HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » 1 Kanal UP-Radio mit 2 Deckenlautsprechern | |
1 Kanal UP-Radio mit 2 Deckenlautsprechern+A -A |
Thorsten05
#1 erstellt: 18. Mai 2015, 12:43 | |
Hallo, ich habe ein kleines Problem und bräuchte mal euren Rat. Ich möchte ein Unterputzradio im Bad einbauen. Dazu 2 Deckenlautsprecher. Up-Radio : WHD 4 Ohm Mindestlast Deckenlautsprecher: 2 Magnat Interior IC62 4-8Ohm Leider hat das Radio nur 1 Lautsprecherausgang. Jetzt ist die Frage wie ich diese Kombi am Besten verbinde. Beide Lautsprecher parallel geht zwar aber der Wiederstand sinkt dann auf ca. 2,6Ohm. Da das Radio nur minimal 4 Ohm verträgt ist das zu wenig. Was genau könnte da passieren? Schalte ich die Lautsprecher in Reihe hab sind sie zu leise. Nun kam mir der Gedanke ich nehm noch noch mini Verstärker Lepy LP-2020A+ mit nem Hochpegeladapter an dem ich die beiden Boxen anschließen kann. Nur wie mache ich aus dem einem Kanal vom Radio 2? Einfach brücken geht doch nicht oder? Wenn das gar nicht geht müßte ich mir nen anderes Radio zulegen (Gira z.B.) was 2 Ausgänge hat. Ich werdet jetzt sagen besser vorher informieren aber ehrlich gesagt kam mir nie in den Sinn das da u.U. nur mit einem Lautsprecherausgang geabreitet wird. Wieder was gelernt....... Was meint ihr wie ich am Besten vorgehen kann? MfG Thorsten |
Thorsten05
#2 erstellt: 19. Mai 2015, 07:13 | |
Niemand einen Tip für mich zu dem Thema? Wäre klasse wenn ihr mir hier weiterhlefen könntet. Vielen Dank. MfG Thorsten |
a.madeus
#3 erstellt: 03. Aug 2015, 12:49 | |
hallo Thorsten, Deine Frage ist zwar schon eine Weile alt, aber trotzdem: Du kannst einen Impedanzwandler anschliessen, der die Ausgangsimpedanz der Endstufe auf 2 Ohm wandelt. Dann kannst Du die zwei Lautsprecher parallel betreiben. Das ist im Prinzip ein Trafo mit einem Spulenverhältnis 2:1. Dabei musst Du aber beachten, das Du die erforderliche Leistung in Watt abdeckst. Und der Trafo mit seiner Impedanz ändert sein Spulenverhältnis mit der Frequenz, da sich die Impedanz aus einen ohmschen und einen induktiven Anteil zusammensetzt. Gruss a.madeus |
Thorsten05
#4 erstellt: 06. Aug 2015, 11:31 | |
Hallo a.madeus, vielen Dank für deine Rückmeldung. Bin dann aber aufgrund des besagten Problems zu einem anderen Radio umgeschwenkt. Ein Deckenradio mit Bluetooh-Schnittstelle. So kann ich auch hier übers Handy Musik im Bad hören und habe 2 Lautsprecherausgänge. Gefällt mir insgesamt sogar noch besser weil man jetzt von dem Radio außer den Boxen nichts mehr sieht im Bad. MfG Thorsten |
Busch-Jaeger Up- Digitalradio 8215 up silvergo am 08.08.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 6 Beiträge |
Empfangsprobleme Jung Unterputz Radio/ UP Radio wittemer am 25.09.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 11 Beiträge |
Empfangsprobleme mit Busch Jäger UP Radio anderl4407 am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2014 – 8 Beiträge |
AUX Anschluß an Jung UP-Radio benem am 13.05.2020 – Letzte Antwort am 10.02.2022 – 8 Beiträge |
Busch Jäger up über Radio über Licht an und ausschalten Großbildfreak am 22.02.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 3 Beiträge |
Radio- Code Held13 am 05.08.2006 – Letzte Antwort am 05.08.2006 – 5 Beiträge |
Radio mit Langwelle? redbull_86 am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 9 Beiträge |
Lieblingssender beim DAB Radio Ulrich_Beyer_Rent am 28.12.2020 – Letzte Antwort am 31.12.2020 – 10 Beiträge |
Imperial Dabman 200i - I-Radio setzt aus hette001 am 29.10.2024 – Letzte Antwort am 12.11.2024 – 6 Beiträge |
einfach nur ein gutes Radio . seppi12 am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 16.02.2013 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTVAntenna
- Gesamtzahl an Themen1.558.164
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.555
