HIFI-FORUM » Allgemeines » Allgemeines / Lifestyle » Gibt es noch mehr das ich zu einer alternativen En... | |
Gibt es noch mehr das ich zu einer alternativen Energieversorgung beitragen kann?+A -A |
Youstoo
09:32
erstellt: 04. Aug 2020, |
Hallo Leute, ich bin vor kurzem umgezogen und habe mir gedacht das ich in meinem neuen Haus umweltfreundlicher leben will. Daher verwende ich auch Solarstrom, doch es gibt sicher mehr das ich machen kann. Deswegen wollte ich mich umhören ob jemand noch Ideen hat, was ich noch ändern kann. Kennt Ihr noch alternativen? |
Imseretted
07:36
erstellt: 05. Aug 2020, |
Hallo Youstoo, natürlich gibt es vieles das man dazu beitragen kann und ich finde es gut, dass du dir solche Gedanken machst! Alternative Energieversorgung muss nicht nur auf nur auf veganen Strom wie Solarenergie beschränkt sein. Eine Idee wäre ein Eisspeicher mit dessen Hilfe man Wärme aus einer veganen klima- und umweltfreundlichen Quelle zu beziehen. Durch das Nutzen von Erdwärme und Sonneneinstrahlung ist es dem ![]() Da du die Umwelt dadurch schützen kannst und ein Haus mit Solarstrom besitzt könnte das genau das richtige für dich sein. Du weißt bestimmt das eine Solaranlage nicht nur dann Strom liefert, wenn man ihn benötigt, und die Überschüsse entweder in einen Batteriespeicher gespeichert werden oder gegen eine Einspeisevergütung in das öffentliche Stromnetzt gespeist werden. Man kann aber auch den überschüssigen Strom anders verwenden. Meist wird der der Strom meistens zum Beheizen eines Wärmespeichers benutzt, der sich dann im Keller des Hauses befindet. Doch ein Eisspeicher bietet die alternative auch die wärme aus dem Erdreich aufzunehmen und es ist ihm daher möglich Geothermie und Sonnenenergie zu nutzen. Somit kann man den überschüssigen Strom voll ausnutzen. Ein Eisspeicher ist eigentlich nichts anderes als ein großer Wassertank, der im Boden vergraben wird und über die Außenwand des Tanks die Wärme aus dem Erdreich aufnimmt, um somit das Wasser im inneren zu erwärmen. Diese Umgebungswärme stammt zum Teil aus dem Inneren der Erde, zum Teil aber auch aus Sonnenlicht, das auf den Erdboden fällt und diesen von oben erwärmt. Je nach Temperatur der Erde kann das Wasser so Temperaturen zwischen 0 und 30 °C speichern. In diesen Wassertank zirkuliert ein Wärmeträger durch ein Rohrsystem. Um das Wasser auch bei niedrigen Temperaturen flüssig zu halten, enthält es meist etwas Frostschutzmittel. Somit musst du dir auch bei niedrigen Temperaturen Sorgen machen, da das Wasser dadurch flüssig bleibt. Wenn Wärme zum Heizen benötigt, fließt der Wärmeträger durch das Rohrsystem und entzieht dabei dem Wasser einen Teil seiner Energie, die er anschließend an eine Wärmepumpe übermittelt, welche die Heizung des Hauses betreibt. Sein Name „Eisspeicher“ entstammt daher, dass in diesem System das Wasser bis zum Gefrieren abgekühlt wird. Tatsächlich entstammt ein großer Teil der entnommenen Wärme dem Gefrierprozess. Denn gefrierendes Wasser gibt beim Übergang vom flüssigen zum festen Zustand ebenso viel Energie ab wie die gleiche Menge Wasser, die sich von 80 auf 0 °C abkühlt. Ein großer Vorteil ist auch das sich die Funktion der Wärmepumpe auch umkehren lässt um im Sommer das Haus durch den Eisspeicher auf umweltfreundlichen Weg abzukühlen. Außerdem wird dadurch der Eisspeicher auch für den nächsten Winter vorbereitet und daher denke ich das so ein Eisspeicher eine Überlegung wert ist da er umweltfreundliche Energie voll und ganz nutzt. Ich hoffe das dies eine gute Idee ist, die dir weiterhelfen kann! |
utaschultz
18:58
erstellt: 13. Aug 2020, |
Hallo zusammen, ich kann Imseretted nur zustimmen! Es ist beachtenswert das sich immer mehr Menschen Gedanken darüber machen umweltbewusster zu leben und der Eisspeicher ist auch eine sehr gute Idee. Ich habe mir auch erste einen Eisspeicher einbauen lassen und ich war schon nach meinem Beratungsgespräch begeistert davon. Seitdem ich Ihn habe lässt sich die Temperatur wirklich angenehm regulieren und wenn man den überschüssigen Strom der Solaranlage so nutzen kann dachte ich mir das es umso besser ist. Und es stimmt auch das man sich keine Gedanken machen muss, wenn es kalt wird wegen des Frostschutzmittels. Ich denke, wenn man klima- und umweltfreundlicher leben will ist ein Eisspeicher auf jedenfall eine Überlegung wert. Eine Einfahrt oder ein Rasen ohne feste Bebauung wäre ideale Flächen, um den Eisspeicher zu nutzen da dort das Erdreich mehr Sonnenwärme aufnehmen kann. Ich würde dir wirklich dazu raten einen Eisspeicher zu nutzen, denn es ist ein wirksamer Beitrag zum Klima- und Umweltschutz! |
Youstoo
21:50
erstellt: 16. Aug 2020, |
Hallo und vielen danke für die hilfreichen Antworten! Das mit dem Eisspeicher werde ich mir überlegen denn es klingt nach einer sehr guten Idee! Ich finde das Konzept davon richtig gut und wenn es im Sommer sowie im Winter hilft, kann man ja eigentlich nichts damit falsch machen! Also vielen Dank dafür! |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTolga2a4
- Gesamtzahl an Themen1.558.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.685
