Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 3 4 5 6 Letzte
Die (fast) perfekte AVCHD-DVD (Mini Blu-ray Disc)
Mary_1271
#301 erstellt: 20. Mrz 2010, 16:17
Aktienknecht schrieb:
Hallo Mary,
das Problem mit dem Stroboskopeffekt habe ich jetzt (hoffentlich) gelöst. Ich habe den *.ts Stream unter Clip Properties mit Displaymode=Interlace, Fieldorder=Topfield, Pixel=1:1 (hab ich nicht verändert) und Framerate=25 gearbeitet.
Unter FORMAT habe ich Deine Angaben übernommen bis auf die Framerate, die ich auf 25 fps (Interlace) gesetzt habe. Damit hat es jetzt geklappt.
Hallo Jo
Gratuliere.
Den Eingang unter "Clip Properties" mußt Du auch nicht verändern. Du hättest aber unter "Format" getrost auf 25 fps (Progressive) setzen können. Das sollte normalerweise problemlos klappen und XPreß beherrscht das De-Interlacing wirklich gut......denke ich.
Für die nächste Konzertaufnahme werde ich mal den Doctor zum Schneiden verwenden. Mal gespannt, ob der das besser hinkriegt.
Darauf möchte ich fast wetten.
Mal was anderes: Ist die Bildqualität von SKY HD wirklich so gut ??
Ja. Das ist so eine Sache. Manche Filme sind wirklich von der Bildqualität extrem gut...... nahe der Blu-ray bzw. genausogut. Bei vielen Filmen fragt man sich allerdings, ob es nur hochskaliertes SD ist. Bei Sky werden ja auch viele "Trash-Filme" gesendet, die in der Herstellung einfach nur billig (Low Butget) sind. Und das sieht man auch an der Bildqualität. Das liegt dann aber nicht zwangsläufig an Sky. Wenn die Quelle schon nichts taugt, kann auch Sky nichts mehr machen.
Ob ich Dir ein Sky-Abo empfehlen soll? Wenn Du Dir es finanziell leisten kannst.....ja. Wir haben quasi das Komplettpaket (ohne Sportpaket) für 32,9-€ Unterm Strich käme man vielleicht mit einer Online-Videothek kaum teurer, eher billiger,...... allerdings ist das Risiko einen Schrott-Film zu erwischen teilweise höher. Wenn man bei Sky einen solchen Film schaut, kann man ja immernoch umschalten und hat auf den ersten Blick nichts eingebüßt. Leihe ich mir aber aus der Videothek eine Blu-ray aus.....und der Film ist Schrott.....tut mir das Geld irgendwie mehr leid.
Liebe Grüße
Mary
Darkmanmp
#302 erstellt: 21. Mrz 2010, 22:43
Hallo!
Vielleicht kann mir ja hier jemand einen Tipp geben.
Ich besitze einen Philips BDP9500 und hatte mir mal eine AVCHD erstellt. Diese wird auch abgespielt allerdings rotiert das Laufwerk wie verrückt und entwickelt dementsprechen eine hohe Lautstärke.
Jetzt interessiert mich natürlich ob jemand ähnliche Erfahrungen gemacht hat. Würde natürlich gerne wissen ob das am Player liegt oder am Medium. gebrannt hatte ich das Ganz auf eine Verbatim DVD DL printable.
Hatte schon im Philips Thread nachgefragt aber noch keine Antwort erhalten.
MfG
Mary_1271
#303 erstellt: 21. Mrz 2010, 23:33
Hallo Darkmanmp
Möglicherweise liegt das Laufwerk bei Deinem Player am Toleranzlimit. Bei Zweischicht-DVDs muß ja der Laser exakt auf die erste- und zweite Schicht fokussieren können. Sollte jetzt die DVD-Laser-Einheit fehlerhaft eingestellt sein, oder sich irgendwie leicht verstellt haben, könnte es zu Deinem Problem kommen. Bei einem anderen 9500er wäre es vielleicht ruhiger. Schonmal einen anderen typengleichen Player probieren können? Wie sieht es bei Einschicht-DVDs aus?
Wenn die AVCHDs eine hohe mittlere Bitrate....z.B. sehr deutlich über Avg. 10Mbit/s haben, könnte das eventuell auch die Ursache dafür sein.
Eine weitere Ursache könnten die Rohlinge sein. Obwohl Verbatim eigentlich für Qualität spricht, könnte eine Charge fehlerhaft gewesen sein.
Liebe Grüße
Mary
Darkmanmp
#304 erstellt: 22. Mrz 2010, 18:20
Hallo!
Danke schonmal für die Tipps.
Also typengleichen Player kann ich nicht testen.
Wenn ich dich aber richtig verstehe, müsste das Problem ja bei "normalen" Dvds ja auch auftreten. Bei denen ist er allerdings nicht zu hören. Denke mal das ich so die falsche Einstellung der Lasereinheit ausschließen kann.
Wie gesagt, falls ich dich richtig verstehe!
Mit der Bitrate das kann ich leider so nicht beantworten.
Womit kann ich das denn überprüfen?
Bin noch ziemlicher Neuling in Sachen Avchd.
Erstellt hatte ich die mit Tsmuxer und dann mit ImgBurn gebrannt.
Welche Rohlinge könnte man denn noch testen? Bzw. welche Hersteller sind noch empfehlenswert?
Einschicht Avchds werd ich mal testen.
Danke aber schonmal für die Hilfe.
Mary_1271
#305 erstellt: 23. Mrz 2010, 03:18
Hallo Darkmanmp
Bei normalen DVDs ist in aller Regel auch die Bitrate niedriger. Mehr als eine maximale Bitrate von etwa 9,5 Mbit geht da nicht. Bei AVCHD-DVDs kann die maximale Bitrate aber deutlich höher sein. Und das könnte bei einigen Playern der Grund für das Hochdrehen sein.
Dann lade Dir mal dieses kleine Programm hier runter.
Tue das.
Verbatim ist eigentlich schon die erste Wahl. Du kannst auch Rohlinge von Sony, Philips usw. verwenden......Hauptsache keine NoNames.
Liebe Grüße
Mary
Darkmanmp
#306 erstellt: 25. Mrz 2010, 14:22
Hallo!
Wollte nur mal den Stand der Dinge in Sachen Avchd und Philips BDP 9500 erzählen.
Hatte mir mal DVD+R von Verbatim besorgt um einschichtige DVDs zu testen und halt in einem das + Format.
Ergebnis:
Ist zwar etwas leiser und läuft ruhiger aber ich denke das liegt nur daran, dass es eine einschichtige DVD ist.
Nach diesem Test kam mir dann mal in den Sinn den Philips Support zu kontaktieren.
Gesagt getan, eine E-mail verfasst und auf Antwort gewartet.
Diese viel dann zwar sehr freundlich aber dennoch ernüchternd aus. Der Philips unterstützt zwar AVCHD auf DVD aber nur wenn sie direkt vom Camcorder aufgezeichnet wurde !?
Wenn man diese am PC erstellen würde könnte man ja sehr viele Einstellungen im Programm vornehmen und deshalb käme vieles in Frage was die Laufwerksgeräusche verursacht.
Nicht sehr hilfreich das Ganze
Darkmanmp
Ps: Bitrate hatte ich mal nachgeschaut. Lag um 5 Mbit
Mary_1271
#307 erstellt: 26. Mrz 2010, 01:54
Hallo Darkmanmp
Das ist typisch Hersteller-Support. Der ist meistens nicht sehr hilfreich, weil die es selbst nicht (besser) wissen. Natürlich gibt es Unterschiede in der AVCHD-Datei. Aber wenn der Player sie abspielt, hat das nichts mit dem ständigen Hochdrehen des Laufwerks zutun. Ich denke, das hat andere Ursachen.
Das wäre ja sehr wenig für eine TV-Aufzeichnung. Schaue Dir im Bitratenviewer die Länge Deiner Aufnahme an. Ist sie komischerweise doppelt so lang? Da multipliziere die "Avarage Bitrate" mal 2.
10 Mbit Avg. dürfte möglicherweise eher stimmen. Der Bitratenbetrachter hat vermutlich Probleme mit Streams, die per Progressive Segment Frame übertragen werden. Der Stream ist zwar Progressiv, ist aber als Interlaced geflaggt und "denkt" deshalb, es sind 50 Vollbilder.
Sollte aber die mittlere Bitrate tatsächlich nur bei 5Mbit liegen, was ja bei einem transcodierten Film mit dem Programm TMPEGEnc-XPreß für ein gutes Bild ausreichend ist, dürfte Dein Player meiner Meinung nach problemlos damit klarkommen und nicht sinnlos hochdrehen.
Schonmal über den Kauf eines anderen Players nachgedacht?
Liebe Grüße
Mary
MexTrav
#308 erstellt: 06. Apr 2010, 10:13
Hallo Mary,
ich stieß vor einigen Wochen auf deinen Thread zur perfekten AVCHD. Ich habe gestern Stirb Langsam 4.0 encodiert und habe nun das mp4-File. Wenn ich dieses in den MP4Muxer reingebe tut dieses Programm auch seinen Dienst beim Demulitplexen. Jedoch geht das File nicht über 3,99 respektive 4 GB raus. Die Festplatte ist aber natürlich nicht mit FAT32, sondern NTFS ormatiert, sodass größere Files möglich sein müssten. Hast Du eventuell eine Ahnung wo das Problem liegt?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
Mit freundlichem Gruß aus Nordhessen
Dennis
Hallo Dennis
Das hatten wir schonmal. Irgendeiner hatte genau die gleichen Probleme. Es muß irgendwo in meinem Thema zur AVCHD-DVD beschrieben sein. Ich müßte jetzt aber selbst alles durchlesen, um die Stelle zu finden.
Probiere dochmal Deine erstellte mp4-Datei mit dem neuesten mkvmerge-GUI aus. Damit sollte das Demuxen problemlos funktionieren.
Berichte von Deinen Erfolgen.
Liebe Grüße und noch ein schönes Osterfest
Mary
Hey Mary,
Danke für deinen Tipp. mkvmerge lief einwandfrei, absolut Spitze.
Habe gerade eben meinen ersten Film auf DVD, den ich durch TMPGenc gejagt habe: "American Gangster". Den Film hatte ich auf ZDFHD aufgenommen mit DD 5.1 Ton. Habe zunächst die drei Parts (4GB Limit des Receivers) in normales .ts mit "TSremux" umgewandelt und anschließend mit "TSSplitter" verbunden. Mit dem "tsMuxeR" habe ich die Tonspur heruasgetrennt (458MB). Dann habe ich das ts-file in "TMPGenc." gegeben und durch Berechnungen eine mittlere Birate von ca. 3650 KB genommen. Der Wahnsinn ist, dass der Film 142 Minuten läuft! Normalerweise ist es da schon nicht leicht den Film SD in guter Qualität auf die Disc zu bekommen. Ich habe das Ganze knappe 6 Stunden codieren lassen und anschließend mit "tsMuxeR" zu einer Blu-Ray-Struktur zusammengefasst. Mit einem Delay von -1000ms hat es dann wunderbar gepasst. Ein wenig Glück gehört auch dazu, es haben nämlich nicht mehr viele MB's auf die Disc gepasst. Nach Brennen mit 6-facher Geschwindigkeit das Ding schnell am PC durchgezappt und dann sofort in den Sony Blu-Ray-Player geworfen. Ergebnis: Fantastisch!
Nach diesem Ergebnis mit einem solch langen Film werde ich ab sofort auf DL-Rohlinge verzichten, da ich dort Probleme beim Brennen habe. Werde somit Stirb Langsam 4.0 auch nochmal auf Single-DVD runterrechnen lassen.
Absolut geniale Sache, macht riesig Spaß! Danke euch allen hier im Forum, denn das war sozusagen mein "Handbuch" für die Vorgehensweise.
Mary_1271
#309 erstellt: 07. Apr 2010, 00:12
Hallo MexTrav und Willkommen im Forum
Gratuliere zur erfolgreichen AVCHD-DVD mit perfekter Qualität.
[quote]Den Film hatte ich auf ZDF_HD aufgenommen...../quote]
Hast Du vorher die sogenannten "Filler NALUs" entfernt?
Andererseits hätte ein Film von 142 Minuten Länge garantiert nicht ohne umzurechnen auf eine Einschicht-DVD gepaßt.
Mein längster Film war übrigens "Königreich der Himmel-Extended"....185min. Länge. Die Qualität ist zwar erstaunlich gut, trotzdem sind aber zumindest bei dunklen Szenen diverse "Halos" (eine Art "Nebelbänke") zu erkennen. 3 Stunden sollte also die absolute Obergrenze sein. Hier macht es unbedingt Sinn, die Auflösung auf 1440x1080 zu reduzieren oder eben doch auf eine Zweischicht-DVD auszuweichen.......oder eben mit den kleineren Qualitätseinbusen auf einer Einschicht-DVD leben.
Aber bis zu 140......150 Minuten ist das Ergebnis im 2-pass-Mode gigantisch.
[quote]Werde somit Stirb Langsam 4.0 auch nochmal auf Single-DVD runterrechnen lassen.[/quote]
Das Ergebnis wird Dich umhauen. Lass aber im 2-pass-Modus rechnen. Das dauert zwar doppelt solange.......das Ergebnis ist aber geringfügig besser. Und "X-Preß" hält sich so noch genauer an die eingestellte mittlere Bitrate.
Zugunsten der Bild-Bitrate rechne ich ja sogar den 5.1er AC3-Ton auf bis zu 256kbit/s runter. Für relativ kompromißlosen qualitativ hochwertigen Ton sollte man aber bei DD 5.1 nicht weniger als 320kbit/s verwenden.
Na dann. Maximale Erfolge weiterhin.
Liebe Grüße
Mary
MexTrav
#310 erstellt: 07. Apr 2010, 16:56
Ich hatte bei Inside Man (ebenfalls ZDF HD) die "Filler NALUs" rausrechnen lassen. Danach habe ich das Ding durch TMPGenc laufen lassen, das war allerdings nichts: Pixelfehler und Bildruckeln. Habe dann den kompletten Film mit den Fillern in TMPGenc gesteckt und die Qualität ist trotzdem hervorragend. Es hätte sicherlich Sinn gemacht bei einem ca. 90 Minuten Film, den hätte man dann eventuell schon direkt brennen können ohne noch zu verkleinern.
Stirb Langsam ist vor ca. einer Stunde fertigcodiert gewesen. Hatte das allerdings mit "nur" 1 Pass gemacht. Qualität ist aber trotzdem umwerfend auf dem PC Bildschirm. Grad läuft der tsMuxeR durch, dann kann die Scheibe gepresst werden. Das ist dann der erste 1080i Film. American Gangster und Inside Man waren beide 720p.
Ich finde es sowieso faszinierend welche Qualität der Film behält. Quasi keine Unterschiede zu erkennen und das auf einem 50-Zoller. Wirklich großartig das Programm. Den Ton wollte ich eigentlich gern Original lassen. Da möchte ich nicht an Qualität sparen, aber du hast du ja schon selbst gesagt.
2pass werde ich auf jeden Fall auch nochmal testen bei dem nächsten 1080i-Film. Ergebnis von Stirb Langsam werde ich natürlich auch gerne posten.
MexicanTraveller
[Beitrag von MexTrav am 07. Apr 2010, 16:57 bearbeitet]
Mary_1271
#311 erstellt: 07. Apr 2010, 23:56
Hallo Mex
Dann hast Du sicherlich "mkvmerge" benutzt und nicht explizit beim Entfernen der "NALUs" die 50 Bilder beachtet. Ich benutze den TS-Doctor. Der erkennt die 50 Bilder automatisch. Allerdings habe ich nur äußerst selten das zweifelhafte Vergnügen einen Film eines 720p-Senders zu archivieren.
Aber es stimmt schon......die Qualität nach dem Transcodieren ist kaum- oder garnicht schlechter nach dem Durchlauf bei TMPGenc-XPreß.
Genau. Bei einem 90-Minuten-Film macht das unbedingt Sinn. Die Wahrscheinlichkeit, daß dieser "Spar-HD-Film ohne Umzurechnen auf eine DVD paßt, ist relativ groß.
Ist Dein PC-Monitor ein Full_HD Flachmann?
Darauf bin ich gestern garnicht eingegangen. Du hast dann hoffentlich nur eine Auflösung von 1280x720 in "XPreß" eingestellt!? Auf eine höhere Auflösung umrechnen lassen bringt nämlich nichts. Das Hochrechnen auf Full_HD kannst Du getrost Deinem TV oder Blu-ray Player überlassen.
Und da das Material ohnehin keine 50 Vollbilder enthält, kannst Du hier in "XPreß" 25 Bilder einstellen. Du erhältst also dann einen Film in 1280x720p25.
Stimmt. Es ist erstaunlich. Deswegen haben wir auch noch keinen Blu-ray Brenner.
Was ist es denn für ein 50-Zoller?
Mach das. Auf dem ersten Blick wird man nicht wirklich einen Unterschied zwischen 1-paß und 2-paß sehen. Bei "schwierigen" Szenen ist aber schon eine Verbesserung zu erkennen. Bei Filmen länger als 90.......100min. verwende ich 2-paß. Dank unseres 4-Kern Prozessors dauert dann dieser Film kürzer als die Nacht! Die Qualität auf unseren 55-Zoller ist dann beinahe über jeden Zweifel erhaben.
Viel Spaß noch.
Liebe Grüße
Mary
MexTrav
#312 erstellt: 08. Apr 2010, 08:15
Hey Mary
Ich wollte das ganze auch schon mit dem TS Doctor machen, jedoch habe ich dort auch nach einigem probieren nicht die richtige Funktion gefunden. Wäre nett, wenn du mir diese kurz nennen könntest.
Nein, der gehört noch zu der "älteren Generation", aber ich möchte doch behaupten, dass ich auch hierdrauf gute von schlechter Qualität unterscheiden kann. Ich verwende ja nicht 640x480
Ja, die Qualität habe ich natürlich beibehalten, also 1280x720. Das keine 50 Vollbilder gesendet werden habe ich meine ich schon einmal gelesen, aber ich kann dann im TMPG enc 25 Bilder einstellen? Werde ich bei weiteren Filmen dann sicherlich machen.
Ich habe einen Samsung PS50B560 hier stehen. Bin absolut zufrieden. Hat ein Super-Bild mein Plasma
Testen werde ich das auf jeden Fall auch nochmal. Vor allem mal bei einem Film, der wie du sagst, länger als ca. 100 Minuten ist.
Apropos... Stirb Langsam liegt auf DVD hier auf meinem Schreibtisch. Qualität ist der Oberhammer, wenn man zudem noch bedenkt, dass das auf einer Single DVD-Scheibe sitzt, dann fehlen mir fast die Worte
Jetzt werden zwei Harry Potter Teile dran glauben müssen ^^
Viele Grüße
MexTrav
EDIT: Eins fällt mir noch ein. Im tsMuxeR zeigt er mir bei dem AC3-Ton 6 Channels an. Auch wenn ich die fertige Blu-Ray Struktur im VLC anschaue zeigt er mir 5.1 Ton an und ich höre ihn natürlich auch. Mein Surroundsystem zeigt mir beim Abspielen der AVCHD-DVD jedoch kein "DolbyDigital 5.1" an. Wenn ich beim Blu-Ray-Player auf Info drücke steht oben jedoch, dass es Dolby sei. Kennt jemand etwas ähnliches?
[Beitrag von MexTrav am 08. Apr 2010, 08:47 bearbeitet]
Mary_1271
#313 erstellt: 09. Apr 2010, 00:19
MexTrav schrieb:
Ich wollte das ganze auch schon mit dem TS Doctor machen, jedoch habe ich dort auch nach einigem Probieren nicht die richtige Funktion gefunden. Wäre nett, wenn du mir diese kurz nennen könntest.
Hallo Mex
Kein Problem. Öffne den TS-Doctor und gehe auf -->Einstellungen-->Optionen-->Korrekturverhalten. Dort machst Du das entsprechende Häkchen bei "Entferne Filler Data (NALU12).
Ja, aber nur bedingt. Wenn er z.B. nur 1280x1024 Bildpunkte darstellen kann, muß er bei Full_HD Material herabskalieren. Für 720p ist's natürlich ausreichend.
Es gibt schlichtweg kein Filmmaterial mit 50 Bildern/s. Die ÖR's senden einfach jedes Bild 2x nacheinander und kommen so auf 50 Bilder pro Sekunde. Es bringt nicht den allergeringsten Vorteil bei der Bewegtheit des Filmes. Du kannst also getrost auf 25 Bilder runterrechen.
MexTrav schrieb:
Ich habe einen Samsung PS50B560 hier stehen. Bin absolut zufrieden. Hat ein Super-Bild mein Plasma :)
Das will ich Dir gern glauben. Wir hatten vor einem Jahr mit einem Samsung PS58B858 geliebäugelt. Es ist aber dann doch der beste LCD der Welt (siehe Signatur) geworden.
Als ein absolutes "No Go" empfinde ich die spiegelnden Displays.......sowohl bei Plasmas, als auch bei vielen LCDs. Der Sony 55X4500 hat Gott sei Dank keinen Spiegel verbaut.
Schaue Dir mal die Laptops heutzutage an. DAS GEHT DOCH GARNICHT!!!!
Wie gesagt. Möglicherweise siehst Du auf Anhieb keinen Unterschied. Das kommt eigentlich nur bei schwierigen Szenen zum tragen. Den 185-Minuten-Film hatte ich natürlich auch spaßenshalber nur 1-paß durchlaufen lassen. Auf dem ersten Blick kaum ein Unterschied. Bei den Nachtszenen war aber "der Nebel" (Halos) etwas geringer. Bei ausgemachten Action-Filmen ist 2-paß aber sicher vorteilhaft.
Apropos... Stirb Langsam liegt auf DVD hier auf meinem Schreibtisch. Qualität ist der Oberhammer, wenn man zudem noch bedenkt, dass das auf einer Single DVD-Scheibe sitzt, dann fehlen mir fast die Worte :)
Stimmt. Mir klappt auch immernoch die Kinnlade runter, wenn die AVCHD-DVD auf Blu-ray-Niveau rüberkommt. Sagenhaft.
Da fällt mir nichts zu ein. Hast Du Deinen AV-Receiver, Verstärker nochmal gecheckt?
AC3-5.1 muß gehen.....wenn es 5.1 ist!
Liebe Grüße
Mary
il_mercenario
#314 erstellt: 09. Mai 2011, 15:04
Frage wegen TS4-Editing für den Online-Upload (z.B. YouTube):
Habe nun erste Erfahrungen mit ProjektX, Cuttermaran und pcwMediaKonverter gemacht.
Würde gerne wissen, wie ich TS4-Dateien erfolgreich demuxe? Und kann Cuttermaran diese dann ebenso weiterverarbeiten, wie TS-Files?
TS-Dateien habe ich bereits erfolgreich mit ProjektX demuxed, mit Cuttermaran geschnitten und mit pcwMediaKonverter wieder zu MPEG2-Videos gemuxed. Läuft perfekt auf YouTube, gibt schöne 10-Minuten-Videos mit synchronem Ton. TS-Files direkt auf YouTube gibt asynchronen Ton, ist das normal?
Mit TS4-Dateinen will ProjektX leider nicht arbeiten und ich finde kein Tool, wo das Demuxen mit TS4 funktioniert.
Mary_1271
#315 erstellt: 15. Mai 2011, 23:07
Hallo
Also den Cuttermaran kenne ich nicht......nur den Namen nach. Das Programm wird vermutlich mit Mpeg4part10 (h_264) nichts anfangen können.
Erste Wahl zum Bearbeiten von Mpeg4part10 ist der TS-Doctor. Nach 30 Tagen kostenlosem Testen werden 29,-€ fällig. Mit dem ts-Doctor ist u.a. auch ein komfortables Schneiden möglich.
Project X für HD-Dateien gibt es meines Wissens leider noch nicht. Für SD-Dateien ist es erste Wahl.
TS4-Dateien sollten auch mit TsRemux v 0.0.21.2 oder eine neuere Version klick zu demuxen gehen. Du mußt dann im "schwarzen Fenster" per Rechtsklick den "AVC Video Stream #255" auswählen und die entsprechende Endung, z.B. h_264, selbst anfügen.
Permanent gleich asynchrone Dateien kann man z.B. mit den tsMuxeR beikommen.
Liebe Grüße
Mary
il_mercenario
#316 erstellt: 16. Mai 2011, 23:46
Danke, das werd ich gern alles die Tage mal testen!
Aktienknecht
#317 erstellt: 08. Jun 2011, 11:25
Hallo Mary,
hab grade gesehen, dass dieser Thread mal wieder vorne steht. Nur mal kurz zur Info:
ich habe ja vor gut einem Jahr bei Dir nachgefragt, wie das mit dem Erstellen von AVCHDs funktioniert.
Heute kann ich sagen, dass ich mittlerweile fast 180 AVCHD-Scheiben erstellt habe. Spielfilme, Dokus, Konzerte, jedesmal haut es einen erneut um, wenn man die Qualität sieht. Genial ist aber immer das Gesicht von Freunden/Bekannten zu sehen, wenn man eine geliehene Disc wieder zurückbekommt.
Nachträglich nochmal danke für Deine Hilfe im letzten Jahr !
Gruß,
Jo
[Beitrag von Aktienknecht am 08. Jun 2011, 11:26 bearbeitet]
Mary_1271
#318 erstellt: 19. Jun 2011, 14:26
Hallo Jo
Bitteschön. Gern geschehen.
180 AVCHD-DVDs sind eine stattliche Anzahl. Gratuliere.
Die Gesichter kennen wir auch. Immerwieder schön.
Wir sind mittlerweile auf das Brennen von Blu-rays umgestiegen. Da passen dann auf eine Einschicht-Blu-ray 3 bis 5 Filme drauf. Das Programm, welches wir dafür verwenden, heißt multiAVCHD und erstellt beinahe professionelle Menüs mit animierten Hintergrund. Blu-ray Rohlinge werden ja langsam "bezahlbar" und somit spart das sogar Platz. Und die Augen der "Zuschauer" schauen da ebenfalls sehr erstaunt, wenn da bis zu fünf Filme mit schönem Menü drauf sind.
Ich wollte schon immermal eine Anleitung für multiAVCHD schreiben! Vielleicht wird es ja demnächst mal mit.
Ganz liebe Grüße und weiterhin viel Spaß mit der hochauflösenden Scheibe.
Mary
Aktienknecht
#319 erstellt: 15. Nov 2011, 08:36
hier mal ein Update, wie ich HD-Aufnahmen, gestreamt auf einem PC, zu einer AVCHD mache.
1. mit tsmuxer wird die Aufnahme gedemuxed. Ich nutze hier die Cut-Funktion, um Vor- und Nachspann der Aufnahme zu entfernen. Audio mpeg-Dateien werden nicht berücksichtigt.
2. Der Video-Teil aus 1. wird mit TMPGEnc neu encodiert, damit der Film später auf eine DVD passt. Mary hat in diesem Thread die Einstellungen für den TMPGEnc geposted. Man muss lediglich die File-Größe über den Calculator anpassen. Da hier nur der Video-Teil berücksichtigt wird, sollte man genügend Platz vorsehen, um die Tonspur später noch auf die DVD zu bekommen. Bei 90 Min Filmen reicht 3700 Mb, bei 120 Min 3600 Mb (meine Erfahrungswerte).
3. Das fertige File aus TMPGEnc wird mit SUPER in ein MKV-File umgesetzt (nur Stream-Copy, kein Encodieren).
4. Mit tsmuxer wird jetzt das File aus 3. mit der ac3-File aus 1. zur AVCHD zusammengespielt. Hier bei Audio-Delay drauf achten, dass 0 angegeben wird.
5. Mit ashampoo wird aus der AVCHD ein iso-File erstellt. Ich habe vorher CD-Image-Burner verwendet, habe aber festgestellt, dass damit Bildfehler entstehen. Da ich nicht mit Nero arbeiten möchte, habe ich jetzt ashampoo im Einsatz. Das gibt es als Freeversion, was völlig ausreicht.
http://www.chip.de/d...ersion_28989417.html
Damit werden keine Bildfehler mehr produziert. Ich habe das mit einem Film getestet.
6. Das fertige iso-File brenne ich mit CloneDVD.
Wenn ich Aufnahmen mit 45 Min (zB. Dokus) brennen möchte, geht das Ganze wesentlich schneller, da das Encodieren mit TMPGEnc wegfällt (ca. 20 Min incl. brennen).
1. mit tsmuxer wieder Vor- und Nachspann entfernen. Dann allerdings wird die Aufnahme sofort in eine AVCHD umgewandelt.
2. Aus der AVCHD mit ashampoo das iso-File erstellen.
3. mit CloneDVD die DVD brennen.
Ich weiss nicht, ob das heute noch so aktuell ist, da mittlerweile Blu-ray Brenner und Rohlinge erschwinglich sind. Aber trotzdem ist die Sache immer noch reizvoll.
Gruss Jo
Mary_1271
#320 erstellt: 16. Nov 2011, 15:52
Gruss Jo
Hallo Jo
Aktuell ist es freilich immernoch. Allerdings fertigen wir fast nur noch Blu-rays an. Der Original-Sky-Stream bleibt aber dabei unangetastet. Somit passen trotzdem 3-4 Filme mit schönem animierten Menü auf eine Einschicht-Blu-ray. Runtergerechnet werden nur die Dateien, die nach dem Auslesen oftmals sogar größer als 25GB sind. Die werden dann auf etwa ein viertel ihrer Ursprungsgröße mit TMPEGenc "geschrumpft". Die Qualität unterscheidet sich praktisch nicht vom Original.
Bei den AVCHD-DVDs hatten wir auch den 5.1er AC3-Ton auf 256kbit/s geschrumpft. Bei Stereoton reicht dann sogar 128kbit/s und man schaufelt damit noch etwas Platz (höhere Bitrate) für die Bilddatei frei.
Wenn Du bei der Kalkulation mit TMPEGenc einfach die Tondatei entsprechend der Datenrate, meist 384kbit/s, mit einrechnest indem Du den Punkt bei "Video and Audio" setzt, rechnet der Calkulator den mit bei der Berechnung mit ein und Du brauchst es nicht extra schätzen müssen. Beim Transcodieren kannst Du ja wieder den Punkt "Video only) setzen. Dann erstellt er genau die Dateigröße (Bild) die Du benötigst. Bei Filmen deutlich über 90min. Länge, empfehle ich Dir im 2-pass Modus umrechnen zu lassen. Auch wenn es doppelt so lange dauert.....aber gerade bei 2-Stunden-Filmen bringt es noch etwas an Qualität.
Viel Spaß und maximale Erfolge noch.
Liebe Grüße
Mary
leto_lh
#321 erstellt: 13. Jan 2012, 13:58
Ich hätte mal folgende Frage zum AVCHD-Format:
Können AVCHDs mehr als eine Tonspur besitzen? (wie BlueRays oder DVDs).
Ich habe (nach einem anderen Tutorial auf einem anderen Board) mal testweise eine MKV in eine AVCHD umgewandelt und obwohl das Ergebnis tatsächlich abspielbar war, war von den zwei Tonspuren des MKV-Files eine nach dem Konvertieren verschwunden.
Muss das so sein, weil der Standard nur eine Tonspur unterstützt oder geht das auch mit mehreren Tonspuren?
thx
gruss
Mary_1271
#322 erstellt: 14. Jan 2012, 00:47
Hallo
Selbstverständlich ist es bei AVCHD-DVDs möglich, zwei Tonspuren zu integrieren.
Mit dem tsMuxeR ist es jedenfalls kein Problem. Wenn Du die MKV-Datei nur in eine ts-Datei "umkontainerst", müßte der Ton erhalten bleiben.....vorausgesetzt natürlich, daß Du beide Tonspuren angewählt hast.
Liebe Grüße
Mary
seifenchef
#323 erstellt: 29. Nov 2013, 17:09
Ich stell mal ein Bild rein, was eine GOP zeigt. SD; NTSC; MPEG2.
GOP
gruß seifenchef
PS: Grübel: kann mir jemand erklären warum das Bild so unscharf ist?
Ich habe es rattenscharf als GIF reingesetzt 940 x 1340 Pixel, mit 64 Farben kodiert, auch nur 60 Kilobyte gross....Grübel ....
[Beitrag von seifenchef am 29. Nov 2013, 20:58 bearbeitet]
Die (fast) perfekte Blu-ray, erstellt mit multiAVCHD
Mary_1271 am 03.03.2013  –  Letzte Antwort am 25.01.2019  –  199 Beiträge
mehrer Filme(AVCHD)auf Blue ray bekommen?
kRISHN am 22.12.2010  –  Letzte Antwort am 22.12.2010  –  2 Beiträge
mkv zu avchd umwandeln mit bildfehlern
danielalcapone am 15.08.2011  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  2 Beiträge
AVCHD auf PS3 abspielen?
Inri am 13.06.2009  –  Letzte Antwort am 13.06.2009  –  6 Beiträge
AVCHD > 8,1 GB wie?
Long_John am 19.08.2009  –  Letzte Antwort am 20.08.2009  –  2 Beiträge
Zitternder AVCHD-Film
herby2908 am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  2 Beiträge
VOB auf Blu Ray
wosik am 21.12.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2010  –  2 Beiträge
HD Film auf Blu-Ray Brennen
Madmax71 am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 06.03.2010  –  19 Beiträge
Blu-Ray Recorder vs Schnittprgramm
MartinHeller am 09.02.2017  –  Letzte Antwort am 24.02.2017  –  16 Beiträge
Menues in AVCHD-DVD-Disks - geht oder geht nicht?
HorstMa am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 17 )
  • Neuestes MitgliedNelsnLeo
  • Gesamtzahl an Themen1.557.531
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.681.430
