Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 27 28 29 30 Letzte
Philips Hue Lampen: Erfahrung?
Master_J
#1502 erstellt: 17. Sep 2019, 19:10
Soblad die TV-internen Äpps keine Updates mehr kriegen und die Dienste irgendwas umstellen, steht wieder eine externe Kiste daneben.
Mein Philips-TV kann die Hue-Lampen ganz gut an sein Ambilight anbinden.
Ich brauch's nun nicht wirklich, es gab aber keine negativen Auffälligkeiten während der Test.
Gruss
Jochen
Tommy536
#1503 erstellt: 17. Sep 2019, 19:54
Ist es nun so, das die Box kein HDR10+ und Dolby Vision verarbeiten kann? Heisst, wenn dieses Signal anliegt kann die Box keine Lichtsteuerung vornehmen?
freshbass
#1504 erstellt: 17. Sep 2019, 20:04
Ehr, dann wird nur HDR ausgegeben denn das wird es wohl können, sonst wäre es ein dicker fail.
Bisher habe ich aber nur mitbekommen das die Box 4K kann.
Edit:
Also laut meethue.com
Ports
4
IR-Empfänger
Ja
WLAN
802.11 b/g/n/ 2.4 GHz
HDMI
2.0b with HDCP 2.2
Videoauflösung
Up to 4k 60Hz HDR10
CEC
Yes
Unterstützt
Bluetooth 4.2 for WiFi setup
Das ist natürlich ein böser fail wenn nicht mal DV unterstützt wird... HDR10+ scheitert eh.
[Beitrag von freshbass am 17. Sep 2019, 20:08 bearbeitet]
Master_J
#1505 erstellt: 17. Sep 2019, 20:36
...und selbst wenn es gehen würde, kommt in einem Jahr HDR11++ oder so, was die Box dann nicht mehr kann.
Wie es sein müsste:
Box schleift alle Eingangssignale ganz dumm 1:1 durch zum TV und gibt nur definierte Audio-/Video-Steuerungssignale aus dem Datenstrom anderweitig zur Lichtsteuerung weiter; spezielles Protokoll, was immer parallel zu den "normalen" Daten anliegt (RS-232, USB, ... "Hey oben rechts jetzt gelb!").
Dann sind wir beim Problem, das die Quellgeräte nicht alle durch so eine Box am gleichen Eingang des TVs/Beamers hängen sollen.
So entfallen ja unterschiedliche Bildmodi am Bildgerät/-anzeigegerät (Game ohne Lag, TV gesoftet, BR mit Interlace Level 2, ...).
Bleibt also nur, TVs ihre Anzeige (bzw. den Ton) an o.g. Standard-Steuerungs-Format selbst auszugeben.
Das kriegt nur halt niemand herstellerübergreifend hin...
Gruss
Jochen
freshbass
#1506 erstellt: 17. Sep 2019, 21:08
Und, brauchst dann eh nen neuen Tv und Receiver von daher...
Das hat man jetzt schon bei einem Receiver wenn dieser nur einen Ausgang hat.
freshbass
#1507 erstellt: 18. Sep 2019, 11:18
Die anfängliche Euphorie ist dann doch etwas verflogen.
Ich hab am TV nur ein Hue stripe, somit ist es gar nicht möglich vernünftiges Ambilight zu bekommen!
Man müsste 3 kurze hinten dran machen
sealpin
#1508 erstellt: 18. Sep 2019, 15:40
Die Sync Box ist für mich keine wirkliche Option. Das wäre nur etwas, wenn man die einzelnen Farb LEDs auf den Lightstripes direkt ansteuern könnte, wie in den div. Raspberry Lösungen.
Tommy536
#1509 erstellt: 18. Sep 2019, 16:55
Für mich auch nicht "mehr". Ich fand sie interessant aber am Ende doch nicht das richtige für mich. Die Box dient eher dafür den Raum mit einzufärben weniger dazu ein Ambilight nach zu ahnen. Signify würde ja sonst sein Alleinstellungsmerkmal in TVs torpedieren
quadrophoeniX
#1510 erstellt: 24. Sep 2019, 16:13
Tommy536 (Beitrag #1509) schrieb:
Signify würde ja sonst sein Alleinstellungsmerkmal in TVs torpedieren :)
Na ja, nicht wirklich: Signify = Philps N.V., Philips Glotzen mit Ambilight = TPV
Sicherlich, gibt es da Einschränkungen wie 3 (oder sind es 4) Zonen Ambilight, limitiert auf HDMI Quellen und mit Einschränkungen bezüglich des Signals, ich finde es aber auf jeden Fall einen weiteren Schritt in die richtige Richtung. Und das sage ich als Tinkerer und Backer von Ambivisio plus etc....
Fakt, dies ist die erste Nutzerfreundlcije Ambilight Nachrüstlösung, die Out of The Box auch meine Eltern an den Start kriegen würden. Es kann nur besser werden, bzw ist ja ausbaufähig. Z.B. per externer Splitbox ala Master J, die das Signal einmal unbehandelt durch lässt und an die Hue Box abzweigt. Ganz praktisch wäre, wenn die Fernseher in Zukunft ähnlich wie ARC einfach ein HDMI Proxy Signal des angezeigten Bilds ausgeben würden (muss aus HDCP gründen ja noch nicht mal Full HD sein). Dann könnten derartige Boxen nämlich einfach HINTER der Signalkette hängen, in der Soundbar verbaut, oder oder.
Vielleicht reicht dazu die Kooperation zwischen Signify N.V. und TPV noch aus
BigBlue007
#1511 erstellt: 27. Sep 2019, 09:18
Für mich wäre der Hauptkritikpunkt des Teils, dass div. aktuelle Formate nicht durchgehen.
Meint Ihr, dass sich das Teil an einem HDMI Out 2 eines AVRs nutzen lassen sollte? Also alle Quellen wie üblich an den AVR, dann aus einem zweiten HDMI-Ausgang, soweit vorhanden und nicht anderweitig benötigt, raus und in das Hue-Teil rein, und dort den Ausgang dann einfach ungenutzt lassen.
quadrophoeniX
#1512 erstellt: 27. Sep 2019, 14:42
Natürlich schwer vorherzu sagen, ob die Box auch ohne "Ausgang" funktionieren wird. Und welche AVR einne HDMI 2.0 Splitter drin haben.
Zur Not halt ne DummyLoad an den Ausgang
https://www.amazon.d...P/dp/B072PV6K8J?th=1
und im Zweifelsfall so ein Böxle davor:
https://www.amazon.d...z/dp/B07D6WYJTN?th=1
müsste dann (!) eigentlich gehen
BigBlue007
#1513 erstellt: 27. Sep 2019, 23:10
Das mit den Splittern ist Rotz, weil da auch wieder immer irgendwas nicht durchgeht. Habe ich zu der Zeit, als ich mit Soundbars experimentierte, bis zum Umfallen mit rumgetestet. Gab immer irgendwas, was nicht ging.
AVR mit einem zweiten, ungenutzten HDMI-Out ist vorhanden. Werde es dann einfach mal testen, wenn das Ding raus ist.
quadrophoeniX
#1514 erstellt: 09. Okt 2019, 16:13
Der Betrieb
scheint eh die bessere variante zu sein. Laut Hueblog gibt es mehrere Probleme.
Ersteinmal funktioniert HDMI CEC vom TV an die angeschlossenen Geräate "rückwärts" durch die Box logischerweise nicht, aber auch die Einbindung in ein universal FB Setup mit z.B. Harmony funktioniert (noch) nicht.
Beschränkt man sich auf eine Quelle, die aber erstmal nicht wirklich abschaltet (wie z.B. Amazon FireTV, Apple TV, Shield und ähnliche Settopboxen oder Spielekonsolen, leuchten die lampen lustig weiter zum Signal, obwohl der TV was ganz anderes anzeigt. Interssanterweise demonstriert Phiilps in dem Video genau die Anwendung mit AppleTV die beim Autor des Blogs Probleme macht.
Es gibt (noch) nicht die Möglichkeiot verschiedenen Eingängen verschiedene Profile zu hinterlegen, so dass man dauernd den gewünschten Effekt nachregeln muss.
Summa Summarum abwarten und Tee trinken.
Leider gehört das bei Philips ja zur Firmentradition gute Ideen durch verquarkte Firmwareumsetzung praktisch unbrauchbar zu machen. Ich werinnere mich an meinen radiowecker, bei dem man die Lautstärke nach dem Wecken durch Radio als Alarmquelle nicht ändern konnte, bevor man den Alarm (Radio) nicht manuell deaktivierte und auf normalen Betrieb (Radio) umgestellt hatte - der Support klärte mich damals ernsthaft auf, dass dieses "by design" und somit beabsichtigt war. Der Wecker ging zurück.... Dann war da dieser Netuwerkplayer, der.... ach lassen wir das.
Aber was anderes: die Sync Box unterstützt auch Lampen ÜBER dem Bildschirm - warum geht das in der PC App nicht? Ach, Antwort hab ich mir ja schon gegeben.
Maxtor01
#1515 erstellt: 12. Feb 2020, 23:57
Hallo :),
Vielleicht kann mir jemand helfen,
weiß einer ob die Philips Hdmi Sync Box auch mit Lampen oder Strips die mit Vorschaltgeräten von Dresden Elektronik (FLS-PP lp) eingebunden werden funktioniert?
Dank Euch
maker7
#1516 erstellt: 13. Feb 2020, 13:09
Maxtor01 (Beitrag #1515) schrieb:
[...] weiß einer ob die Philips Hdmi Sync Box auch mit Lampen oder Strips die mit Vorschaltgeräten von Dresden Elektronik (FLS-PP lp) eingebunden werden funktioniert?
Nein. Die Play HDMI Sync Box bedient die Lampen per Hue Entertainment Schnittstelle, welche eine Eigenentwicklung von Philips/Signify ist und nicht von Drittanbietern unterstützt wird.
sealpin
#1517 erstellt: 06. Okt 2020, 13:37
hab gestern eine dimmbare Hängeleuchte mit dem SAMOTECH Smart Home Zigbee Intelligente Sensoren (SM309 - Zigbee-Dimmer) und einem Busch und Jäger 6716 UJ-84 Friends of Hue smart Switch Lichtschalter in mein HUE System eingebunden.
Das ging so was von schnell und problemlos...am längsten hat das Anbringen der Lampe an der Decke (musste ein neues Loch bohren) gedauert.
Chefin ist glücklich, dass jetzt die Lampe dimmbar ist.
Das funzt über den o.g. Schalter (Old-School Bedienung), über die HUE App und Alexa sowie auch über einen Hue Wireless Dimming Schalter.
Silas_
#1518 erstellt: 20. Jan 2021, 11:29
Mal ne Frage, bin seit gestern quasi neu im Hue Thema. Bestellte mir erstmal die Philips Hue White & Color Ambiance E27 LEDs im Doppelpack, welche auch per Bluetooth steuerbar sind für 2 Tischleuchten. Das gefiel mir per Bluetoothapp schon sehr, so dass heute die Hue Bridge und eine Lightbar dazu kommen werden. Somit auch gut einbindbar in Aktionen meiner Harmony Elite.
Ich überlge noch im Flur das Deckenlicht mit einem Philips Hue White Filament E27 LED Globe auszustatten. In meiner ganzen Wohnung habe ich nur solche Vintage LEDs, mag dieses gedämpfte Licht sehr. Jetzt möchte ich aber nicht mit Standort Steuerung für ein automatisches Licht an sorgen, ob der Bewegungsmelder eine Alternative ist weiß ich auch noch nicht.
Wie ist es denn generell, wenn ich so einen Hue Dimmer oder Smart Button nutzen würde, um erstmal das Licht einzuschalten, evtl. per Tastendruck auch gleichzeitig eine Tischlampe im Wohnzimmer, beißt sich das dann irgendwie mit anschließender Weitersteuerung per App oder Fernbedienung? Oder synchronisiert sich das nahtlos?
Ich fände es optimal einen Schalter/ Dimmer im Bereich der Wohnugstür zu haben, welcher zugewiesene Lampen in einem oder evtl. auch in einem zweiten Zimmer auf Tastendruck anschaltet, ich diese dann aber normal mit der Harmony oder per App weitersteuern kann und im besten Fall alle Lampen im System auf Knopfdruck ausschaltet, wenn ich diese verlasse. Ist das realisierbar?
maker7
#1519 erstellt: 20. Jan 2021, 12:36
Genau dafür ist das System ausgelegt. Es kann beliebig von verschiedenen Stellen und Quellen (ZigBee Sensoren und Schalter, Smartphone, Coluddiensten, etc.) gesteuert werden. Die Zustände werden dabei auf der Bridge und den Komponenten gehalten und wenn möglich mit Apps und Diensten synchronisiert.
Silas_
#1520 erstellt: 20. Jan 2021, 13:07
Danke, das hört sich doch sehr gut an. Gerade mal geschaut. Wenn ich zwei Räume gleichzeitig schalten möchte, wäre der Dimmerschalter wohl die beste Wahl. Der Samrtbutton schafft wohl nur einen Raum. Gibt es Erfahrungen zu den Batterieverbrauch? Ich möchte nicht monatlich wechseln müssen.
[Beitrag von Silas_ am 20. Jan 2021, 13:09 bearbeitet]
maker7
#1521 erstellt: 20. Jan 2021, 13:38
Falls du es nicht schon machst würde ich zuerst einmal einen Drittanbieter-App empfehlen. Für iOS ist iConnectHue sozusagen die Referenz-App und auf Android würde ich zu Hue Essentials raten.
Mit diesen Apps kann das Potential des Hue Systems erst richtig ausgeschöpft werden, gerade die Einrichtung von Sensoren (Motion Sensor, Dimmer Switch, Smart Button) ist damit einfacher, aber dennoch umfangreicher möglich. Mehrraumbedienung ist auch mit dem Smart Button möglich.
Zum Batterieverbrauch gibt es verschiedene Meinung. Ich hatte hier noch nie Probleme, nutze die entsprechenden Sensoren seit erscheinen. Gerade zum Smart Button gibt es hingegen immer wieder Aussagen, dass die Batterie nach wenigen Monaten leer ist. Natürlich muss dies nicht am Smart Button selber liegen, sondern kann auch einer ungünstigen Position geschuldet sein oder einer "billigen" Batterie.
Silas_
#1522 erstellt: 26. Jan 2021, 11:29
Danke mit dem Hinweis für den Smart Button. Über die Zone lassen sich ja tatsächlich wunderbar mehrere Räume schalten. Habe diesen nun und bin sehr zufrieden. Mal schauen, wie lange die Batterie hält.
Edit:
Habe mir jetzt Hue Essentials nochmal angeschaut, scheint doch ganz praktisch zu sein.
[Beitrag von Silas_ am 26. Jan 2021, 12:54 bearbeitet]
maker7
#1523 erstellt: 28. Jan 2021, 09:55
Habe selber zwar beide genannten Apps, nutze aber vorrangig iConnectHue. Da gibt es auch so ein Abo-Modell, alternativ kann man die "Spezial-" Funktionen aber einmalig kaufen und dann für immer nutzen (gefällt mir persönlich auch besser).
Silas_
#1524 erstellt: 12. Mrz 2022, 19:31
Bin jetzt auf IOS umgestiegen und habe mir die IConnectHue App gekauft. Die gefällt mir alleine von den Farbzusammenstellungen der inklusiven Szenen absolut top. Insgesamt gefällt mir die App am besten. Klasse. Da macht Hue direkt noch mehr Spaß. Nochmal vielen Dank für den Tipp!
resiplayer
#1525 erstellt: 13. Nov 2023, 13:44
Hallo zusammen, ich habe mir das System (Bridge, Sync-Box und Lightstrip) vor paar Tagen gegönnt, soweit alles gut. Aber irgendwas stimmt nicht, bei manche Filme leuchten der Lightstip so wie es sein soll, also dynamisch, reagieren toll, alles ok. Zum Beispiel bei „Passengers“, „Nope“… aber bei einigen eben nicht! Zum Beispiel bei „The Batman“… (alles UHDs). Hier kann ich über die App nicht synchronisieren. Die HMDI Anschlüsse habe ich mal gewechselt… das einzige wäre evtl. noch eine Neuanschaffung von zwei HDMI Kabel.
Meine Frage(n)… welches HDMI Kabel nutzt ihr, ist zwingend ein 2.1 nötig? Oder habt ihr noch Tipps? Ich echt ätzend wenn man einfach nicht weiter kommt.
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolga2a4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.621
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.685
