E-Herd kaputt, vorher Wackelkontakt
*Qwertzuiop*
#1 erstellt: 28. Nov 2012, 10:19
Hallo Leute,
Ich habe eine Problem mit meinem E-Herd von Zanker.
Der Herd Funktioniert nicht mehr, bis vor ca. einer Woche ging es noch sporadisch und mit etwas Glück hat man ihn zum laufen bekommen.
Alle vier Platten funktionieren einwandfrei. Wenn man jedoch den Drehregler für Oberhitze,unterhitze oder Umluft betätigt. Leuchtet zwar die gelbe Betriebsleuchte, die rote Leuchte für Heizbetrieb bleibt aber aus.
Das Licht im Offen geht auch nicht obwohl ich die Lampe schon gewechselt habe.
Wenn man auf Umluft stellt, dröhnt der Motor hinten, das Rad dreht aber nicht.
Man kann das Rad aber mit einem Schraubenzieher drehen.
Was könnte das sein ? Alle Stecker hinten sitzen fest.
Gruß Kai
Amani-HT
#2 erstellt: 02. Dez 2012, 08:48
nichts für einen Laien
las die Finger davon und hole dir einen Fachmann, oder tausche das gesamte Gerät
*Qwertzuiop*
#3 erstellt: 18. Dez 2012, 16:28
Danke dir !
Habe ich gemacht, der neue hat zwar keine Umluft mehr läuft aber 1a.
Gruß Kai
Gelscht
Gelöscht
#4 erstellt: 18. Dez 2012, 16:33
Funktioniert eigentlich "jedes" Kochfeld mit "jedem" Backofen? Die Anschlüsse scheinen genormt zu sein? Mein Cerankochfeld ist nämlich kaputt, das ist eines von Bosch mit div. Zusatzfunktionen über Touchscreen (der totale Mist). Das Bosch hat - vermutlich dafür - eine Blackbox, von dort gehen ganz normale Stecker an den Backofen. Jetzt würde ich aber gerne ein ganz normales, einfaches kaufen. Passt das? Muss es ein Bosch sein?
etzi83
#5 erstellt: 19. Dez 2012, 13:39
ich denk nicht das das funzt. habe bis jetzt 3 herde eingebaut und alle hatten unterschiedliche stecker.
mfg
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedFeritale
  • Gesamtzahl an Themen1.558.634
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.026
