led außenscheinwerfer mit Bewegungsmelder und Schalter schalten
ronnystritzke
#1 erstellt: 10. Nov 2012, 16:42
Hallo, sagt mal ist es irgendwie möglich ein LED Spot mit einen Bewegungsmelder und einem zusätzlichen Schalter zu betreiben. So wie ich mir das gedacht habe würde ja im Ernstfall, also wenn der Bewegungsmelder schaltet und ich den Schalter einschalte 2x 230V an der Lampe anliegen...
Bin auf Tipps gespannt. Könnt ihr mir einen Bewegungsmelder für Außen empfehlen?
mfg ronny
schraddeler
#2 erstellt: 14. Nov 2012, 19:06
Ich hab bei mir in Haus und Hof einige Bewegungsmelder und alle haben eine Gemeinsamkeit. Wenn man sie vom Netz trennt und danach wieder Spannung anlegt, dann leuchten sie für die eingestellte Zeit. Deshalb kann man sie einfach "nach" dem Lichtschalter einbauen. Wenn ich dann die Leuchte aktivieren will obwohl es zu hell ist, dann brauch ich nur den Schalter kurz Aus- und dann wieder Einschalten, dann leuchtet es für die eingestellte Zeit. Um der Gefahr des versehentlich Ausschaltens zu begegnen kann man den Schalter auch durch einen Taster ersetzen.
Ich denke mal du wirst einen Bewegungsmelder mit Relais verwenden müssen, die mit Zweidrahttechnik werden vermutlich nicht mit LED-Leuchten funktionieren. Aber das kann man im Vorfeld auch bestimmt klären ob der Melder für LED geeignet ist.
Ich selbst habe zwei Außenmelder im Einsatz (wobei einer allerdings in einem Innenraum betrieben wird), einen von "Steinel" aus dem Baumarkt und einen Billigheimer von Pollin. Funktionieren beide wie sie sollen.
gruß schraddeler
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedFeritale
  • Gesamtzahl an Themen1.558.634
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.011
