HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HD-Aufnahmen bearbeiten » Technisat Isio STC + im Kabelbetrieb | |
Technisat Isio STC + im Kabelbetrieb+A -A |
AS61
20:54
erstellt: 09. Jan 2018, |
Hallo Weiß nicht, ob das Thema schon mal besprochen wurde. Ich beabsichtige mir einen Technisat Receiver Isio STC + zuzulegen, weil mein alter HDK2 langsam in die Jahre kommt Werde das Gerät im Kabelnetz von Unitymedia betreiben Kann mir jemand sagen, wieviel Programme ich damit aufnehmen und gleichzeitig ein anderes Program sehen kann. Wie gesagt, es geht lediglich um den Betrieb mit Kabel - DVBC Beim HD K2 war es möglich, ein Programm zu sehen und ein zweites aufzunehmen, oder zwei Programme gleichzeitig aufzunehmen. Ein Bekannter betreibt den älteren Isio Stc mit Festplattenslot im SAT Bereich und sagt, er könne zwei Programme aufnehmen und gleichzeitig eine Aufnahme von der Festplatte abspielen und sehen. |
mundwasser
Gesperrt |
06:35
erstellt: 19. Jan 2018, |
vom 9.1. und keiner Antwortet dir ![]() was willst Du im Kabel mit dem STC + ? da liegt eine HD + Karte bei die Du nicht nutzen kannst , die einen Wert von ca, 35 € hat was Du mit dem Kauf mit bezahlst , der STC + macht nur Sinn bei Sat TV über Astra und etwas DVB T2 HD damit weil man da über Sat die Privat HD Sender hat aufnahmen kann . Den STC ohne + ohne HD Karte gibt es leider offiziell nicht mehr . Die sind Alle Twin Tuner 2 Programme gleichzeitig . Wenn man DVB T2 mit drin hat kann nicht schaden falls Kabel/Sat mal ausfällt das man nicht ganz ohne TV Versorgung ist ! [Beitrag von mundwasser am 19. Jan 2018, 06:47 bearbeitet] |
AS61
12:55
erstellt: 21. Jan 2018, |
Eben. Den STC gibt´s so nicht, nur den alten Technicorder STC, nicht UHD fähig mit dem Festplattenslot hinten. Ich habe aber für den + genauso viel bezahlt, um die 300 Euro. Dass ich die HD+ Karte nicht benötige, ist klar, war aber dabei. Aber das hat sich sowieso erledigt, weil mir das auf den Keks ging, dass Aufnahmen der RTL Gruppe in HD nur 90 Minuten abzuspielen waren. Hab den Recorder wieder zurückgeschickt und mir was anderes besorgt, wo auch Restriktionen beim Spulen bestehen, aber eben keine zeitlichen Beschränkungen. Und ich kann jetzt drei HD Programme aufnehmen und ein weiteres gleichzeitig sehen. Das war vorher durch die Entschlüsselung durch das Modul eben nicht möglich. |
mundwasser
Gesperrt |
04:05
erstellt: 16. Mrz 2018, |
Es gab mal den STC "ohne +" ohne HD + Karte der kostete aber das gleiche wie der STC + , der war auch baugleich nur das keine HD + Karte dabei hatte , was willste mit UHD bei Kabel TV ![]() da sind vielleicht 3 Sender in UHD der Rest SD und HD, UHD bringt auch nicht viel nicht verrückt machen lassen durch die Werbung. [Beitrag von mundwasser am 16. Mrz 2018, 04:57 bearbeitet] |
Videos vom Technisat Digit Isio S1 auf's Ipad 2 streamen geht nicht mehr? Milescool am 20.03.2012 – Letzte Antwort am 24.03.2012 – 2 Beiträge |
1. TS Dateien von TechniSat Digit ISIO auf PC keinen Ton *Raccoon* am 20.08.2012 – Letzte Antwort am 25.08.2012 – 3 Beiträge |
HD-Film (8GB) vom ISIO S auf DVD? Simrishamn am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 27.02.2014 – 2 Beiträge |
Archivierung von Technisat-Aufnahmen auf HDD Onuseit am 02.01.2014 – Letzte Antwort am 30.01.2014 – 12 Beiträge |
Technisat HD-Aufnahmen bearbeiten hannes_73 am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2013 – 15 Beiträge |
TechniSat zu TS4 und Mediaport ABP am 27.04.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 12 Beiträge |
Technisat Mediaport Verarbeitungsfehler stepo am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 8 Beiträge |
Technisat USB u.Mediaport vw1701 am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 2 Beiträge |
Technisat HD S2 - Weiterverarbeitung HD Filme MOHH am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2011 – 217 Beiträge |
Aufnahme Technisat HD8+ nicht mehr abspielbar biowarrior am 12.03.2012 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 20 Beiträge |
Top 10 Threads in HD-Aufnahmen bearbeiten der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HD-Aufnahmen bearbeiten der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedadl3r81
- Gesamtzahl an Themen1.558.386
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.114
