HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Receiver und sonstige Empfangsgeräte » Trafo für Grundig RP 6901 | |
Trafo für Grundig RP 6901+A -A |
Midiklaus
21:50
erstellt: 13. Feb 2025, |
Hallo, ich helfe in einem Repaircafé und habe einen Grundig RP 6901 auf dem Tisch. Meine Diagnose ist Trafo defekt. Gerät läuft mit Batterien. Wo gibt es dazu ein Service Manual und eventuell Ersatztrafos? mfg |
CarlM.
01:12
erstellt: 14. Feb 2025, |
Dieses Gerät ist bereits ein Produkt des Lizenzkäufers Beko: ![]() Dort könntest Du nach Service Unterlagen und ggf. erhältlichen Ersatzteilen fragen. Im Netz werden funktionierende Geräte unter 50€ angeboten. Eine preiswerte Lösung wäre es ggf., ein externes Netzteil zu verwenden und über eine Buchse mit integriertem Schalter an die Kontakte der Batterie anzuschließen. Wenn man einen Einbautrafo sucht, könnte man auch im Batteriebetrieb die Stromstärke messen. Handelt es sich denn noch um ein Standardnetzteil mit Graetzschaltung? Da ließe sich die Spannung dann relativ einfach errechnen. [Beitrag von CarlM. am 14. Feb 2025, 01:13 bearbeitet] |
Midiklaus
13:12
erstellt: 16. Feb 2025, |
Hallo, Danke für die Info. Leider kann man mir bei Beko nicht weiterhelfen. Haben Sie eventuell noch einenErsatzeiltipp für den eingebauten Trafo? Habe den durchgemessen und keinen Durchgang primär messen können (Thermosicherung?). Kann auf einmal keine Bilder hier mehr anhängen mfg |
Rabia_sorda
13:40
![]() 6 Vdc werden benötigt und an Stromstärke kann man nie genug haben ![]() Somit würde ich (wie auch Carl schon vorschlug) ein externes Steckernetzteil verwenden. ![]() (6 V und 1 A auswählen (besser 2 A) ) Dann braucht es nur noch eine Einbaubuchse mit 5,5 x 2,1mm. ![]() Der Schaltkontakt ist zwingend zu nutzen damit bei einem Einstecken des Netzteiles der Stromkreis der evtl. eingelegten Batterien getrennt wird, sodass es zu keinen Defekten (oder Batt.- Explosionen) führen kann.
![]() Dazu lässt sich also nur noch ein externer Bilder-Hoster verwenden: ![]() [Beitrag von Rabia_sorda am 16. Feb 2025, 13:59 bearbeitet] |
Top Produkte in Receiver und sonstige Empfangsgeräte
Top 10 Threads in Receiver und sonstige Empfangsgeräte der letzten 7 Tage
- Flash-Reset bei Reciever ohne Tasten
- Kann tägliches Trennen vom Netz einem Digital-Receiver schaden?
- humax icord hd hängt sich auf
- Humax iCord - Fernbedienung RM-301 fällt aus.
- Technisat Digicorder HD S2 Plus kein Bild
- Digitalreceiver RGB Grünstich
- Humax icord HD startet nicht mehr?
- Technisat Technistar S2 u.a. lange Dauer beim Einschalten, normal?
- Nie wieder Samsung Smart TV
- Humax Icord Mini einige Sender ohne Ton
Top 10 Threads in Receiver und sonstige Empfangsgeräte der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMrMalibu
- Gesamtzahl an Themen1.559.559
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.235
