HIFI-FORUM » Allgemeines » Allgemeines / Lifestyle » Elektrikerfrage: E-Herd anschliessen 1-Phasig | |
Elektrikerfrage: E-Herd anschliessen 1-Phasig+A -A |
xlupex
18:36
erstellt: 22. Okt 2012, |
Hallo! Vielleicht liest ja hier jemand mit der Ahnung vom Elektrick hat... In meiner Küche ist der Strom für den Anschluß des Elektroherdes 1-Phasig - hat der Nachbar festgestellt,d er etwas davon versteht. Leider versteht er es nichgt, Dinge verständlich zu erklären, deshalb nun hier meine Frage: Was heisst das für den Anschluss eines Herdes oder Kochfeldes?? Ich würde gerne einen autakes Induktionsfeld von Ikea anschliessen - liefert die Leitung dafür genug Strom?? Grüße Ralf |
Karlheinz_28
22:07
erstellt: 25. Okt 2012, |
Hallo, als Erstes würde ich die Finger weglassen. Für einen Laien besteht Lebensgefahr und die Wohnung wird noch abgefackelt! Wenn nur 1 Phase vorhanden ist, muß es eine sehr alte Anlage sein. Das wäre ein Kabel, mit 1,5mm² Querschnitt und ist mit max.16A abgesichert. Ein Herd hat ca. 9 KW incl. Backofen.Das sind bei 230 V = 39 A !! Geht also nur mit 3 Phasen Anschluß. Gefängnis oder Elektriker holen, neue Leitung vom Zählerschrank bis zum Herd. Alles andere, Selbstmord, oder bei 16 A bleiben = ca 3.5 -3,6 KW Wobei noch die Sicherung zu überprüfen wäre, wegen dem Einschalt- Stromstoß. Es müßte ein K Automat sein. Schraubsicherungen oder ähnliches Zeug, vergiß es.Auch L Automaten fliegen raus. Gruß Karlheinz_ |
xlupex
05:40
erstellt: 26. Okt 2012, |
Hi ! Danke! Natürlich fasse ich da nichts an. Das lasse ich von jemandem machen der sich auskennt, den ich dann halt dafür bezahlen muss. Es geht mir ums Vorfeld, also die Anschaffung von Küchengeräten. Neue Leitung zu legen wird nicht infrage kommen. Was heisst genau bei 16A zu bleiben?? Ich könnte mir auch vorstellen, Herd und Backofen niemals gleichzeitig zu betreiben. Das wichtigste wäre mir eh ein schnelles KOchfeld (Induktion) zu betreiben. BAckofen eher selten. Grüße Ralf |
Karlheinz_28
07:12
Hallo, jeder Verbraucher, zieht vom Netz eine bestimmte, Bauart vorgebene Leistung ab. Diese wird in Watt oder KW gemessen.1000W = 1 KW. Bei 230 V fließen in der Leitung bei 3,6 KW = 3600 Watt 16 Ampere Strom. Deshalb ist bei 16 A ein Anschluß, egal von was, nur bis 3600 Watt möglich. Wenn dein Kochfeld z.B. 4 Platten - oder Kochzonen-hat, hat jede einzelne einen Verbrauch von z-B- üblicherweise 2000 W. Bei 16 A Absicherung und 3600 W max. Leistung kannst du also 1 Platte mit 2000 W + eine kleinere mit 1500 W gleichzeitig betreiben. Mehr ist nicht drin, oder die Sicherung fliegt. In der Bedienungsanleitung und/oder auf dem Typenschild der Geräte stehen die relevanten Daten. Die Gesamt-Leistung darf halt 3600 Watt nicht übersteigen. Wenn an demselben Kabel / Stromkreis noch Steckdosen angeschlossen sind, mußt du die dort angeschlossenen Verbraucher ebenfalls mitzählen. Am Zählerschrank müßte für den Herd eine sep. Sich.vorhanden sein. Wenn nicht, aua. Frage beantwortet ? Karlheinz_ |
Stuhlfänger
07:22
Und zwar sehr, sehr alt. Eigentlich kaum vorstellbar. Da würde ich mal eine Zweit-Meinung einholen. E-Herde brauchen seit mindestens 50 Jahren drei Phasen (auch Drehstrom oder Starkstrom genannt), und der wird i.A. auch ins Haus geliefert. Ein Drehstrom-Anschluß in der Küche ist gewissermaßen Standart, denn mit 3.600 Watt kommt man mit einem Herd nicht weit - das reicht gerade mal für 2 Platten. Kannst Du mal ein Foto von dem Herd einstellen? Sowas würde ich gerne mal sehen. ![]() |
Karlheinz_28
12:48
Hallo, Frage Beantworter Stuhlfanger, hat recht.Zuerst einen Elektriker holen um die Anlage anzusehen. In 99 % aller Fälle befindet sich hinter dem Herd an der Wand in Höhe ca. 30-50 cm vom Fußboden, eine sog. Herd-Anschlußdose. Diese hat in der Regel einen weißen Deckel und an der Unterseite des Deckels eine Ausbuchtung zur Ausleitung des sog. Herd-Anschlußkabels. Dies ist ein spez. Kabel mit einem Querschnitt von früher 2,5 mm² und heute mit 4 mm².flexible Ausführung, 5 adrig 3x Phase 1x Null, 1x Erde. Auch ich kann mir nicht so recht vorstellen, daß dies nicht vorhanden sein soll. Wenn nicht, dann würde ich mit dem Vermieter Kontakt aufnehmen, dies ist nämlich seine Aufgabe, die Whg. in einem ortsüblichen Zustand-hier elektrisch- zu vermieten. Außerdem ist die Kontrolle sehr einfach, indem man am Zählerschrank nachschaut ob 3 Sicherungen a 16 A mit Herd bezeichnet, vorhanden sind. Diese sind in der Regel direkt nebeneinander oder übereinander. Gruß Karlheinz_ |
xlupex
17:46
Super dass so viele bereit sind mir zu helfen!! Ich habe noch keinen Herd. Es sollte aber eigentlich ein günstiges Induktionsfeld von IKEA werden... Ich werde morgen mal Bilder vom Sicherungskasten und vom Herd-Anschluß machen und einstellen. Die Alternative wäre fast, die Wand aufzuhämmern, dort soll/muss noch ein Gasanschluß liegen und dann stattdessen mit Gas zu kochen. Und halt nur den Backofen elektrisch zu betreiben. Morgen mehr und 1000 Dank bisher!!! ![]() |
Karlheinz_28
18:19
Hallo, vergiß es. Backöfen haben in der Regel mehr als 3600 Watt. Vorher !! über Leistungen informieren. Vermieter bzw. bei Wohnbaugesellschaft Verwalter fragen, oder gehört dir die Wohnung? Bist du alleine, oder hast du Familie? Das ist alles zu berücksichtigen, vor der Entscheidung wie + was. Bei Ikea im Katalog nach Watt-Angaben sehen, egal ob Kochfeld oder Backofen. Also, mach´s gut. Karlheinz_28 |
xlupex
18:12
erstellt: 27. Okt 2012, |
karl_otto_paul
18:55
Tja, die Bilder sagen alles, es gibt nur einen Einphasenzähler und an der Herdanschlussdose liegt auch wirklich nur eine Phase an. Also hast du schlechte Karten. An fast allen Herden lassen sich an der Rückwand die Brücken auf Einphasenbetrieb umbauen, das wirklich Wahre ist das aber nicht. |
Karlheinz_28
21:41
Hallo, dies sieht nicht nur schlecht, sondern schon kriminell aus. Am Zähler sind 3 Si. mit 16 A 1x 20 !!A für den Herd da. Der Anschlußkasten für den Herd hat 3 Drähte, und wie es aussieht 3x 1,5mm². Gelb/grün = Erde, 0 = blau, Phase = schwarz. Ein 3x1,5mm² darf nur mit 16 A belastet + abgesichert werden. Wäre- das Kabel-überprüfen- 3 x 2,5 mm² könnte man es mit 4600 W belasten, dann ist auch die Si. mit 20 A ok. Der Vorgänger scheint auch schon Schwierigkeiten mit seinem Herd gehabt haben und hat einfach mit 20 A abgesichert. DA BRENNT DIE BUDE AB.Das Kabel wird heiß! Am Herdanschlußkasten sieht man, daß er unten schon angekogelt ist. Der Elektriker prüft ob 1. Das Kabel 1,5 oder 2,5 mm² hat, + ob es u.U. -im Zählerkasten innen ersichtlich-vielleicht doch 5x 1,5mm² ist und nur auf 1 Phase angeschlossen ist. Allerdings mit sehr wenig Hoffnung, da am Herdanschlußkasten die Farben, blau, gelb/grün + schwarz rauskommen.Bei 5x 1,5mm² sind die Farben braun+ 2x schwarz zu sehen, + blau+gelb/grün natürlich. Also rede mit dem Vermieter, hole einen Elektriker. Alles gesagt, gibt nichts mehr dazu zu sagen. Weitere Diskussion für mich zu Ende, tue es einfach. Gruß Karlheinz |
xlupex
21:43
Danke!! |
j-g-s
22:56
erstellt: 25. Nov 2012, |
Es gibt zwei Möglichkeiten: A) Zweiplattenherd oder nur zwei Platten nutzen (Backofen geht nicht) oder B) offizeillen Elektriker rufen und den ne neue Leitung legen für Herd an einer Phase wirst Du ca. 4qmm Leitung berauchen, nicht dünne 1,5 Strippen die Farben können in Altbauten kreativ eingesetzt worden sein, also immer vorher prüfen (lassen) ! |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedFeritale
- Gesamtzahl an Themen1.558.634
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.011
