Flachbettkabel Kotl, ich finde es einfach nicht.
whiteysz
#1 erstellt: 13. Jul 2014, 12:31
Hallo Community,
erstmal ein freundliches Hallo an alle. da dies mein erster Beitrag hier ist.
Wie das immer so ist, meldet man sich in einer Community an, wenn man eine Frage hat. So ist das heute auch bei mir
Ich habe von meinem Neffen ein TV geschenkt bekommen, allerdings defekt. Ich hab, da ich keine Angst vor so etwas habe, die Kiste einfach mal aufgemacht und festgestellt, dass er durch eines der Panel-Kabel eine Schraube gezogen hat. Ist wohl bei der Montage des Standfußes passiert. Wie auch immer man das Schafft.
Dieses Kabel will ich nun ersetzen, finde es im Internet aber einfach nicht
Ich brauche ein KOTL E220709 AVM 20798 80C 60V VW-1 mit gezählten 60 PIN's (ich hoffe ich habe mich nicht verzählt) und einer Länge von ca 350mm
Das Gerät um das es sich handelt ist ein Philips 42 PFL 3606H/12.
Sympthome sind: Bild ist in der Mitte geteilt (vertikal) und das bei der rechten Bildhälfte Farben fehlen. Ich tippe also daher darauf, dass dieses Kabel RGB-Informationen transportiert. Es gibt auch genau zwei Kabel dieser Art in dem Gerät. Beide gehen nach unten zum Panel.
Fotos könnte ich auch noch machen.
Kann mir jemand helfen, indem er mir mitteilt wo ich so ein Kabel her bekomme?
Grüße und besten Dank schon mal,
David
Ex0r
#2 erstellt: 27. Jul 2014, 15:59
60 Pin? Das ist ne ganz schöne Menge. Du musst eigentlich "nur" auf den Pinabstand zu achten (auf englisch auch "pitch" genannt).
Handelt es sich um ein Flachband Kabel oder ein Flex Kabel?
Flex: http://www.esskabel....00x500_front_ISO.jpg
Flachband: http://upload.wikime...5/Flachbandkabel.jpg
Flachband Kabel gibts überall. U.A. auch bei Reichelt. Flex z.b. hier: http://www.lcdstore.de/Flexkabel-Raster-05mm-Typ-A-492-/-500-mm
Ich würde nicht nach der Produktkennung googlen sondern einfach nach Flex 60pol. Da gibts doch sicher irgendwo was passendes ;).
Kathrein UFS 922 Recovery Image 2.01 - wo?
BWalter am 13.07.2016  –  Letzte Antwort am 14.07.2016  –  3 Beiträge
Samsung TV LED defekt
Stefan_R2303 am 28.08.2019  –  Letzte Antwort am 28.08.2019  –  7 Beiträge
Technisat Technistar S2 u.a. lange Dauer beim Einschalten, normal?
eve_mail2 am 09.01.2014  –  Letzte Antwort am 21.08.2014  –  3 Beiträge
T-con Board samsung
Der_Elsässer am 25.03.2018  –  Letzte Antwort am 05.04.2018  –  4 Beiträge
Kathrein UFS 822 Einkabelsystem nur ZDF empfangbar!
big-bastian am 25.11.2010  –  Letzte Antwort am 26.11.2010  –  13 Beiträge
lg webos tv uf 6409 Blaustich, wie kommt man auf das Service-Menü?
Jan433_ am 02.05.2020  –  Letzte Antwort am 02.05.2020  –  3 Beiträge
humax pr-hd 1000 (Display ganz schwarz)
Moritz1969 am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 22.11.2009  –  3 Beiträge
Sat-Receiver Humax 5400: langsamer Abschied
blabupp123 am 02.07.2010  –  Letzte Antwort am 31.07.2010  –  6 Beiträge
Denon AVR-X4000 diffuses klacken und geht in den Standby beim hören
glockmane am 28.03.2020  –  Letzte Antwort am 29.03.2020  –  18 Beiträge
Hilfe mit Technisat HD-S 221
SarahDT am 29.12.2021  –  Letzte Antwort am 30.12.2021  –  8 Beiträge
2014
Top Produkte in Receiver und sonstige Empfangsgeräte Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedHigiGER
  • Gesamtzahl an Themen1.558.137
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.959
Top Hersteller in Receiver und sonstige Empfangsgeräte Widget schließen
