HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Radio Stromstoßschalter ? | |
Radio Stromstoßschalter ?+A -A |
rktoon
01:38
erstellt: 24. Sep 2013, |
Gruß Ich habe ein Radio im Auto das ich leider nicht abdrehen kann und daher habe ich den Stromkreis mit einem Schalter unterbrochen. Der Schalter ist leider nicht so schön und daher habe ich mir für die Mittelkonsole einen originalen Schalter besorgt. Dieser ist leider kein normaler Schalter sondern ein Taster. Hab nun das Problem das nur Strom da ist wenn ich darauf drücke Hab ein wenig im Google nachgesehen und da spricht man von einem Stromstoßrelais/schalter. Kenn mich da leider absolut nicht aus und würde mich freuen wenn Sie mir einen Tipp geben können. Mein Radio: ![]() unter support&pictures/Bedienungsanleitungen/User Manual Auf Seite 106 steht, dass die max. Stromaufnahme 10 Ampere sein kann! |
pelowski
12:25
Hallo, das liegt aber nicht am Radio, sondern es ist falsch angeschlossen. Am besten, du lässt das von `nem Fachmenschen korrigieren. Falls du das nicht willst, dann gibt es auch rastende Taster, z.B.: ![]() Grüße - Manfred |
Slatibartfass
14:06
Du könntest ein 12V Relais verwenden mit 2 Schließkontakten. Einer der Schließkontakte wird dann zur Selbsthaltung verwendet, da der Taster ja nur einen Stromstoß abgibt. Allerdings benötigst Du hierbei einen 2. Taster (der bei Betätigung öffnet), damit die Spannung am Relais unterbrochen wird und es wieder abfällt. Einfacher wird es sein, den Taster gegen einen Schalter zu tauschen. Slati |
HiFi_Addicted
02:39
erstellt: 25. Sep 2013, |
andre11
19:04
erstellt: 26. Sep 2013, |
Ist es sinnvoll über eine aufwändige Lösung mit Stromstoßschaltern nachzudenken, wenn es offensichtlich schon Probleme mit dem Anschluß des Radios (ISO-Adapter???) gibt? Normalerweise muss man bei japanischen Radios nur ein rotes und ein gelbes Kabel im Kabelbaum tauschen (meistens sind Steckverbinder vorhanden). Wenn es trotzdem nicht geht, ist das Radio defekt, oder die Autoelektrik sollte mal geprüft werden. |
DAB+ Radio mit mechanischem EIN / AUS Schalter? diehard84 am 10.08.2019 – Letzte Antwort am 17.12.2019 – 4 Beiträge |
Radiostörung sobald Licht an ist - Hilft ein eigener Stromkreis? alexalfeld am 29.12.2017 – Letzte Antwort am 29.12.2017 – 5 Beiträge |
Radio mit Zeitschaltuhr betreiben? disidi am 29.01.2019 – Letzte Antwort am 29.01.2019 – 9 Beiträge |
dab + Radio funktioniert nicht CinVR46 am 25.07.2020 – Letzte Antwort am 26.07.2020 – 2 Beiträge |
Radioprobleme! Inferno1955 am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 23.05.2010 – 3 Beiträge |
Analog Receiver mit digitalem Radio Signal? *XXL* am 26.02.2019 – Letzte Antwort am 05.03.2019 – 6 Beiträge |
Radio für die Küche cribblx am 05.01.2016 – Letzte Antwort am 27.01.2016 – 3 Beiträge |
Pianocraft Radio-Auto-Tuner Rauschen jaynis. am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2015 – 5 Beiträge |
Suche Radio für Arbeit Bombax am 15.09.2011 – Letzte Antwort am 19.09.2011 – 3 Beiträge |
Radioempfang bei Aldi-Radio verbessern Sanix am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 6 Beiträge |
2013
Top Produkte in Radio / Rundfunk / DAB+
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.362
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.576
