Schalter von Steckdosenleiste knallt
bonbon
#1 erstellt: 09. Mai 2012, 09:27
Hallo Leute
Ich habe mir vor einigen Monaten die Bachmann Primo Steckerleiste gekauft, mehr über das Teil gibt es unter diesem Link:
http://www.amazon.de...id=1336548631&sr=1-2
Seit Anfang an knallt der Schalter, wenn ich die Leiste einschalte. In letzter Zeit knallt er auch immer öfter beim ausschalten. Für mich ist das ein wenig besorgniserregend und ich weiss nicht, ob das meinen Geräten schadet, gar gefährlich ist oder im Grunde normal und ungefährlich ist.
Es hört sich tatsächlich an wie ein knall... oder wie ein PENG! ist auch relativ laut, etwa Gesprächslautstärke. An die Leiste angeschlossen habe ich meinen PC inkl. Peripherie. Drucker und Bildschirm schalte ich noch über ihre eigenen Schalter komplett aus.
Wisst ihr etwas darüber? Soll ich die ansonsten wirklich sehr gute Steckerleiste behalten, oder zur Reparatur einsenden?
[Beitrag von bonbon am 09. Mai 2012, 09:29 bearbeitet]
alexo123
#2 erstellt: 09. Mai 2012, 09:33
hey,
hört sich in der tat merkwürdig an. hatte das auch mal und zusätzlich hat das lämpchen im on/off-schalter der leiste zeitweise geflackert. habe es dann zurückgebrachtu nd erläutert. da habe ndie mir einfach eine neue mitgegeben. ab da lief alles einwandfrei.... frag lieber mal im geschäft nach. nciht das das alles vorboten für einen kurzschluss sind
Ingenieur_BoB
#3 erstellt: 09. Mai 2012, 19:48
das was Du beschreibst hört sich nach Funkenentladung an, dieser könnte die Steckerleiste zerstören und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen.
So ein Problem habe ich auch mal mit einem Zwischenstecher gehabt. Diesen habe ich dann zerlegt. An der entsprechenden Störstelle befand sich ein Schraubverbindung, die locker war. Nach dem festschrauben funktionierte sie wieder einwandfrei.
Du könntest probieren sie zu reparieren, zu reklamieren oder zu eliminieren
Auf jedem Fall solltest Du sie austauschen!
bonbon
#4 erstellt: 10. Mai 2012, 08:15
Hallo Leute, danke für eure Rückmeldungen!
Garantie habe ich noch, schliesslich hab ich sie erst vor einigen Monaten gekauft. Da sie damals 70€ gekostet hat, möchte ich sie auch ungerne wegwerfen, lieber schicke ich sie zum flicken noch ein
Nach einigem geteste ist mir folgendes noch aufgefallen: Wenn die Steckerleiste länger ausgeschaltet war, also beispielsweise über Nacht, dann knallt es immer, wenn ich den Schalter auf ON stelle. Der Knall kommt definitiv aus dem Schalter. Benutze ich den Schalter dagegen in kurzen intervallen, dann knallt es nicht immer. Auch fiel mir auf, dass der Schalter, nachdem es geknallt hat, auch nicht mehr so einfach wieder auf OFF geht, es ist, als gäbe es einen Widerstand. Dieser Widerstand ist aber nur selten da. Und das Geräusch ist ziemlich sicher nicht mechanischer Art!
Wenn keine Geräte angeschlossen sind, dann knallt es nicht! Ich konnte aber nicht herausfinden, ob es an einem besonderen Gerät liegt... anscheinend reicht es, wenn auch nur ein einziger Stromstecker angeschlossen ist.
Ich werde auf jeden Fall noch weiter testen und wenn euch dazu noch etwas einfallen sollte, dann nur her damit
Ingenieur_BoB
#5 erstellt: 10. Mai 2012, 16:26
das die Steckerleiste nicht immer knallt liegt an der Wechselspannung, wenn Du genau im Nulldurchgang den Schalter betätigst, dann knallt es nicht, weil die Spannung 0V ist.
Wenn ein Gerät an die Steckerleiste angeschlossen wird, dann wird der L1 mit dem N-Leiter verbunden und somit beim schalten des Schalters der Steckerleiste der Stromkreis geschlossen.
Bei youtube habe ich noch ein interessantes Video gefunden:
BAMMM Steckdosenleiste
http://www.youtube.com/watch?v=5rNZopIyA74
Ist das bei bei Deiner Steckdosenleiste so ähnlich?
Bevor Du sie flicken lässt kannst Du vielleicht auch ein paar lustige homevideos machen!? Vielleicht kann man mit dem Knall ein Musikstück nachspielen
bonbon
#6 erstellt: 17. Mai 2012, 17:05
Hallo Ingenieur_BoB
Vielen Dank für die interessante Erklärung, jetzt bin ich ein bisschen gescheiter geworden
Wollte nun mal durchtesten, ob es an irgendeinem bestimmen angeschlossenen Gerät liegt. Habe diesbetreffend jedoch nichts besonderes feststellen können. Nach der testerei hat es den Schalter wohl komplett zerstört, denn beim umlegen knistert es im Schalter nur noch Jetzt ist wohl tatsächlich der Zeitpunkt gekommen, um die Garantie zu beanspruchen
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTobbmann
  • Gesamtzahl an Themen1.558.637
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.125
