HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » FM-Abstimmung kracht | |
FM-Abstimmung kracht+A -A |
Panurg
#1 erstellt: 25. Okt 2013, 16:57 | |
Tatort: Tivoli Model two Ich habe es hier mit einem gebrauchten Gerät zu tun. Was bedeutet es, wenn es bei der Abstimmung kracht und donnert wie nichts Gutes? Es scheint, als wäre das Krachen desto schlimmer, je langsamer gedreht wird. Es kommen Stationen rein, die Signalstärkenanzeige leuchtet mal mehr, mal weniger ... aber im großen und ganzen stelle ich mir unter Abstimmen etwas anderes vor. Ist dieses Krachen/Donnern mit vertretbarem Aufwand reparabel? |
pelowski
#2 erstellt: 25. Okt 2013, 17:13 | |
Hallo, Vermutlich handelt es sich um einen Empfänger mit Drehko-Abstimmung. Wenn das so ein billig-Teil ist mit "Quetscher" ist, hilft es nur diesen auszutauschen. Grüße - Manfred |
Radiowaves
#3 erstellt: 26. Okt 2013, 01:13 | |
Oder die moderne Billig-Variante: Abstimmung mit Kapazitätsdioden und deren Sperrspannung mit einem Poti eingestellt. Kracht wunderhübsch, wenn das Poti kratzt. Siehe RFT H-MK100, der Tuner hatte das in den Speicherplätzen genauso wie auf der Hauptskala. Poti wechseln, reinigen (dürfte heute kaum möglich sein, ohne es irreparabel zu zerstören) oder ggf. versuchen, einen Abblock-Kondensator zwischen Potiabgriff und Masse zu schalten - so der dann nicht schaltungsbedingt die HF-Abstimmung ruiniert. |
Panurg
#4 erstellt: 28. Okt 2013, 13:48 | |
Ich habe das Poti erstmal ein bisschen "saubergeschmirgelt", einfach indem ich systematisch durch den ganzen Bereich immer ordentlich hin und her gedreht habe (abschnittweise, immer je eine Handgelenkmaximaldrehung), immer so 20 - 30 mal vor&rück. Das wirkte. Ob das jetzt auch vorhält, wird sich zeigen, - ich schätze eher, dass nicht. Aber dann kann man die Prozedur ja wiederholen. Nun ist ja das Tivoli auch kein Wellenbummlerradio, kein Weltempfänger. Die Abstimmung wird i.d.R. wohl eher selten bewegt. Könnte also dieses Krachen auch einfach ein Anzeichen von wenig Benutzung sein? |
fotoralf
#5 erstellt: 28. Okt 2013, 14:05 | |
Das könnte es in der Tat, zumal wenn das Gerät in der Küche steht oder im Raum geraucht wird. Abhilfe könnte ein wenig (!) Tunerspray (Kontakt 600) oder Ballistol schaffen. Ralf |
Tivoli Audio Model One : Keine gute Wahl mehr? iMichi1 am 15.07.2015 – Letzte Antwort am 16.07.2015 – 3 Beiträge |
Tivoli noch analog? nepumuk12 am 16.08.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2013 – 5 Beiträge |
WARNUNG: Tivoli Audio Digital: Update möglicherweise fehlerhaft! teletajt am 06.06.2018 – Letzte Antwort am 20.08.2019 – 2 Beiträge |
Tivoli One Problem mit Stereosignal Gr0mit am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 5 Beiträge |
Mangelnde Frequenzstabilität bei Tivoli One. maxxus am 22.11.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2014 – 11 Beiträge |
Tivoli Audio Model One BT - UKW Empfindlichkeit zu Hoch? Dungeonwatcher am 15.02.2024 – Letzte Antwort am 20.02.2024 – 5 Beiträge |
Wieso ein Tivoli One? kidantrim am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 17 Beiträge |
Tivoli Audio Music System defekt? andreysen am 19.11.2020 – Letzte Antwort am 20.11.2020 – 6 Beiträge |
Tivoli iPAL und Model One RAdio funktioniert nicht BirgitHKs am 10.09.2015 – Letzte Antwort am 11.09.2015 – 4 Beiträge |
Thread für Tivoli Liebhaber PRW am 14.08.2010 – Letzte Antwort am 14.08.2010 – 3 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCalmsetting
- Gesamtzahl an Themen1.554.601
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.733
