Elektroinstallation oder TV/AVR? Ausetzer von Bild und Ton beim Schalten von Licht und Geräten
Manu_215
#1 erstellt: 15. Jan 2019, 18:27
Hallo zusammen,
ich habe ein sehr nerviges Problem und kann aktuell nicht genau sagen, ob die Ursache in der Elektrik (Hausinstallation) oder bei den Geräten TV/AVR Receiver zu suchen ist.
Mein TV ist ein Panasonic Viera 55VT50, AV Receiver ein Harman/Kardon AVR 171S.
Wenn im Wohnzimmer die Geräte zum TV schauen alle eingeschaltet sind (TV, AVR, Sky Receiver, ...) und jemand betätigt einen Lichtschalter, dann setzen Bild als auch Ton kurz aus. Da dieser Aussetzer sehr kurz ist, kann ich nicht genau sagen, ob die Geräte in der Zeit stromfrei/wirklich aus sind oder nur Bild und Ton aussetzen. Das zweite Phänomen ist, dass nach einem solchen Aussetzer häufig der Ton des AV Receivers deutlich leiser ist - und zwar nicht laut Lautstärkeregler sondern trotz unveränderter Einstellung rein die Wiedergabelautsärke. Ich muss dann entsprechend auf ein sehr lautes Niveau nachregeln sprich es entsteht der Eindruck als würde Leistung fehlen.
Das seltsame ist, dass die Probleme nicht nur auftreten, wenn im selben Stromkreis geschaltet wird. Sprich es kommt auch zu den Problemen, wenn das Licht im Bad, der Toilette betätigt wird oder auch, wenn z.B. per Fernbedienung der Heizstrahler im Wintergarten eingeschaltet wird.
Ich verstehe (bin kein Elektriker) nicht, wie das passieren kann, da prinzipiell jeder Raum (teilweise sogar mehrfach) separat abgesichert ist.
Zur Elektro Installation: Es handelt sich um eine Eigentumswohnung Bj. 1985. Da beim Kauf die Elektrik nicht den heutigen Standards entsprach (Nur 2 Sicherungen, kein FI, etc.) und ich ohnehin alles renoviert habe, habe ich die gesamte Elektrik erneuern lassen. Sprich neuer Verteilerkasten, für jeden Raum separate FI/LS Automaten, Haupt FI, Einzelsicherungen für Herd, Backofen, Kühlschrank, Waschmaschine, Trockner,... und sogar die im Putz liegenden Stegleitungen habe ich durch unterputz verlegte Rundmantel Leitungen ersetzt.
Ich bin um jeden Rat dankbar.
Viele Grüße
Manu
Rabia_sorda
#2 erstellt: 16. Jan 2019, 21:10
Bei Schalterbetätigungen enstehen ´Abreissfunken an den Schaltkontakten und "senden" sogenannte Oberwellen/Interferenzen aus, die in elektronischen Geräten und deren Verkabelungen einstrahlen (können). Dies wird noch verstärkt, falls die Geräte/Kabel minderwertig ausfallen.
Leider ist dies bei moderneren Geräten auch eher der Fall, als das dies bei alten Geräten so ist. Die FTZ, die damals die Richtlinien der EMV in DE für Elektrogeräte vorgaben, wurde (dank der EU) durch eine CE-Richtlinie ersetzt, die nun weitaus weniger Wirkung gegenüber der EMV zeigt.
TechniSat DigiPal2 kein Bild / Ton
frajtn am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  3 Beiträge
Grundig 40 VLE 5322 BG Kein Bild, nur Ton !
DKaniel am 02.08.2017  –  Letzte Antwort am 18.09.2018  –  2 Beiträge
Bekomme keinen Ton mehr von meiner Sourroundanlage
KlaraLara am 03.03.2022  –  Letzte Antwort am 06.03.2022  –  2 Beiträge
Philips TV spinnt (47pfk7179/12)
joschoner am 07.01.2020  –  Letzte Antwort am 07.01.2020  –  4 Beiträge
Skymaster DXH 30 HD-Reciver Kein Bild/Kein Signal
sergej123 am 25.09.2010  –  Letzte Antwort am 06.10.2010  –  9 Beiträge
Schatten beim Samsung GU55TU7179UXZG
Toto1980 am 14.06.2024  –  Letzte Antwort am 16.06.2024  –  11 Beiträge
Bildrauschen bei neuem TV
neXgo am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  2 Beiträge
Wiedergabprobleme beim Technisat Digicorder K2
heidenfips am 09.12.2012  –  Letzte Antwort am 18.01.2013  –  2 Beiträge
Weißer Bildschirm beim Samsung Smart TV UE55H6770
Blue_eagle04 am 19.02.2018  –  Letzte Antwort am 21.02.2018  –  2 Beiträge
Probleme mit hd+
Feigi88 am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 07.03.2011  –  2 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.181
