HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HD-Aufnahmen bearbeiten » TS4 in m2ts oder ts | |
TS4 in m2ts oder ts+A -A |
ronny1974
00:38
erstellt: 27. Aug 2011, |
Hallo liebe HIFI-Freaks, ich habe auf ARD HD mal einen Film aufgenommen und will diesen von TS4 in ein gängigeres Format umwandeln. Nun ist der Film wegen der Begrenzung des FAT32-Dateisystems auf 3 TS4-Dateien aufgeteilt. Die Umwandlung dieser 3 TS4-Dateien in TS-Dateien oder m2ts-Dateien funktioniert mit TsRemux oder Ts4Np zunächst ohne Probleme. ABER: Bei der ersten der 3 TS4-Dateien geht der DolbyDigital 5.1 Sound stets verloren und wird immer in 2-Kanal-Stereo-Sound gewandelt. Bei den anderen beiden TS4-Dateien wird der 5.1 Sound korrekt umgewandelt. Hier die Anzeige von MediaInfo für die m2ts-Datei aus der ersten TS4-Datei, Audio nur 2-Kanal-Ton: Allgemein ID/String : 1 (0x1) CompleteName : D:\temp\Teil1_mitTs4Np.m2ts Format : MPEG-TS FileSize/String : 3,81 GiB Duration/String : 41min OverallBitRate/String : 13,1 Mbps OverallBitRate_Maximum/String : 35,5 Mbps Video ID/String : 4113 (0x1011) MenuID/String : 1 (0x1) Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format_Profile : Main@L4.0 Format_Settings_CABAC/String : Ja Format_Settings_RefFrames/String : 5 frames CodecID : 27 Duration/String : 41min BitRate_Mode/String : variabel BitRate/String : 12,0 Mbps BitRate_Maximum/String : 12,0 Mbps Width/String : 1 280 Pixel Height/String : 720 Pixel DisplayAspectRatio/String : 16:9 FrameRate/String : 50,000 FPS ColorSpace : YUV ChromaSubsampling : 4:2:0 BitDepth/String : 8 bits ScanType/String : progressiv Bits-(Pixel*Frame) : 0.260 StreamSize/String : 3,49 GiB (92%) colour_primaries : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4, SMPTE RP177 transfer_characteristics : BT.709-5, BT.1361 matrix_coefficients : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4 709, SMPTE RP177 Audio ID/String : 4352 (0x1100) MenuID/String : 1 (0x1) Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Format_Settings_ModeExtension : CM (complete main) CodecID : 129 Duration/String : 41min BitRate_Mode/String : konstant BitRate/String : 448 Kbps Channel(s)/String : 2 Kanäle ChannelPositions : Front: L R SamplingRate/String : 48,0 KHz BitDepth/String : 16 bits Video_Delay/String : -1s 113ms StreamSize/String : 133 MiB (3%) Hier die Anzeige von MediaInfo für die m2ts-Datei aus der ersten 2. TS4-Datei, Audio korrekt als 6-Kanal-Ton: Allgemein ID : 1 (0x1) Vollständiger Name : D:\temp\Teil2_mitTs4Np.m2ts Format : BDAV Format/Info : Blu-ray Video Dateigröße : 3,89 GiB Dauer : 41min Gesamte Bitrate : 13,4 Mbps maximale Gesamtbitrate : 35,5 Mbps Video ID : 4113 (0x1011) Menü-ID : 1 (0x1) Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format-Profil : Main@L4.0 Format-Einstellungen für CABAC : Ja Format-Einstellungen für ReFrame : 5 frames Codec-ID : 27 Dauer : 41min Bitraten-Modus : variabel Bitrate : 12,0 Mbps Breite : 1 280 Pixel Höhe : 720 Pixel Bildseitenverhältnis : 16:9 Bildwiederholungsrate : 50,000 FPS ColorSpace : YUV ChromaSubsampling : 4:2:0 BitDepth/String : 8 bits Scantyp : progressiv Bits/(Pixel*Frame) : 0.260 Stream-Größe : 3,60 GiB (93%) colour_primaries : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4, SMPTE RP177 transfer_characteristics : BT.709-5, BT.1361 matrix_coefficients : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4 709, SMPTE RP177 Audio ID : 4352 (0x1100) Menü-ID : 1 (0x1) Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Format_Settings_ModeExtension : CM (complete main) Codec-ID : 129 Dauer : 41min Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 448 Kbps Kanäle : 6 Kanäle Kanal-Positionen : Front: L C R, Side: L R, LFE Samplingrate : 48,0 KHz BitDepth/String : 16 bits Video Verzögerung : -1s 105ms Stream-Größe : 133 MiB (3%) Mache ich was falsch? Kann ich was anders machen? Danke für Eure Antworten vorab. LG |
Duke44
09:53
Mit ![]() |
Der_SchnittenGott
10:50
erstellt: 28. Aug 2011, |
So siehts aus. Außerdem kannst Du mit TS Doctor dann genau den Frame sehen, wo der Ton von 2.0 auf 5.1 umspringt und dann exakt an dieser Stelle schneiden ![]() Das ist nämlich das Problem: selbst wenn nur ein Sekundenbruchteil am Anfang als 2.0 vorliegt, wird dann die komplette Aufnahme als 2.0 erkannt und nicht nur die eine Stelle... Und noch ein Tip: Zum Muxen nicht TsRemux oder Ts4Np nehmen, sondern den TsMuxer! Arbeitet wesentlich besser, merkst Du beim Abspielen der Aufnahme hinterher vor allem beim schnellen Vor- und Rücklauf ![]() |
TS4-Dateien für Encore vorbereiten Kofler am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 8 Beiträge |
TS4 umwandeln? onlinebiker am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 24 Beiträge |
.m2ts für XBOX360 neu verpacken stepfel1 am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 2 Beiträge |
ts4 dateien umwandeln gauchoboy am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2014 – 12 Beiträge |
TechniSat zu TS4 und Mediaport ABP am 27.04.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 12 Beiträge |
kein Ton bei m2ts Videos X-x--DOMI--x-X am 20.12.2011 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 10 Beiträge |
TS - Bluy Ray - Sky HD - und andere Probleme Housler am 12.04.2013 – Letzte Antwort am 15.04.2013 – 11 Beiträge |
HD .ts-Dateien schneiden MantaHunter am 27.05.2012 – Letzte Antwort am 30.05.2012 – 9 Beiträge |
Ts-Doctor Licens Abgelaufen MarioBorne am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 5 Beiträge |
HDTV TS umwandeln! ryoberlin am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 8 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in HD-Aufnahmen bearbeiten der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HD-Aufnahmen bearbeiten der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBlake_Hardin
- Gesamtzahl an Themen1.558.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.780
