letzte Antwort am 06.12.2022  –  17 Beiträge
Hochtöner defekt?
arktisweiss am 26.08.2021  –  Letzte Antwort am 27.08.2021  –  9 Beiträge
MS Avant 902i Hochtöner defekt
Vansoffthewall am 24.11.2013  –  Letzte Antwort am 26.11.2013  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMulder854
  • Gesamtzahl an Themen1.558.036
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.405
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
