Oktave - Wer kann helfen!
Vectarier
#1 erstellt: 04. Sep 2012, 12:28
ich plane gerade einen MT nach oben hin und einen HT nach unten hin per Spule bzw. Kondensator zu begenzen.
Jetzt will ich eine Frequenzüberlappung vermeiden da die beiden direkt übereinanderspielen, jetzt habe ich mir gedacht, ich nehme den MT bei 4Khz mit 6db aus dem Rennen und lasse den HT ab 4,8Khz mit 6db loslaufen.
Wie kann ich ausrechnen wo die nächste Oktvae liegt, so das ich weiß bei welcher Frequenz HT bzw. MT die gdb leiser sind???
Danke vorab.
Pilotcutter
Administrator
#2 erstellt: 04. Sep 2012, 12:52
Servus!
Eine Oktave veroppelt sich jeweils. Also im Verältnis 1:2
Der Ton bei 4kHz ist also bei 8kHz genau eine Oktave höher.
Gruß.Olaf
edit: Beispiel: Um mit Deiner Frequenzzahl zu sprechen schlägst Du die letzte Taste eines 88 Tasten Klaviers an, das c''''' Fünfgestrichene C, welches eine Frequenz von 4.186,01 Hz hat. Das C'''' viergestrichene C darunter hat 2.093 Hertz. Das dadrunter 1.046,5 Hz.
Aber ich weiß nicht, ob da oben bei MT/HT Trennung Oktaven noch Sinn machen, aber da kenne ich mich auch nicht aus.
[Beitrag von Pilotcutter am 04. Sep 2012, 13:27 bearbeitet]
Vectarier
#3 erstellt: 04. Sep 2012, 13:41
danke
Pilotcutter
Administrator
#4 erstellt: 04. Sep 2012, 13:55
Das ist aber ja nicht off-topic. Es gibt hier ja das DIY Lautsprecherbau Department. Die wissen gewiss genaueres.
Gruß. Olaf
Apalone
#5 erstellt: 09. Sep 2012, 06:34
Jetzt will ich eine Frequenzüberlappung vermeiden da die beiden direkt übereinanderspielen, jetzt habe ich mir gedacht, ich nehme den MT bei 4Khz mit 6db aus dem Rennen und lasse den HT ab 4,8Khz mit 6db loslaufen.....
Da ein LS ja kein Festwiderstand ist, sondern die Impedanz über die Frequenz wechselt, sind solche Überlegungen fast immer zum Scheitern verurteilt.
>>>> Klappt nicht!
DIY-Forum und Fachliteratur lesen!
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedFeritale
  • Gesamtzahl an Themen1.558.634
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.044
